Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416] Problem po HGF
keczu
Wysłany: Sob Sty 14, 2012 00:21
krawy1 napisał/a:
I jeszcze jedno chciałem zastosować uszczelke starego typu wzmacnianą tylko niewiem jakiej firmy będzie lepsza Fai czy Reinz
Obojetnie ktora kupisz bedzie dobra.
Wysłany: Sob Sty 14, 2012 00:21   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Hrabia
Wysłany: Czw Sty 19, 2012 22:35
ralfi83, jak tam naprawa? Ruszyłeś do przodu? Wszyscy o uszczelce głowicy a czy kolega sprawdził uszczelkę dolotu? Jeśli tam jest nieszczelność to też wypije płyn i będzie dymił mocno na biało.
Jeśli to nie to...
Ile zapłaciłeś za śruby głowicy i uszczelkę? A może był to komplet - tani komplet?
Przyznam się że kupiłem taki zestaw i okazało się że śruby mają więcej wspólnego z plasteliną niż głowicą :)
01100011 01101111 01110011 01110011 01101001 01100101 01110000 01110010 01111010 01111001
01101010 01100101 01100010 01100001 01101100 00111111
sobrus
Wysłany: Pią Sty 20, 2012 07:40
No niektóre śruby się ciągną... miałem takie założone przez poprzedniego właściciela i nie trzymały.
Mechanik wymienił mi wszystkie na nowy komplet.
W teorii śruby mają mniejszą rozszerzalność niż aluminium i po nagrzaniu bardziej sciskają silnik.
Ale takie gluty raczej tego nie robią. Mi puszczało troche oleju do płynu, mimo że uszczelka i głowica były w porządku.
keczu
Wysłany: Pią Sty 20, 2012 21:23
Hrabia napisał/a:
Niestety ale masz racje tez mialem klopot ze srubami z taniego kompletu. Wyprobowalem raz z kolega na jego R25 bo wczesniej zakladalem wszystko FAI ,ale czesci kosztuja mnie 200€ za komplet lub 130€ za sama uszczelke i sruby wiec warto bylo sprubowac za 40€ :razz: . Za 3 m-ce zmienilismy na porzadne sruby i nowa firmowa uszczelke, auto jezdzilo bez problemu dopuki nie zostawil go na miesiac bez odpalania .Czwarty cylinder napelnil sie plynem chlodzacym tak ze silnikiem nawet nie mogl zakrecic. :roll:
[ Dodano: Pią Sty 20, 2012 20:23 ]
sobrus napisał/a:
Dokladnie tak samo, glowica w idealnym stanie tak jak i uszczelka . Te sruby nawet "na oko" wygladaja inaczej . Widac ze sa z innego materialu.
Hrabia
Wysłany: Nie Sty 22, 2012 00:07
keczu napisał/a:
Jedna z tych którymi przykręcałem głowicę nie wytrzymała drugiego cyklu 180 stopni. Dodam tylko od siebie żeby powielić informację dla kogoś kto tu trafi... W sytuacji gdy taką szpilkę urwiemy to trzeba odkręcić misę olejową i można wykręcać pozostałą w bloku część szpilki :) To tak zupełnie na marginesie.
areek
Wysłany: Nie Sty 22, 2012 20:39
hi
2,5 roku temu wymienialem po raz 2 uszczelke w moim 416-byla nowego typu - sam zakladalem.
Zakupilem starego typu - i tak jak kiedys pisalem kupilem HYLOMAR do doszczelnienia glowicy.
Po sciagnieciu nie planowalem, szpilek nie wymienialem uszcelke z 2 stron posmarowalem hylomarem wokol silkonow i skrecilem stopniowo , dynamometrem do 60 ilus tam Nm. Na przeciekajacy 4 cylinder tez znalalem sposob - zasliepilem glowice tak, ze kolektor jej nie uszczelnia. Przy okazji zrobilem dziurke w termostacie 01 cm.
Moj 416 kupiony bezposrednio od turka w D przyjechal ze zrobiona przez niemca glowica i wytrzmal 05 roku, srednio rocznie robie 20kkm - tak, ze jest dobrze - a mam go od 5 lat.
truten23
Wysłany: Nie Sty 22, 2012 22:26
Hrabia napisał/a:
keczu napisał/a:
Potwierdzam :razz:
Do autora, zrzuć głowicę, Zmień uszczelkę, uszczelnij kolektor dolotowy i nie ma prawa się nic dziać.
Brak nowych postów [R416] Problem z ABS-em
coona Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 20 Pon Sie 13, 2007 09:00
Brak nowych postów [R416] Problem SRS.
Airon Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 23 Sro Paź 17, 2007 10:20
Brak nowych postów [R416]problem z abs
sakura Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 10 Pon Kwi 15, 2013 23:26
sakura
Brak nowych postów [R416] ABS problem
pasozyt23 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Sob Sty 03, 2009 16:48
kamolek
Brak nowych postów [R416] PROBLEM Z VIN
cinek76 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Pon Lis 17, 2008 09:36
cinek76
