Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Problem z ABS, TC i prędkościomierzem
Rogalina
  Wysłany: Nie Wrz 23, 2007 12:57   [R75] Problem z ABS, TC i prędkościomierzem
Problem jest tego trypu nagle zapalila sie kontrolka ABS u i zaraz po niej oczywiscie TC po niedlugiej chwili pojawil sie problem z predkosciomierzem i w tej chwili te trzy rzeczy nie dzialaja !! ! :neutral: :neutral: czy czujnik predkosciomierza abs i tc iest na tym samym obwodzie ?? czy nadajnik sygnalu do abs i ct iest ten sam co sie dzieje ?? ? z tego co rozkrecalismy wyglada na to ze czujnik abs jest sprawny ale po podlaczeniu do komputera w czasie jazdy komp nie dostaje sygnalu z prawego kola wszystkie widzi oprucz wlasnie tego ?? prosze o pomoc ewentualnie rade. Podobno na lozysku kola jest cos takiego ktore odpowiada za wysylanie sygnalu jakas opaska magnetyczna ale jakos mi sie nie chce wierzyc ze to cos takiego odpowiada za taka usterke
Jedyny plys to ze moj r75 jest pelnosprytny
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Lis 21, 2010 22:32, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Nie Wrz 23, 2007 12:57   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
henryk
Wysłany: Nie Wrz 23, 2007 13:04
czujnik ABS w prawym przednim kole jest związany z prędkościomierzem. Więcej nie wiem.
Pozdrawiam, Henryk
ENU
Wysłany: Nie Wrz 23, 2007 14:07
Jezeli czujnik jest sprawny to moze poszedł pierscien na piascie z którego czujnik odczytuje ruch koła. Tak jak kolega powiedzial czujnik ABS jest powiązany z predkosciomierzem i TC
Rover 75 2.0i
ADAM1
Wysłany: Nie Wrz 23, 2007 14:12
Rogalina napisał/a:
Wzrokowo nie da sie tego okreslic
Rogalina napisał/a:
........i tu jest pies pogrzebany, bo to wlwsnie kolo(strona odpowiada) za licznik
Rogalina napisał/a:
To jest po prostu pierscien od ABS-u
Na poczatek radzilbym posprawdzac wszelkie podlaczenia czujnika ABS w owym kole
Popraw temat na zgodny z Zasadami tego kącika :evil: (popatrz na inne tematy ;) )
To nie jest opaska magnetyczna, tylko takie pierścień metalowy z ząbkami. Może on pękł. Skąd wiesz, ze czujnik jest sprawny?? W jaki sposób był sprawdzany?? A czy przewody do czujnika są całe??
ADAM1
Wysłany: Nie Wrz 23, 2007 14:14
BRT popatrz na godzine wyslania posta :mrgreen: To jest ja szostka w totka :lol:
Rogalina
Wysłany: Nie Wrz 23, 2007 15:35
Brt napisał/a:
czujnik jest sprawny bo przerzucalem od siebie do samochodu ojca i na odwrot u mnie wszystko dzialalo wiec jest oki wiec pewnie pierscien magnetyczny tylko czy napewno bo jesli nie to nie chce sie ladowac w kase na lozysko z pierscieniem
Wysłany: Nie Wrz 23, 2007 15:42
pierścień, żeby zdiagnozować to wystarczy z bliska obejrzeć.
sprawdźcie jeszcze przewody idące do czujników, i czyjniki z tyłu (oba)
Wysłany: Nie Wrz 23, 2007 16:24
Rogalina, otrzymałeś ostrzeżenie za niestosowanie się do zasad kącika i upomnień administracji forum.
Marian_K
Wysłany: Pon Wrz 24, 2007 09:52
O ile mnie pamięć nie myli to RAVE mówi, że za prawidłową pracę prędkościomierza (jak również ABS i TC) odpowiadają oba czujniki ABS z prawej strony auta, a więc przy kole przednim i tylnym. Sprawdzałeś oba czujniki i przewody do nich prowadzące?
Pozdrawiam!
Znalazłeś rozwiązanie problemu - opisz w ostatnim poście.
