Forum Klubu ROVERki.pl :: [214i] "Skakanie" na dwójce
Magoot
Wysłany: Nie Sty 15, 2012 20:47   [214i] "Skakanie" na dwójce
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 8v Rok produkcji: 1997
Ostatnio zauważyłem, że jadąc bez gazu na dwójce i na dość niskich obrotach samochód jakby "skacze", czy "dusi się" jakby chciał zgasnąć (co prawda nigdy się jeszcze to nie zdarzyło). Wystarczy, że troszeczkę wcisnę gaz, nawet prawie niezauważalnie i problem od razu znika. Nie wydaje mi się, żeby to było normalne.
Wie może ktoś jaki może być tego powód?
Z góry dzięki za odpowiedź!
Wysłany: Nie Sty 15, 2012 20:47   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Sty 15, 2012 21:06
Do przepłukania rurki podciśnienia.
bolcik
Wysłany: Nie Sty 15, 2012 21:47
skad i dokad one ida ?:D
Wysłany: Nie Sty 15, 2012 21:57
Gdy otworzysz maskę i patrzysz na silnik, to zaczyna się od lewego rogu kolektora ssącego, wchodzi do plastikowej puszki (niweluje tętnięcia) i idzie do ECU (EngineControlUnit - główna jednostka sterująca silnikiem) który znajduje się po prawej stronie komory silnika, wręcz przylega do prawej ściany akumulatora.
Osadzone są na gumkach, trzeba przewody powyciągać i w domu przepłukać ciepłą wodą. Potem dobrze dać nieco detergentu do środka, zalać nieco wodą i tak płukać rurkę potrząsając. Potem dokładnie płuczemy pod kranem ciepłą wodą, wytrząsamy ją ze środka i zostawiamy w ciepłym miejscu do wyschnięcia.
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Ogłoszenie: !! ZASADY KĄCIKA "Porady techniczne" !!
Przeczytaj, zanim napiszesz PIERWSZEGO posta!!!
kasjopea Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Czw Lis 18, 2010 02:40
Brak nowych postów [Rover 214] Jaka różnica pomiędzy "i", a "Si&
Magoot Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Sro Maj 25, 2011 22:22
adamsky
Brak nowych postów [R214i 98'] Brak "kostki" przy tylniej szybie
Szyba nie grzeje, jak naprawić?
Zawtra Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Sob Lis 01, 2008 22:54
Brak nowych postów [214Si 97 r]Opony typu "run flat"jakie cisnienie?
Szpondu Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Pon Maj 25, 2009 20:59
DANTE79R
Brak nowych postów [R200] dziwne "pykanie" silnika podczas pracy
capsoft Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pią Maj 09, 2014 16:57
capsoft
