Forum Klubu ROVERki.pl :: Czego nie może zabraknąć w dobrym pubie
Przemas83
  Wysłany: Sro Sty 25, 2012 21:12   Czego nie może zabraknąć w dobrym pubie
Tak jak w temacie,piszcie czego nie może zabraknąć w dobrym pubie,a czego nie powinno być.
Ja zacznę,więc oczywiście nie może zabraknąć piwa :mrgreen:
Wysłany: Sro Sty 25, 2012 21:12   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
MatiNitro
Wysłany: Sro Sty 25, 2012 21:16
Duży TV i niezliczona ilość kanałów sportowych powinna się znaleźć w każdym pubie.
BluebeRRRrrry 75 2.0 CDTi AUTOMAT
Przemas83
Wysłany: Sro Sty 25, 2012 21:18
No tak,obejrzenie dobrego meczu-bezcenne
Wysłany: Sro Sty 25, 2012 21:34
Orzeszków solonych i z miodem. :grin:
"Fajnych lasek" :shock:
Przemas83
Wysłany: Sro Sty 25, 2012 22:01
Apples,laski to się na bank fajne znajdą
Wysłany: Sro Sty 25, 2012 22:04
Smrodu papierosów nie powinno być. :wink:
Wygodnie siedzenie i mila obsługa oraz dobre jedzenie i browaru.
Nie powinno być żuli :razz:
Przemas83
Wysłany: Sro Sty 25, 2012 22:29
Problem w tym,że niepalących jest tyle co palących...
Od żuli to bramka jest
Raptile
Wysłany: Sro Sty 25, 2012 22:38
Pół ciemno powinno być ;)
kris-tofer
Wysłany: Sro Sty 25, 2012 22:48
apples napisał/a:
to do jakich klubów/pubów Ty chodzisz? :D
właśnie powinna wrócić możliwość palenia w Pubach, moim zdaniem bez tego idea i sam klimat pubów jest nijaki
Jugol
Wysłany: Sro Sty 25, 2012 23:06
Dymu, piwa i kur.....o słowa :mrgreen:
Przemas83
Wysłany: Sro Sty 25, 2012 23:13
A co powiecie o wyposażeniu?
Dart?Bilard?A może coś innego?
A parkiet?Czy lepiej typowa posiadówka?
Jugol
Wysłany: Sro Sty 25, 2012 23:20
Dart, min 2 maszyny, bilard ( zależnie od ilości miejsca ), a podłoga, to w sumie szczegół, jak atmosfera będzie, to i sama wylewka betonowa starczy :ok:
Przemas83
Wysłany: Sro Sty 25, 2012 23:25
Wylewka betonowa?Nie no bez przesady :wink:
Ale jak wspomniałeś to musi być atmosfera,ale zawsze można pomóc w jej stworzeniu.
Lepiej duże stoły na kilkanaście osób czy mniejsze stoliki?
Ja preferuje wygodne sofy lub fotele z małymi stoliczkami.
Jugol
Wysłany: Sro Sty 25, 2012 23:39
Wszystko zalezy od ilości miejsca, więc kwestia małych stoliczków, czy też boksów z sofami w dużej mierze jest od tego uzależniona. Napisz ile m2 ma mieć to Twe królestwo, wtedy będzie jakiś obraz :taa:
Przemas83
Wysłany: Sro Sty 25, 2012 23:44
Myślałem o czymś do 200m2,ale ciężko mi teraz o tym mówić,bo nieruchomością się znajomy zajmuje.I ostatecznej rozmowy jeszcze nie mieliśmy.Dopiero wprowadziłem go w moją wizję.
Wysłany: Sro Sty 25, 2012 23:45
ja jestem raczej zwolennikiem opcji dłuuuuugi bar z hokerami a stoły po kątach jako dodatek. i jeśli jest odpowiednio dzuo miejsca to można dać ze dwa stoliki z sofami, i parę z krzesłami żeby można było ewentualnie zwiększyć ilość osób przy stoliku.
na pewno nie może zabraknąć przestrzeni, żeby zawsze swobodnie dało się przejść nawet po paru drinkach ;)
Przemas83
Wysłany: Sro Sty 25, 2012 23:47
Dobrze mówisz sTERYD tylko jestem ciekaw jaki metraż będzie najbardziej optymalny?
hvil
Wysłany: Sro Sty 25, 2012 23:59
ja tam zawsze przy barze ale to moze specyfika mojego baru gdzie chadzam, od 8 lat te same twarze i wszyscy przy barze;)
[ Dodano: Sro Sty 25, 2012 23:59 ]
bar musi byc długi:)
Przemas83
Wysłany: Czw Sty 26, 2012 00:13
Długi i z kamienia,podświetlany od spodu blat.
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Czw Sty 26, 2012 00:29
Ty to robisz, to będzie Twoje ;D ?
Jak tak, to najważniejsza rzecz, zniżki na imprezy klubu ROVERki.pl :P (urodziny,itp. itd.) ;)
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
Brak nowych postów Przyzwoity smartfon z dobrym zasięgiem
Markzo Offtopic 13 Pią Cze 09, 2017 18:45
Markzo
Brak nowych postów Rover P5 w bardzo dobrym stanie około 15000zł.
Perez Offtopic 2 Wto Lis 29, 2011 23:10
Perez
Brak nowych postów Czego to ludzie nie wymyślą
Kultura techniczna w narodzie... czyli jak niektórzy próbują zaoszczędzić.
praktis Offtopic 11 Czw Lut 19, 2009 13:55
Brak nowych postów czego to ludzie nie wymyślą
_papa_ Offtopic 5 Wto Lut 16, 2010 08:35
Tomson40075
Brak nowych postów Od czego jest ta kontrolka?
Mix Offtopic 9 Pon Lip 27, 2009 21:28
Mix
