Forum Klubu ROVERki.pl :: [r200] Usunięcie katalizatora
boo12
Wysłany: Nie Paź 23, 2011 17:28
che che najgorzej jak tłok zostanie bo grzechocze potem na wybojach
Kuba
Wysłany: Nie Paź 23, 2011 17:28   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
dudekmis
Wysłany: Nie Paź 23, 2011 23:06
boo12 napisał/a:
kolego Remi55 tutaj nie chodzi o pomiar czystości spalin bo to sie ta fachowo nazywa tylko chodzi o fakt że jeśli ktoś ma katalizator wbity w dowód rejestracyjny to jeśli go nie ma to nie dostaniesz dopuszczenia do ruchu
Sprawność katalizatora właśnie sprawdza się przez analizator spalin a dokładnie ilość CO.
Jezeli masz wstawioną rure to diagnosta od razu stwierdzi nie zgodnośc i zabierze dowód, ale jak masz wstawiona jakąś imitacje czyli obudowa katalizatora z wspawaną rura to zaczynasz się martwić tylko o spaliny bo inaczej w SKP tego nie sprawdzą.
boo12
Wysłany: Pon Paź 24, 2011 19:19
a kto by sie bawił w jakies imitacje trzeba miec znajomego diagnoste :mrgreen:
Kuba
Bartek8508
Wysłany: Pon Paź 24, 2011 21:12
Nie znam osoby, która miała by problemy przy przeglądzie z powodu czystości spalin. Jak samochód nie kopci to nie wzbudza zainteresowania diagnosty tym tematem. Dla nich najważniejsze jest bezpieczeństwo (układ hamulcowy i kierowniczy). Dla spokoju najlepiej wstawić imitację jak wytniemy katalizator. Już ustaliliście, że po ok 120000km i tak nie spełnia swojej roli :)
Markzo
Wysłany: Pon Paź 24, 2011 22:20
w MG wyciąłem kata i poza spadkiem KM i Nm było okiej ;) auto ma 169kkm i po powtórnym założeniu starego kata wrociły koniki ;) więc zastanówcie się w benzynach n/a nad wycinaniem kata ;)
gwidon1701
Wysłany: Wto Paź 25, 2011 09:56
Ja rozciąłem kata wyciąłem sam wkład i zaspawałem go z powrotem , spaw jest od góry więc nawet nie widać że coś było kombinowane . A o mierzeniu emisji co nie słyszałem żeby komuś mierzyli na przeglądzie . Tylko za sam wkład raczej nie dostane za wiele .
dudekmis
Wysłany: Wto Paź 25, 2011 17:54
gwidon1701 napisał/a:
Bartek8508 napisał/a:
2x z tego powodu nie podbili mi przeglądu. Jak chcesz się przekonać to polecam SKP Warszawa ul. Samochodowa :)
radzio9090
Wysłany: Pią Lis 11, 2011 18:21
ja kupiłem zr 160 VVC bez kata z sama puszka. który byście polecali ponieważ chce go założyć
http://www.e-tlumiki.pl/product.php?id=5286
albo
http://www.e-tlumiki.pl/product.php?id=5511
Markzo
Wysłany: Pią Lis 11, 2011 23:14
można poszukać ori (bo używka jest dość tania), albo zainwestować pare stówek w jakis sportowy kat ;) możesz podjechać do jakiegoś tłumikarza i Ci dobierze uniwersalny na miejscu. BTW nie świeci CI sie check przy jezdzie bez kata?