HdM
Wysłany: Wto Wrz 25, 2007 10:20
witam,
niedawno opisywalem ten sam problem.
czujnik sprawdza sie mierzac jego opornosc - zrobilem to omomierzem
przyczyna problemow byla przetarta izolacja przewodu czujnika - usztywnilem przewod, zaizolowalem i po przejechaniu kolejnych 3k km nic sie nie dzieje
zacznij od sprawdzenia zabkowej tulei, czy nie pekla, czy nie jest brudna itp
sprawdz czujnik omomierzem (poszukaj na forum jak to zrobic) i dobrze obejrzyj przewod
[ Dodano: Wto Wrz 25, 2007 11:41 ]
jaki masz silnik?
mafia001
Wysłany: Pią Sty 06, 2012 13:09
Witam od 2 dni mam ten sam problem z tym że jak zapalam auto działa wszystko dobrze po przejechaniu nie wiem może 2km zapala się kontrolka abs i nie pokazuje prędkości w którym kole znajdują się te czujniki itp ?
sash997
Wysłany: Pią Sty 06, 2012 13:44
czujniki ABS znajdują sie w każdym kole ale odpowiadający za prędkość na zegarach jest ten z przedniego prawego koła
xROnx
MG ZT
Wysłany: Pią Sty 06, 2012 13:46
mafia001 napisał/a:
prawe przednie koło - czyli od strony pasażera.
domel101
Wysłany: Pią Sty 06, 2012 19:19
podepnę się, ale mam inny problem a mianowicie zauważyłem, że prawe przednie koło nie reaguje na abs(ciągły poślizg) a pozostałe normalnie z "przerwami" a dodam, że prędkość jest i wszystko inne OK i nie pali się kontrolka absu. Nie wiem, czy to normalne, czy chwilowo tak było i zależne to jest od tak nazwe podłoża
mafia001
Wysłany: Nie Sty 15, 2012 20:06
witam ponownie wykręciłem niedawno to koło czujnik wydaje się ok a tam gdzie jest przewód przymocowany takim kółkiem gumowym co się wciska między blaszki jest jeszcze jeden taki sam kabel i zaraz za tym mocowaniem się kończy jak by był przerwany widziałem to wcześniej jak wymieniałem amor ale nic się nie działo to nic z tym nie robiłem czy to może być przyczyna problemu czy co to wgl jest za kabel ?? ?
Wysłany: Nie Sty 15, 2012 20:32
to jest przewód od czujnika zużycia klocków hamulcowych , nie ma nic wspólnego z ABS
Andrzej
7Tomi
Wysłany: Nie Sty 15, 2012 20:34
mafia001 napisał/a:
Jak sie nie myle to mowisz o przewodzie czujnika klock ow hamulcowych. Przewód wchodzi w zasick a przewód od ABSu jest mocowany w piascie i przykręcony jest jedną śrubą na klucz 8mm.
7Tomi
mafia001
Wysłany: Nie Sty 15, 2012 23:16
są tam tylko 2 takie kable i ten jeden jest urwany przynajmniej mi się tak wydaje nie wiem czy on musi być wpięty gdzieś ? bo żadnej wtyczki na nim nie ma a co do czujnika ABS to sprawdzałem jest cały wyczyściłem i nic dalej się tak dzieje ;/ co robić? czy tylni prawy czujnik też odpowiada za prędkościomierz?
Wysłany: Pon Sty 16, 2012 11:33
mafia001 napisał/a:
nie.Jest wykorzystany do działania ABS ,EBD,ETC.
Andrzej
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R75] PROBLEM Z PRĘDKOŚCIOMIERZEM
alka79 Rover serii 75, MG ZT 2 Sob Maj 04, 2013 10:43
Brak nowych postów [R75] Problem z komputerem i predkosciomierzem
jakubek1 Rover serii 75, MG ZT 6 Nie Gru 14, 2014 11:54
wellman
Brak nowych postów [R75] Problem z prędkościomierzem i kontrolka ABS
Loo Rover serii 75, MG ZT 6 Pon Maj 28, 2007 16:26
Brak nowych postów [R75] Problem z ABS'em
gipsy2 Rover serii 75, MG ZT 21 Pon Wrz 15, 2008 19:32
gipsy2
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [Problem ABS]
mgrzegorzewski9 Rover serii 75, MG ZT 2 Wto Paź 22, 2013 19:07
