Forum Klubu ROVERki.pl :: [214i] Przegrzanie silnika?
roverek214i97r
Wysłany: Sro Sty 04, 2012 20:01   [214i] Przegrzanie silnika?
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 8v Rok produkcji: 1996
Witam!
Sytuacja wygląda tak ze na zadu..u miałem kolizje z leśnym zwierzem i chłodnica poszła było to na pustkowiu nikogo nie było do pomocy telefonu tez nie wziąłem ale miałem 5l wody i połączyłem razem węże co idą do chłodnicy i zalałem wodą i dojechałem tak do domu bez problemu coś około 35km chłodnica wymieniona przejechałem dzisiaj 20km i wszystko działa jak przed kolizją. Moje pytanie jest takie czy jest możliwe ze za jakiś czas będę miał problemy z silnikiem i na co zwracać szczególną uwagę? i przy okazji bo nie chcę zakładać nowego tematu ile trzeba farby na pomalowanie z zewnątrz całego roverka 3d 214i razem ze zderzakami?
Ostatnio zmieniony przez Adrian Czw Sty 05, 2012 06:59, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Sty 04, 2012 20:01   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
kadzaf
Wysłany: Sro Sty 04, 2012 20:51
czujnik temperatury silnika jest przy bloku wiec chyba widziałem na ile szła wskazówka w trakcie jazdy. Jeśli zrobiłes 35km jednorazowo bez chłodnicy to szacun ze dojechałes :smile:
jest m+sdi
roverek214i97r
Wysłany: Sro Sty 04, 2012 21:32
kadzaf napisał/a:
no właśnie nie wiem bo kable miałem wyrwane tak samo jak od licznika i obrotomierza :-(
slawo
Wysłany: Czw Sty 05, 2012 01:19
Pewnie miałeś włączone ogrzewanie i ciepło zostało odebrane przez nagrzewnicę. Jeśli woda nie wrzała to pewnie nie przegrzałeś.
PTE
Wysłany: Czw Sty 05, 2012 09:07   Re: [214i] Przegrzanie silnika?
roverek214i97r napisał/a:
Witam!
Kłęby pary spod maski się nie wydobywały? Jeśli wkrótce wydmucha Ci uszczelkę pod głowicą, to będzie właśnie widoczny efekt przegrzania ;) Miejmy jednak nadzieję, że do tego nie dojdzie.
Zależy od lakieru, lakiernika oraz koloru. Jeśli ten sam kolor, to teoretycznie nawet 2 litry wystarczą. Jeśli nie, to około 3.
roverek214i97r
Wysłany: Czw Sty 05, 2012 10:46
slawo napisał/a:
tak miałem ale 10km przed końcem musiałem wyłączyć bo aku miałem pęknięte i kwas wylatywał i samochód zaczął tak szarpać że się nie dało jechać dopiero po wyłączeniu ogrzewania jechał normalnie 3km przed końcem jazdy wylatywała para ze zbiorniczka bo nawet nie zakręcałem korka a było to rano i było zimno więc było widać pare ale jeśli teraz działa normalnie to mam nadzieje że nic się nie uszkodziło ;0
Wydryszek
Wysłany: Czw Sty 05, 2012 12:26
Oj, to z tym korkiem to zaszalałeś.... nie znam się ale o ile dobrze kojarzę to ciśnienia w układzie nie było i to może być początkiem problemów czego nie życzę.
"Jest cechą głupoty dostrzegać błędy innych a zapominać o swoich" - Cyceron
polofix
Wysłany: Czw Sty 05, 2012 15:17
Wydryszek napisał/a:
o tej porze jak normalnie jechałeś i używałeś ogrzewania to nic nie mogło się stać. termostat nawet pewnie się nie otworzył na tą niby chłodnicę. no chyba że jeździłeś po mieście bez ogrzewania i nie pilnowałeś czerwonego pola to jest jakaś możliwość uszkodzenia np uszczelki pod głowicą.
roverek214i97r
Wysłany: Nie Sty 08, 2012 09:52
czy grill z Rovera 400 będzie pasował do r214i?
Wysłany: Nie Sty 08, 2012 10:10
:nie: Nie będzie pasował.
Brak nowych postów [214i 8v 97r] Instalacja do silnika 1.4 8v
immk83 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Czw Mar 20, 2008 16:40
Brak nowych postów [214i] Tykanie z silnika
Dydo Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Czw Maj 21, 2009 22:25
Dydo
Brak nowych postów [214i]Rodzaj silnika krokowego?
face2 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 15 Pon Mar 05, 2012 19:10
kangaroo69
Brak nowych postów [r 214i 97r] Przekładka silnika do rovera 200...
kris_1987 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Wto Lip 08, 2008 20:13
Brak nowych postów [R 214i] Czyszczenie silnika krokowego...
zumi Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sob Mar 20, 2010 19:42
