Forum Klubu ROVERki.pl :: [R220] Co to za kabel ?
drogba
Wysłany: Czw Gru 29, 2011 06:56   [R220] Co to za kabel ?
witam, od pewnego czasu nie mam halogenow ,sprawdzalem przekaznik,bezpiecznik itd, postanowilem zajrzec do panela srodkowego i tam ujrzałem odpięty kabel zdjecie nizej, nie wiem gdzie powinien być przypięty, może wy mi pomożecie ,dzieki
Ostatnio zmieniony przez drogba Czw Gru 29, 2011 19:05, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Gru 29, 2011 06:56   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
wachu990
Wysłany: Czw Gru 29, 2011 07:41
Czasem nie żarówka podświetlenia gniazda zapalniczki ?? Bo co innego :D
drogba
Wysłany: Czw Gru 29, 2011 11:53
do żarówki podświetlenia zapalniczki są już 2 kable...
bolcik
Wysłany: Czw Gru 29, 2011 12:45
a nie jest to uziemienie czasami ? wiem ze na poczatku jest czerwono czarny ale dalej widac zolty wiec moze to po prostu PE jest ? zobacz czy gdzies z obudowy nie wystaje Ci jakas blaszka tak zeby to wsunąć ;)
Wysłany: Czw Gru 29, 2011 13:31
A skąd dokładnie ten kabelek wychodzi ?? Z jakiejś wiązki kabli ??
rovek
Wysłany: Czw Gru 29, 2011 15:06
bolcik napisał/a:
Niedokładne zdjęcie, żółty jest od SRSu.
drogba, możesz zrobić dokładniejsze zdjęcie tego kabelka oraz zdjęcie skąd on wychodzi?
drogba
Wysłany: Czw Gru 29, 2011 15:24
, Kabel jest cały czarny, te żółte to się zlało z innym.. dzieki za pomoc
nicco_nuwai
Wysłany: Czw Gru 29, 2011 19:46
witaj!
instalowalem sobie halogeny orginalne wraz z cala wiazka orginalna i byla dokladna instrukcja,
wlasnie ten przedstawiony na zdjeciu kabel powinien byc podlaczony zamiast orginalnej wsowki do zarowki zapalniczki, a orginalna wsowka wsunienta na ten odstajacy od kabelka dinks.
razem ma byc to podlaczone pod zaroweczke od zapalniczki.
kabel jest zasilajacym halogeny,
pozdrawiam
wachu990
Wysłany: Czw Gru 29, 2011 19:50
Pisałem od początku, że to podświetlenie gniazda zapalniczki !! 2 dni temu regenerowałem to podświetlenie, bo był brak. Jeden kabelek wpinasz to tego "czegoś" a całość to już w gniazdo zapalniczki - z ringu będzie wystawało :grin:
Brak nowych postów [MG ZR 160] Kabel zapłonowy
andrew82 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 21 Pon Cze 04, 2012 17:33
andrew82
Brak nowych postów [214 si] kabel od potencjonometru przetarty?
sew87 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pon Cze 20, 2011 18:31
wachu990
Brak nowych postów [R214] kabel masy
mw29121986 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Sro Lis 18, 2015 22:54
NoPE
Brak nowych postów [R25] Kabel od 3 swiatła stop
cypaw Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pią Paź 18, 2013 11:41
cypaw
Brak nowych postów [r214Si] kabel pod siedzeniem
thunderas Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Pon Lis 17, 2008 23:27
Paul
