Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200] Pompka spryskiwacza tył
amarant89
Wysłany: Wto Sty 03, 2012 19:24   [R200] Pompka spryskiwacza tył
Witam, czy mój roverek ma dwie pompki spryskiwacza? Osobna na tył osobna na przód? Pytam ponieważ nie działa mi tylny spryskiwacz i nie wiem jaką pompkę zamówić.
Wysłany: Wto Sty 03, 2012 19:24   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Sty 03, 2012 19:33
amarant89 napisał/a:
:tak: masz dwie pompki spryskiwacza.
ZTCW to pompki są identyczne na przód i tył. Są umieszczone w zbiorniku płynu, za prawym przednim błotnikiem.
ArO
Wysłany: Wto Sty 03, 2012 19:38
Pewnie urwany wezyk :) nie zapalaj silnika otworz okno i sprawdz czy pompka chodzi :) (powinna byc slyszalna)
R200 98'' 1.4 Si
amarant89
Wysłany: Czw Sty 05, 2012 20:27
Wężyk już robiłem teraz padła pompka, bo jej nie słychać. Dzięki za pomoc.
xXxKeit4xXx
Wysłany: Czw Sty 05, 2012 21:53   Re: [R200] Pompka spryskiwacza tył
ja w swoim roverku zamontowałem pompkę od BMW e30 pasuje idealnie od tej serii BMW :lol:
PeJot
Wysłany: Sro Cze 04, 2014 22:13
Mam takie pytanie. Czy oryginalnie był montowany zaworek przeciw cofaniu się płynu z tylnego spryskiwacza?
U mnie jest coś takiego. Do zaworku dochodzi przewód przezroczysty a za zaworkiem jest czarny przewód. Zaworek jest w miejscu przejścia przewodu z budy do klapy bagażnika.
Dodam że tylni spryskiwacz mi nie działa. Jak wyjąłem ten zaworek i uruchomiłem spryskiwacz to chyba mi pompka wyzionęła ducha bo już jej nie słychać.
capsoft
Wysłany: Nie Cze 08, 2014 13:38
Ja miałem ten zaworek zaraz przed wpięciem wężyka w mechanizm wycieraczki i spryskiwacz w klapie.
Usunałem go i teraz tego żałuje bo on trzymał ciśnienie płynu w wężyku i zapobiegał zapowietrzaniu się go.
Teraz zanim poleci mi płyn na szybe to wycieraczka zdąży zrobić 3 machnięcia...
xXxKeit4xXx napisał/a:
pompka od e30 jest mocniejsza niż z ori?
http://www.motostat.pl/vehicle-stats/61256
BigBoyPL
Wysłany: Pon Cze 09, 2014 21:38
Może kolego podzielisz się wiedzą jak ją zamontowałeś skoro rover ma wejście do zbiornika pod kątem 90 stopni zakończone szeroko natomiast bmw ma kąt 180 stopni i jest zakończone cienką rurką.
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Pon Cze 09, 2014 22:01
PeJot napisał/a:
oryginalnie jest igielitowy
na zaworze zwrotynm przelotowym powinna być strzałka w kierunku dyszy spryskiwacza tylnego
Brak nowych postów [MG ZR] pompka spryskiwacza
rdesto Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Wto Sty 08, 2008 18:21
rdesto
Brak nowych postów [R214i] Pompka spryskiwacza tylnego
remo_78 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 15 Sro Lis 19, 2008 17:46
Lechos
Brak nowych postów [R220 SDi '98] Pompka spryskiwacza tylnej szyby
Pompka spryskiwacza tylnej szyby wlącza się samoistnie
rafal_iw Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pią Gru 19, 2008 11:16
Brak nowych postów [214Si 97r.] Pompka spryskiwacza tylnej szyby - pasuje ?
ADI-mistrzu Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Wto Gru 01, 2009 23:28
azer
