Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] czym psiknąć w stacyjkę
markozalko
Wysłany: Czw Sty 26, 2012 17:50   [R75] czym psiknąć w stacyjkę
Czy może ktoś mi napisać czym można nawilżyć stacyjkę. Chodzi o to że jakoś cholera jakby zamarza albo coś w niej się blokuje, efekt taki jakby właśnie zamarzała. Rano było wsio ok a potem jak chciałem odpalić nie mogłem kluczyka wsadzić. Udało się za jakiś czas i jak wróciłem i wyjąłem klucz znów nie mogłem wsadzić go. Widać że w środku jakieś coś blokowało. Tak myśłę bo wcześniej psikałemw zamki odmrażaczem i czy jak na kluczyku zostały jakieś opary i wsadziłem do stacyjki to się zaczęło. W tamtym roku też miałem tak pare razy. Nie wiem czy psiknąć WD40 czy odmrażaczem? Czy nic się nie popsuje jak w nią psiknę? Auto stało 11 dni w cieple więc wilgoci nie ma, ewidentnie po psiukaniu w zamki i na kluczyku przeniosłem wilgoć.
Wysłany: Czw Sty 26, 2012 17:50   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
mocu
Wysłany: Czw Sty 26, 2012 18:02
WD40 jest dobre na wszystko :grin: psikaj śmiało i nie żałuj sobie, nadmiar wycieknie i nasmaruje cały mechanizm.
teraz 75 cdt, wcześniej 216 SE i 214 Si może kiedyś jagular... :)
markozalko
Wysłany: Czw Sty 26, 2012 18:08
Z tym WD 40 to są różne opinie więc bądź tu mądry. Oj mam ja się z tymi zamarzającymi mechanizmami :( a to dopiero początek
VMatas
Wysłany: Czw Sty 26, 2012 19:07
No już tylko nie WD40 jeżeli nie chcesz pogłębiać problemów. Nie rozumiem czemu wszyscy łapią się na ten marketing i smarują 70% rozpuszczalnikiem wszystko co się da :D Jeżeli to jest środek do ułatwiania odkręcania zaśniedziałych śrub to nijak nie nadaję się do smarowania. I jeszcze - ściąga wilgoć z powietrza a za tym idzie ruda i zamarzanie zimą. markozalko, kup spray silikonowy, to będzie skutecznie i na długo. A WD40 to tylko bardzo dobry marketing :D Tak naprawdę to i dla dobrze zaśniedziałych śrub lub świec żarowych używa się całkiem innych, bardziej wydajnych środków. Prawda i droższych :D
Land Rover Discovery 3 2.7 HSE
Dziadek
Wysłany: Czw Sty 26, 2012 22:21
Popieram zdecydowanie.Czas odstawić WD 40 i kupić markowy silikon w spraju,ale naprawdę porządny,a nie podróbkę. Ja już jakiś czas temu przekonałem się do smarów silikonowych i używam ich do wszystkiego. W zeszłym roku zalałem sprajem wszystkie zamki i stacyjkę,a uszczelki posmarowałem stałym silikonowym i będę miał spokój do wiosny.
Sprawdzajka pisowni nie boli.
markozalko
Wysłany: Pią Sty 27, 2012 17:19
Kupiłem dzis jakiś smar do broni, który ma zastosowanie również w motoryzacji. Tylko psiknąłem i odrazu puściło.
21matys
Wysłany: Sob Sty 28, 2012 16:19
ja osobiscie polecam olej wazelinowy do kupienia w kazdym sklepie motoryzacyjnym :) płaciłem 3 zł za 25ml wiec kupiłem odrazu 3 :) wlałem w każą dziure zamka i klamiki dosłownie wszędzie bo 3 z 4 drzwi zamarzły mi zamki, po kilkukrotnym rozruszaniu totalny cud ;p nawet centralny zamek zaczął mi chodzić tak jak powinien :) bo czesniej musiałm z 4-5 razy naciskać na otwiranie w kluczyku zeby mi sie wszystkie drzwi otwarły :) do całości kupiłem silikon w spreju do uszczelek i popsikałem wszystkie uszczelki, dziśrano -14 a wszystkie drzwi sie pieknie otwierały :) tanio ale poprawnie :)
[ Dodano: Sob Sty 28, 2012 16:19 ]
a WD40 nie polecam w 100% bo pentruje wypłukuje smar i potem jeszcze wieksze problmy....
haszczyc
Wysłany: Sob Sty 28, 2012 18:42
mi przy mrozach bagażnik zamarza masakra ... gdy chcę go otworzyć to słychać strzelanie zamka i próbuje go otworzyć bezskutecznie dopiero gdy przytrzymam klapę otwierając z pilota wtedy otworzę bagażnik potem jest problem z zamknięciem bagażnika nie da rady, zamknąć się nie chcę...
markozalko
Wysłany: Czw Lis 08, 2012 17:46
Mi strzela bagażnik już przy temp. ok. 0. Z kluczyka otworzę i jak jest zimniej, lecz w duże mrozy jak jest zamarznięty nawet nie próbuję. Panowie ale mróz idzie, ja pierdzielę w dzień po -18 stopni, to co będzie w nocy. Oj dostaną autka w tyłek :(
[ Dodano: Czw Lis 08, 2012 17:46 ]
Regularnie co jakiś czas wysusza mi się zamek w drzwiach kierowcy. Ciężko czasem przekręcać i wyciągać klucz. Psikałem smarem do broni ale teraz i to nie pomaga. Czy lepszy będzie smar silikonowy czy jakaś wazelina? Nie chce pakować w zamek ciort wie czego i ile, więc może poradzicie co lepsze. dzięki
Brak nowych postów [R75] Jak przeczyśćić stacyjkę
Rastaman91 Rover serii 75, MG ZT 5 Sro Mar 09, 2011 12:51
dziki1971
Brak nowych postów [R75] tłumik czym go zabezpieczyć
sknerko Rover serii 75, MG ZT 29 Wto Mar 29, 2016 08:47
Brak nowych postów [R75] Czym zastąpić poduszkę powietrzną ?
IrekRover75 Rover serii 75, MG ZT 44 Sob Sty 23, 2010 20:02
Tomek1212
Brak nowych postów [R75] Webasto - wymiana - o czym pamiętać
argail Rover serii 75, MG ZT 53 Nie Paź 28, 2012 19:00
Pieta
Brak nowych postów [R75] Ryski na lusterku, czym wyczyścić?
MiReK Rover serii 75, MG ZT 4 Sro Gru 10, 2008 18:23
Dziadek
