Forum Klubu ROVERki.pl :: [R220 SD] Śrubka pompy
maniu48
Wysłany: Pią Gru 30, 2011 15:17   [R220 SD] Śrubka pompy
Witam mam pytanki odnośnie podkręcenia pompy paliwa. Na zamieszczonej nizej fotce śrubke a na niej niby jakąś kontre. Czy w waszych autkach tez takie cos jest??jak to zdjąc i czy po zdjęciu tego da sie zalozyc ponownie czy mozna zastąpic to zwykłą nakrętką?? Sprawdzalem luzy promieniowe na turbinie i tak na oko jest jakie 0,5mm czy to dużo?? Sprawdzalem jeszcze ciśnienie doładowania seryjnie okolo 0,75 bara bylo a po przekręceniu cięgło o 2,5 obrotu ciśnienie wzroslo do 1,05 bara. Czy wzrost cisnienia jest adekwatny do obrotu cięgla??nie powinno wyjsc wiecej?? A wrwcając do śrubki to o ile ją wkręcić mając to 1,05 bara??Bardzo proszę o odpowiedzi PZDR
Wysłany: Pią Gru 30, 2011 15:17   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pią Gru 30, 2011 17:59
maniu48, Czemu tutaj nie kontynuujesz temat:
http://forum.roverki.eu/v...er=asc&start=30
Robicie tylko nie potrzebny setki nowych tematów o tam samym, a zrobiłem specjalnie spis treści.
Ta plastikowa osłonę czarna rozwalasz śrubokrętem i pod nią jest nakrętka którą trzeba poluzować i dopiero w tedy można kręcić śrubka od pompy.
Jak masz wskaźnik doładowania to ustaw tak żeby było 1,3bara i tyle. Ale jak za mala dawkę paliwa masz to tez ciśnienie nie wzrośnie. :wink:
Ile obrotów i ile luzu na jakiej śrubie masz to mniej ważne, każde auto jest inne. Jedynie ty sobie to możesz zapisać lub jakoś oznakować żebyś mógł wrócić w razie do ustawień początkowych.
Brak nowych postów [L-seria] 2.0 udoskalanie pompy wtryskowej VE21
kadzaf Tuning mechaniczny 9 Sro Sie 24, 2016 19:10
Brak nowych postów [R220 sd]HAMOWNIA
maniu48 Tuning mechaniczny 3 Sro Sty 04, 2012 01:05
Brak nowych postów [R220 sdi] Hamownia Białystok
zex Tuning mechaniczny 14 Wto Lut 22, 2011 23:24
Krzysi3k
Brak nowych postów [R220 SD 97] Usztywnianie zawieszenia
xmen38 Tuning mechaniczny 4 Sob Kwi 17, 2010 03:56
bula21
Brak nowych postów [R220] Wymiana intercoolera
Kh4mell Tuning mechaniczny 1 Pią Maj 08, 2009 23:28
