Forum Klubu ROVERki.pl :: [214i]Pytanie o układ hamulcowy
tomi83
  Wysłany: Nie Sty 29, 2012 19:59   [214i]Pytanie o układ hamulcowy
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 8v Rok produkcji: 1997
W dniu wczorajszym rozkręciłem lewy bęben hamulcowy, gdyż ręczny nie odbijał po jego zwolnieniu. Okazało się, że przyczyną jest zacinająca się linka. Przyjrzałem się budowie bębnów hamulcowych i moje pytanie jest takie: czy samoregulatory szczęk hamulcowych muszą być wyregulowane czy wystarczy tylko regulacji napięciem linek hamulca ręcznego?? Czy skok cylinderków w bębnach ma wpływ na twardość pedału hamulca oraz jak prawidłowo odpowietrzyć układ hamulcowy w roverku?? :)
Wysłany: Nie Sty 29, 2012 19:59   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
rovek
Wysłany: Nie Sty 29, 2012 23:04
tomi83 napisał/a:
Regulacja jest tylko na linkach.
tomi83 napisał/a:
Nie, zadbaj aby tłoczki w cylinderkach chodziły bez oporów i dobrze odpowietrz hamulce.
tomi83 napisał/a:
Tak jak w każdym innym samochodzie, zaczynasz od prawego tylnego koła, potem lewe tylne, następnie prawe przednie a na końcu lewe przednie.
Wysłany: Pon Sty 30, 2012 13:43
A tutaj masz jak prawidłowo wyregulować ręczny. :wink:
http://forum.roverki.eu/v...acja+r%EAcznego
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Pon Sty 30, 2012 22:07
pompa jest dwu sekcyjna, więc jak sie robi tylko tył to wystarczy tylko tył odpowietrzyć
ale jak dawno nie wymieniałeś płynu hamulcowego tzn. 2 lata temu i więcej to lepiej wymień jedna robota
Brak nowych postów [Rover,214i,97,8V] Układ hamulcowy tył
DragoDraco Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Czw Lip 19, 2007 12:29
Brak nowych postów [R25] Układ hamulcowy
RAKU_44 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Sro Sty 15, 2014 21:56
RAKU_44
Brak nowych postów [ZR / R25] układ hamulcowy
Gość Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Pią Kwi 26, 2013 20:12
BigBoyPL
Brak nowych postów [r200 '98] układ hamulcowy
ywis Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 13 Pon Mar 02, 2009 20:12
krzysztof_ns
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R25 2.0 IDT] Niesprawny układ hamulcowy
Julek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Nie Kwi 28, 2013 16:56
Raptile