radzio9090
Wysłany: Sob Lis 12, 2011 14:07
no własnie świeci się i trochę razi po oczach zwłaszcza wieczorem ;P
Markzo
Wysłany: Nie Lis 13, 2011 15:49
no to zakładaj i powinien przestać ;)
Jago
Wysłany: Pią Gru 30, 2011 16:02
Ej dziwicie sie ze nie ktorym po wycieciu kata spadaja osiagi a popatrz czy masz dwie sondy. To normalne ze bedzie gorzej chodzil
Bumelant
Wysłany: Nie Sty 01, 2012 20:47
To, że są 2 sondy to akurat ma małe znaczenie bo ta druga tylko wskazuje czy kat działa i nie ma nic do gadania w kwestii doboru mieszanki. Problem w silniku N/A to zbyt luźny wydech - po przekroczeniu pewnej granicy będzie zawsze spadek zarówno momentu jak i mocy. ps. Dużo ludzi miało problemy z przeglądami w tym i Ja. Jeżeli nie ma takiej potrzeby nie polecam wywalania kata - jedyny plus jaki zauważyłem to ciutkę szybszą reakcja na gaz - ani momentu ani mocy tym nie ugracie nic - natomiast spadek jest pewny :mrgreen: Pozdrawiam
rovek
Wysłany: Nie Sty 01, 2012 22:05
Bumelant napisał/a:
Po opróżnieniu kata jest jeszcze ładniejszy dźwięk. :)
Jago
Wysłany: Nie Sty 01, 2012 23:05
Sadzisz ze po wywaleniu kata odrazu bedziesz mial luzny wydech? Pamietaj ze koncowy jest komorowy.
[ Dodano: Nie Sty 01, 2012 23:05 ]
Na stronie chojnackiego jest dobrze opisany temat wydechow
Markzo
Wysłany: Pon Sty 02, 2012 15:08
a w moim temacie masz wykresy przed i po wywaleniu kata ;) nie polecam usuwanie kata.
Wysłany: Pon Sty 02, 2012 16:25
Markzo, Chłopcy tego nie robią dla osiągów tylko dla dźwięku :razz:
rovek
Wysłany: Pon Sty 02, 2012 19:15
Markzo napisał/a:
Zależy od wydechu.
Remigiusz napisał/a:
I dla $. Jednak kat trochę kosztuje.
Markzo
Wysłany: Pon Sty 02, 2012 23:06
musisz mieć ciśnienie spalin w wydechu n/a, w turbo moze byc wiadro, w n/a bez doprezenia bedzie guzik a nie moc. A kasy za kata z beny dostaniesz całe nic, kolo 100-150zl, dopiero kat z diesla cos warta (nawet500zl).
Jago
Wysłany: Pon Sty 02, 2012 23:29
Mówimy tak o ciśnieniu to czemu wydech od 1.4 jest taki sam jak do 1.6? te same średnice ma też od 1.4 75km. I to jest tak wyliczane? :smile: ja jestem w dylemacie czy wywalać bo na jednych stronach do tuningu piszą że tak na drugich nie. Nie wiem po prostu mam małą prędkość max ok 150km/h. Kręci lepiej w pewnych obrotach i nie ma sensu go kręcić ponad 4500obrotów bo już tak nie idzie. Na miejscu na kręciłem do odcinki i jakoś się wkręcał chyba nie najgorzej. Nie wiem czy wina katalizatora czy co?
Brak nowych postów [620SDI] Rura zamiast katalizatora.
funfel Tuning mechaniczny 27 Czw Lis 06, 2008 20:53
Zibski
Brak nowych postów [K16 1.8 1.8VVC] Test wplywu katalizatora na osiagi - tekst.
Wycinac czy nie wycinac zeby zyskac KM nie tylko mentalnie ;).
secio Tuning mechaniczny 10 Pon Maj 19, 2008 11:32
michone
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R200] 1,4 16V
m35sie2 Tuning mechaniczny 1 Nie Gru 15, 2013 10:36
greg-si
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [r200]swap na 1.8
rudealis Tuning mechaniczny 3 Wto Lut 19, 2013 19:33
Brak nowych postów [R200]obniżanie R
sprężyny
erjot86 Tuning mechaniczny 192 Sro Paź 23, 2013 09:35
