Forum Klubu ROVERki.pl :: Problem z zamontowaniem radia
Maxi90
  Wysłany: Sro Sty 04, 2012 09:48   Problem z zamontowaniem radia
mam problem mianowicie tak jak w temacie z zamontowaniem radia. Gdy kupiłem Rovera 200 radia w nim nie było ale jakoś się tym nie przejmowałem bo radio można dokupić i tak też zrobiłem. Radio już mam a teraz zostaje z problemem takim że kostka która znajduje się w miejscu radia nie pasuje. Radio ma wejście na kostki ISO. A kostka z Rovera wygląda tak jak na zdjęciu. Co to za kostka i jak zamontować radio. Proszę o pomoc i z góry dziękuje.
Wysłany: Sro Sty 04, 2012 09:48   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Sro Sty 04, 2012 21:28
to nie jest kostka do radia, tylko do zlacza diagnostycznego, ta kostka ma odpowiednie swoje miejsce za konsolą
normalnie są kostki iso
Maxi90
Wysłany: Pią Sty 06, 2012 23:14
Jeszcze jedna jakby ktoś mógłby mi podpowiedzieć jak najprościej zlokalizować te kostki ISO. Bo szukałem tam za tą konsolą i tam ich nigdzie nie ma. Jakby ktoś mógł napisać gdzie przebiega kabel będę wdzięczny.
Alexi
Wysłany: Nie Sty 08, 2012 00:06
Musi być gdzieś za konsolą. Pewnie wpadło głębiej. Tak czy siak nie wiem czy nie będziesz potrzebował przejściówki tak jak ja np.
0-100 km/h - 8,25 sec!
'Nie pałuj gdy silnik Twój zimny jest'
sash997
Wysłany: Nie Sty 08, 2012 02:29
niewiem jak w R200 ale chyba wszystkie roverkowe radia mają inne kostki
[ Dodano: Nie Sty 08, 2012 02:29 ]
http://allegro.pl/zlacze-...2034974202.html
to w starszych roverkach może jest ISO...
Tomi
Wysłany: Nie Sty 08, 2012 10:06
Od kiedy pamiętam (może z wyłączenie R75, bo w nich nie wymieniałem), w każdym (kanciak, okrągła 2-setka, 25-ka, ZR, 400, 600 czy ZS po lifcie) instalacja była zakończona standardowymi ISO. Jeśli była potrzebna przejściówka, to tylko z racji specyficznych gniazd w radiu a nie w samochodzie.
[ Dodano: Nie Sty 08, 2012 10:06 ]
Maxi90 napisał/a:
Może problem w tym, że jest to wersja 211 i z racji ubogości wyposażenia nie ma w nim instalacji radiowej?
jrdarus1
MG ZR
Wysłany: Nie Sty 08, 2012 12:09
witam, też miałem problem ze znalezieniem kostek iso ponieważ wpadły głęboko zdejmij konsolę i pogrzeb dokładnie a na pewno znajdziesz instalacja radiowa musi być i nie ma innej opcji
https://www.youtube.com/w...be_gdata_player
Tomi
Wysłany: Nie Sty 08, 2012 12:28
jrdarus1 napisał/a:
Zwróć uwagę, że to wersja z silnikiem 1.1 8v. Znaczy najekonomiczniejsza (czytaj najtańsza). Skoro wersje 1.4 8v nie miały centralnego zamka, elektrycznych szyb, itd. To ja nie jestem pewny, że tańszej wersji może zabraknąć instalacji radiowej.
Może należy zacząć od tego, aby sprawdzić czy są głośniki w drzwiach.
