Forum Klubu ROVERki.pl :: [R420]problem z odpaleniem
paulina2011
  Wysłany: Pią Sty 27, 2012 08:50   [R420]problem z odpaleniem
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1998
witam możne już to było przerabiane ale mam taki problem z moim roverkiem. padła mi pompka i została wymieniona na nową ale dalej nie odpala? dalej nie podaje mi paliwa. i szwankuje mi immobilizer. za co on odpowiada? czy on może zmniejszyć przepływ prądu na pompkę? pomocy :!: :!:
Wysłany: Pią Sty 27, 2012 08:50   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
bizon
Wysłany: Pią Sty 27, 2012 09:12
paulina2011 napisał/a:
Jakies szczególy??
Moze wylacznik uderzeniowy
paulina2011
Wysłany: Pią Sty 27, 2012 19:33
sprawdzałem ten wyłącznik.po przekręceniu zapłonu w pozycji start słychać pompkę ale paliwa nie podaje.a z immo mam taki problem ze nie mogę go wyłączyć za pomocą pilota.zastanawiam się nad tym aby go całkiem usunąć albo dorobić pilot bo przeczuwam ze to jest wina tego pilota a gorsze jet to ze mam tylko jeden pilot. może to jest układ zapowietrzony? jak go odpowietrzyć?
[ Dodano: Pią Sty 27, 2012 19:33 ]
a gdzie znajdę jakiegoś speca od immo w Przemyślu albo w okolicach i ile by to kosztowało?
bizon
Wysłany: Sob Sty 28, 2012 08:49
Tzn musisz wbijac kod kluczykiem tak??
To moze masz uszkodzony lub niepodpiety czujnik przy stacyjce.
I rozumiem ze bez kodu nie kreci rozrusznik??
ZochaN
Wysłany: Sob Sty 28, 2012 14:28   Problem z odpaleniem
POMOCY !! kupiłem Roverka 400 2.0 tdi palil normalnie wszystko grało zostawiłem go 2 dni na mrozie pozniej odpaliłem go na popych ;/ ale nie wiedzialem ze nie mozna ;/ chodzil normalnie na rozgrzanym silniku i normalnie go odpalałem. Nastepnego dnia to samo rozrusznik kreci a nie chce palic, naladowalem akumulator i dalej to samo :( (( moze to byc wina świec żarowych ?? ? POMOCY
paulina2011
Wysłany: Nie Sty 29, 2012 16:13
no tak muszę go rozkodowywać z pilota. a to jest uciążliwe bo raz załapie od razu a raz tracę 30 min żeby furę odpalić.problem z pompką przynajmniej zażegnany.wystarczyło tylko kosz pompki zalać Pb95 i pali. ale zostaje jeszcze ten problem z immo :sad:
Wysłany: Nie Sty 29, 2012 16:25
:hm: a baterię w pilocie wymieniałaś ?? Może jest już na wykończeniu i dlatego masz problemy z immo.
paulina2011
Wysłany: Nie Sty 29, 2012 20:47
bateria nowa.nawet kilka nowych baterii sprawdzałem i dalej jet z tym pilotem problem :sad: :sad:
[ Dodano: Nie Sty 29, 2012 20:47 ]
o i mam pytanie odnośnie ABS. to znaczy raz działa a raz nie. a wiec odpalam silnik rozpędzam się i brak ABS. gaszę silnik i ponownie go odpalam rozpędzam się jest ABS działa. możne to głupio brzmi ale tak jest :?: :?: :?:
bizon
Wysłany: Nie Sty 29, 2012 22:04
A jak sie zachowuje kontrolka abs-u
jak np masz przetarty przewod od czujnika to to mozliwe, wilgoc sie dostaje i raz jest spiecie raz nie, moze sam czujnik tez szwankuje i ciezko znosi mrozy i snieg np
Brak nowych postów [R420] Problem z odpaleniem
carmagedon Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 14 Pią Sie 29, 2008 18:54
Brak nowych postów [R420 Si 96r] Problem z odpaleniem.
cooladrian Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Czw Lut 11, 2010 21:19
cooladrian
Brak nowych postów [R420] problem z odpaleniem
adrian_1992 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Wto Lis 26, 2013 20:34
Karoligor
Brak nowych postów [R420] Problem z odpaleniem (immo?)
wsl Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 13 Pon Wrz 03, 2007 15:09
wsl
Brak nowych postów [R420 Di/SDi 98] kolejny problem z odpaleniem
artokolos Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Pon Sty 25, 2010 13:03
borsi
