Forum Klubu ROVERki.pl :: [ r214 ] problem z wentylatorem
cycu-x
  Wysłany: Czw Sty 12, 2012 14:15   [ r214 ] problem z wentylatorem
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 8v Rok produkcji: 1999
Na wstępie chciał bym się przywitać.
Od niedawna jestem posiadaczem [ rovera 214 ] i 1999r problem polega na tym iż nie działa wentylator chłodnicy, czujnik sprawdzony jest dobry wentylator działa tylko wtedy jak jak się zewrze przekaźnik na lewym nadkolu [próba zwarcie kostki czujnika nic nie daje wentylator nie reaguje, na kostce napięcie 5 v] proszę o pomoc gdyż na forum nie widziałem tematu z takim problemem
Wysłany: Czw Sty 12, 2012 14:15   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sob Sty 14, 2012 10:55
Przekręć kluczyk na 2 pozycję i wyjmij wtyczkę od czujnika temperatury, wentylator powinien się włączyć. Jeśli nie to pewnie uszkodzony przekaźnik.
cycu-x
Wysłany: Sob Sty 14, 2012 14:20
Tak jak napisałem wcześniej nie działa a kiedyś tak było jak piszesz kolego przekaźnik jest dobry bo jak mu sie poda 12V na sterowanie to załącza wiatrak, a ten czujnik na chłodnicy z dwoma grubymi kablami to nie jest czasem czujnik załączenia wentylatora ??
Wysłany: Sob Sty 14, 2012 14:21
ADI-mistrzu napisał/a:
Włączy się dopiero jak odpalisz silnik. :wink:
[ Dodano: Sob Sty 14, 2012 14:21 ]
cycu-x napisał/a:
Tak, on odpowiada za włączenie wentylatora. :wink:
cycu-x
Wysłany: Sob Sty 14, 2012 14:39
sprawdziłem i po zwarciu tych grubych kabli na chłodnicy wentylator się się nie załącza także po zdjęciu wtyczki w czujnika nie działa jak było do niedawna nawet gdy silnik jest zapalony,
Wysłany: Sob Sty 14, 2012 14:42
No to problem stoi w silniczku wentylator. Coś musi nie łączyć, ale co ?? :/
cycu-x
Wysłany: Sob Sty 14, 2012 14:47
a może ktoś ma jakiś schemacik
Wysłany: Sob Sty 14, 2012 14:50
cycu-x, taki głupie pytanie, bezpiecznik od wentylatora sprawdzałeś ??
cycu-x
Wysłany: Nie Sty 15, 2012 10:40
ten wielki przy przekaźniku jest dobry ale wentylator działa jak się zewrze styczniki przekaźnika
[ Dodano: Nie Sty 15, 2012 10:40 ]
czyli raczej nie możliwe żeby wentylator był uszkodzony
Wysłany: Nie Sty 15, 2012 11:18
Pytanie, które styki zwierasz.
Jedne są od wysterowania przekaźnika, drugie są stykowe przekaźnika. Jeśli zwierasz te drugie to nic dziwnego że wentylator kręci :wink:
Aby przekaźnik sprawdzić to trzeba na jego cewkę podać 12V, zwieranie nic nie da.
cycu-x
Wysłany: Nie Sty 15, 2012 17:32
to jak na cewkę podam 12 v to działa, doszedłem też do tego jak zewrę te 2 grube kable na chłodnicy od czujnika i odłączę kostkę od brązowego czujnika to się włączy wentylator, natomiast jeśli nie zewrę tych kabli to wentylator nie chce działać
Wysłany: Nie Sty 15, 2012 17:51
Jakiego czujnika na chłodnicy? Nasze chłodnice nie posiadają żadnych czujników.
Tomi
Wysłany: Nie Sty 15, 2012 17:54
leszczu napisał/a:
cycu-x napisał/a:
Jaki czujnik na chłodnicy??
Wentylator włącza komputer, a czujnik do komputera, to ten z brązową końcówką (obok akumulatora.
kangaroo69
Wysłany: Nie Sty 15, 2012 18:07
cycu-x napisał/a:
Kolego jak możesz to daj zdjęcie jakieś i zaznacz o które kable chodzi bo ni jak nie rozumiem co Ty zwierasz :???: :wink: i koledzy chyba też :razz:
cycu-x
Wysłany: Nie Sty 15, 2012 19:16
no chyba nie :) jutro dam foto bardzo dziwne jak nie macie na chłodnicy z lewej strony patrząc na szybę za osłoną termiczną, ale tak to jest jak ktoś naprawia auto u mechanika a pomaga innym na forum, rzecz niby taka prosta a nikt nie potrafi tego naprawić
Tomi
Wysłany: Nie Sty 15, 2012 19:32
Chłodnica z czujnikami temperatury była w kanciakach. W okrągłych 2-stekach i 4-setkach czujnik temperatury wkręcone są w metalowy trójnik przy silniku (przy bloku z prawej strony). Czujnik z czarną lub niebieską (nowszy typ) końcówką daje sygnał na deskę. Czujnik z brązową końcówką daje sygnał do komputera i to z tego czujnika idzie sygnał do włączenia wentylatora.
Może opisz dokładnie jaki jest problem, bo może po prostu masz walnięty korek zbiorniczka wyrównawczego i w układzie nie ma ciśnienia. Jeśli w układzie nie ma ciśnienia, to nie ma opcji, aby wentylator się włączył, bo wcześniej się płyn zagotuje (wentylator włącza się przy 102 lub 104 st. C., nie pamiętam).
cycu-x
Wysłany: Nie Sty 15, 2012 19:46
w 214 po 99 r na każdej chłodnicy jest taki czujnik, a problem jest opisany na początku
Tomi
Wysłany: Nie Sty 15, 2012 19:58
Gdzie ten czujnik? Chłodnica, to ta duża srebrna powierzchnia (jeśli mogę być lekko złośliwy), a to czarne poniżej to wentylator.
[ Dodano: Nie Sty 15, 2012 19:58 ]
Swoją drogą zrób zdjęcie w większym kontekście, gdyż coś mi nie pasuje w tym zdjęciu. Górny przewód od chłodnicy powinien wychodzić z lewej strony chłodnicy i potem iść wzdłuż pasa przedniego (i chłodnicy).
cycu-x
Wysłany: Nie Sty 15, 2012 20:20
problem rozwiązany problemem był czujnik termiczny na chłodnicy co nie którzy twierdzą że takiego nie ma ale jednak jest przyjechał kolega takim samym szybka przekładka i działa. pozdrawiam
Wysłany: Nie Sty 15, 2012 20:22
Gwarantuje Ci że na chłodnicy niema żadnego czujnika termicznego.
Możesz dla rozwiania wątpliwości zrobić zdjęcie komory silnika?
W którym dokładnie miejscu masz niby ten czujnik? Które miejsce na chłodnicy?
Brak nowych postów [R214i] Problem z wentylatorem
marcin2343 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Czw Wrz 18, 2008 18:22
Lechos
Brak nowych postów [R200 SDI] Problem z wentylatorem
Nilbul Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 23 Wto Wrz 08, 2009 20:15
PopaY
Brak nowych postów [MG ZR 160]Problem z wentylatorem chłodnicy
krzychunh Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 16 Sob Wrz 23, 2017 12:04
nanab
Brak nowych postów [R200vi'97]problem z wentylatorem
qusiko Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Czw Kwi 23, 2009 22:57
qusiko
Brak nowych postów [ROVER 200 1.4 Si 98r] PROBLEM Z WENTYLATOREM !!! CO ZROBIC
edi1315 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 18 Pon Lip 26, 2010 21:56