Jeśli są głośniki i jest antena, to instalacji można się spodziewać...
jrdarus1
MG ZR
Wysłany: Nie Sty 08, 2012 14:59
nie wiedziałem że może być aż tak biednie żeby nie było instalacji radiowej toż to szok. Ale widać stelaż na radio jest wiec chyba kiedyś radio było ja i tak bym głębiej poszukał o ile są głośniki i antena tak jak Tomi powiedział
Tomi
Wysłany: Nie Sty 08, 2012 17:24
jrdarus1 napisał/a:
Kieszeń może być od nowego (dopiero zakupionego) radia :)
jrdarus1
MG ZR
Wysłany: Nie Sty 08, 2012 23:17
O tym czy też tak jest niech się wypowie Maxi90 :)
keczu
Wysłany: Pon Sty 09, 2012 20:40
Tomi napisał/a:
Ja kopowalem do R45 przelotke od Hondy Civic z tego co pamietam , nie bylo niestety ISO w instalacji z fabrycznym radiem.
Alexi
Wysłany: Pon Sty 09, 2012 21:11
Można też sprawdzić czy jest bezpiecznik radia. Może nie tyle bezpiecznik co gniazdo do niego z blaszkami w środku. Brak styków brak instalacji.
Tomi
Wysłany: Pon Sty 09, 2012 21:36
keczu napisał/a:
Tomi napisał/a:
Ja w każdym aucie do tej pory po prostu wkładałem radio. Pamiętam, że chyba tylko w przypadku radyjek Grundiga (fajne i oryginalne rozwiązania miał Grundig w kwestii zdejmowanego panelu) musiałem przerabiać instalacje, bo nie było podtrzymania pamięci. Pozostałe były chyba zawsze Plug'n'Play.
Maxi90
Wysłany: Pon Sty 09, 2012 22:20
JA mam wersje R200 z el.szybami, głośnikami, 2xpoduszkami, centralnym zamkiem, alarmem więc taka uboga to ona nie jest. Ja mam dopiero 18 lat no już prawie 19 i jest to mój pierwszy samochód ;p
Pływak
Wysłany: Wto Sty 10, 2012 08:31
Czasem "inteligentni" handlarze przy wyciaganiu radia po prostu odcinaja kostki bo niektorym latwiej uzyc ucinaczek niz mozgu ;)
areks81
Wysłany: Sob Maj 30, 2015 10:40
Mam pytanko jak wymienic malą navi na duzą w rover 75.nie pasoją mi kostki u mnie są iso,a w tej drogiej tylko jakies dwa wejscia na kostki.podobno jakis wzmacniac musze miec.niewiem
Mozecie podpowiedziec jak to przerobic.
Wysłany: Sob Maj 30, 2015 14:18
areks81 chłopie masa roboty. Trzeba wymienić monitor, wiązkę pociągnąć do bagażnika, założyć w bagażniku tunery, radiowy i TV, do tego uruchomić to wszystko na T4 i nie jestem pewien czy przypadkiem nie trzeba wymienić napędu navi. Łatwiej kupić stacje multimedialną i założyć zamiast twojego radia a napędu navi się pozbyć
LR Freelander 1.8 SCAPA Sport
MG TF 160 srebrny pocisk
areks81
Wysłany: Nie Maj 31, 2015 07:42
Dzięki chyba tak zrobie.kupie stacje multimedialną
A stacja podłaczana jest normalnie pod kostki iso ?
Wysłany: Nie Maj 31, 2015 09:48
tak, stacja podłączona jest do istniejącej instalacji
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Ogłoszenie: Zasady kącika "Car-audio, nawigacje, radia cb"
piter34 Car-audio, nawigacje, radia CB 0 Pon Kwi 02, 2007 11:09
Brak nowych postów Polk Audio SR5250 próba w domu przed zamontowaniem do auta.
Tak gra zestawik 13cm frontów za 3000zł...
Botanix Car-audio, nawigacje, radia CB 11 Pią Mar 27, 2009 10:42
Botanix
Brak nowych postów [R75] Problem z rozkodowaniem radia
Jerzy Car-audio, nawigacje, radia CB 13 Pon Gru 26, 2011 13:34
Brak nowych postów [Rover 214 1.4] Problem z montażem radia :(
Evil3k Car-audio, nawigacje, radia CB 11 Czw Sie 02, 2007 22:27
Tomaszi
Brak nowych postów [Rover200] Problem z podłączeniem radia
Opar Car-audio, nawigacje, radia CB 21 Wto Lip 17, 2012 20:37
Pirat_s-ca
