Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 200] Miganie kontrolek na tablicy podczas hamowania
noto_frugo
Wysłany: Pią Sty 13, 2012 10:42   [R 200] Miganie kontrolek na tablicy podczas hamowania
Witam w moi roverku pojawił się problem Chodzi o to, że podczas hamowania lub zaciągniętego ręcznego zapala mi się kontrolka od świateł przeciwmgielnych i automatycznie opada wskazówka poziomu paliwa (później co prawda się podnosi ale jest to mylące w ocenie prawidłowego stanu paliwa) tak samo dzieje się gdy włączy się kierunek (dodatkowo częstotliwość migania jest 2x szybsza niż normalnie). Bezpieczniki są w porządku. Z góry dzięki za odpowiedz.
liba_wow@wp.pl, GG 1863614
Wysłany: Pią Sty 13, 2012 10:42   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pią Sty 13, 2012 11:13
Sprawdź wiązkę klapy tylnej. :wink:
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Pią Sty 13, 2012 16:00
wiązka tylnej klapy i zobacz czy żarówki od kierunku którejś nie masz spalonej
Jago
Wysłany: Pią Sty 13, 2012 22:39
Dokladnie tak jak koledzy radza. Ta wiazka tylnej klapy to naprawde niewypal bo przecieraja sie przewody.
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Pią Sty 13, 2012 22:58
a myślisz, że w innych autach jest lepiej ? w astrze G też się przeciera
noto_frugo
Wysłany: Sob Sty 14, 2012 01:47
dzieki za podpowiedz przy najblizszej okazji odkrece śrubki i pokombinuje ;)
EMERYT19
Wysłany: Sob Sty 14, 2012 06:59
u mnie tez wariowala deska....gaslo wszystko.... wiazka byla i jest ok ale mechanik spryskal jakims preparatem[gdzie dokladnie nie pamietam] pozniej stalo sie tak raz moze dwa i od pol roku jest ok
EMERYT19
noto_frugo
Wysłany: Sob Sty 14, 2012 12:27
A macie Panowie moze jeszcze jakis pomysł jak awaryjnie otworzyc klape bagażnika?? bo z pilota otworzyc jej sie nie da a zamek nie pasuje do kluczyka ;/
Wysłany: Sob Sty 14, 2012 14:18
noto_frugo napisał/a:
:hmm: Ciężka sprawa, spróbuj może dostać się od tylnej kanapy do bagażnika, zdjąć maskownice od silniczka wycieraczki tylnej i tam powinien być drut który rusza zamkiem bagażnika. :wink:
noto_frugo
Wysłany: Pon Sty 16, 2012 11:54
niestety na oko wiążka wygląda ok znaczy sie nic nie jest poprzecierane i kable sa w porządku. Kierunki też działąją prawidłowo. Macie jakieś inne pomysły co to może być w takim razie z tymi kontrolkami ;/
Wysłany: Pon Sty 16, 2012 14:00
Ale to ewidentnie wskazuje na wiązkę klapy tylnej. :hmm: Spróbuj może wyciągnąć bezpiecznik od grzania tylnej szyby i zobacz czy problem będzie się powtarzał. :wink:
Brak nowych postów [R25] dudnienie podczas hamowania
maciejkras Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Nie Sie 28, 2011 10:57
maciejkras
Brak nowych postów [MG ZR] Wibracje podczas hamowania
bielu000 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 27 Wto Lis 07, 2017 11:54
flow
Brak nowych postów [R 214] Duże drgania podczas hamowania
violinerpl Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Sob Lis 22, 2014 22:19
komoss
Brak nowych postów [R200] Problem podczas hamowania
Danny Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Wto Mar 11, 2014 21:58
NoPE
Brak nowych postów [25 1.4si '00] światła przygasają podczas Hamowania
no i kilka innych
krystian0808 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 15 Wto Gru 02, 2008 12:51
krystian0808
