Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200] PROBLEM Z ABS
Przesunięty przez: thef
Czw Lis 18, 2010 16:18
TUPTUS2012
Rover 2200
Wysłany: Pon Sty 30, 2012 11:15
Wiesz usterki ABS mogą mieć rózne przyczyny czujniki pierścienie brak sygnału z pompy instalacja gdzies nie przekazuje zazwyczaj winna jest instalacja poniewaz czujniki psują sie dośc rzadko ale warto zrobic diagnoze wszystkiego.pozdrawiam
Wysłany: Pon Sty 30, 2012 11:15   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
marcinz77
Wysłany: Pon Sty 30, 2012 11:58
Ja polecam wymianę całego przegubu, który jest niewiele droższy od samego pierścienia, tym bardziej, że może on pęknąć podczas montażu.
bartek19901990
Wysłany: Nie Mar 12, 2017 21:53
Chłopaki w moim roverku problem tkwi w tym ze ostatnio zauwazylem ze jak jade po woli autem chociaz zdazylo sie tez ze jak jechalem szybciej to zapalila sie kontrolka od ABS-u i obroty zaczeły spadac. gdy dodalem wyzszych obrotow to juz normalnie zaczal chodzic. Co to moze byc? wspomne ze bylem na przegladzie to mi powiedzial ze lewe kolo mi hamuje to moze byc wina tego? Zauwazylem ze poziom plynu do wspomagania jest na miniumum? Przeczyscilem juz tez ten plywak od plynu hamulcowego. czy cos moze byc z tym zwiazane?
[ Dodano: Nie Mar 12, 2017 21:53 ]
Odpalajac dzisiaj auto, jak odpalilem to normalnie chodzil jak zapalilem swiatla to obroty spadły i zapalila sie kontrolka od ABS, gdy ruszylem autem to przy wcisnieciu sprzegła auto na zimnym gaslo a gdy sie rozgrzał to juz nie gasł tylko oswietlenie przygaslo, sila nawiewu sie zmniejszyla oraz swiatla przygasły. Za kazdym razem co pusilem pedał gazu lub wcisnalem sprzegło to załaczala sie kontrolka ABS oraz obroty spadały i sie podnosiły ale auto nie gasło. Wina alternatora?
sebeks
Wysłany: Pon Mar 13, 2017 08:40
Czemu nie weźmiesz zwykłego miernika cyfrowego z marketu za 10zł i nie zmierzysz napięcia na klemach akumulatora podczas pracy silnika ? Miałbyś szybką odpowiedź gdzie należy zacząć szukać :roll:
Brak nowych postów [R200] problem z abs
tmmilas Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Wto Lut 14, 2012 13:34
Brak nowych postów [R200,1.1,98 r.] Problem z SRS
rafal506 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Pią Cze 25, 2010 13:12
rafal506
Brak nowych postów [R200 1.4Si 97r]LPG W ROV 200 PROBLEM
Goff Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Czw Lis 20, 2008 13:41
Goff
Brak nowych postów [R200 98r 1,4 8v] Problem po HGF
siejson Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Pon Gru 02, 2013 10:32
