Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75]Czuć zapach silnika w kabinie !
Otwarty przez: apples
Pon Sty 23, 2012 22:48
sopel
Wysłany: Pon Sty 23, 2012 22:00   [R75]Czuć zapach silnika w kabinie !
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2000
Witam serdecznie forumowiczów i proszę o podpowiedź co może być w przypadku gdy - Czuć zapach silnika w kabinie jak włączę ogrzewanie i przejadę np. 10 km to czasami da się wyczuć właśnie taki zapach ! Jestem nowym i zielonym posiadaczem 75 więc będę bardzo wdzięczny za podpowiedzi i wyrozumiałość ! Z góry dziękuję za pomoc ! :)
Ostatnio zmieniony przez sopel Pon Sty 23, 2012 22:44, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Sty 23, 2012 22:00   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
dafit
Wysłany: Pon Sty 23, 2012 22:16
co oznacza zapach silnika? zapach spalin, oleju, palonego sprzęgła czy jaki ?
sprzedam http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=83607
sopel
Wysłany: Wto Sty 24, 2012 10:32
Taki jak rozgrzanego silnika, smaru, oleju, generalnie taki jaki panuje pod maską !
Pawel84
Wysłany: Wto Sty 24, 2012 10:52
Ja miałem taki zapach jak odpowietrzenie skrzyni korbowej "odma" było nie szczelne. Gruba rurka odmy w tylnej kapie zaworowej, tej przy ścianie grodziowej. Sprawdź,może to przyczyna. Może też kapać z maglownicy lub spływa po silniku na układ wydechowy i się topi, i czuć olejem. Sprawdź najlepiej z latarką od góry oraz z kanału czy podnośnika od dołu.
dafit
Wysłany: Wto Sty 24, 2012 13:25
no dokładnie , sprawdź czy nie masz gdzieś wycieku ja też miałem taki zapach jak mialem(i nadal mam) wyciek oleju... i to będzie najprawdopodobniej przyczyną
sopel
Wysłany: Wto Sty 24, 2012 16:23
OK ! Sprawdzę ! :grin: Dzięki ! Auto ma świeżo wymieniony olej gdzieś około tydzień temu , więc może coś jest zachlapane !
Jamal
Wysłany: Sro Lut 01, 2012 00:21
Też jestem tu świeżakiem i na dodatek początkującym użytkownikiem Roverka 75 2.0 V6
Ostatnio też miałem przygodę. postrzegłem ogromną plamę oleju po prawej stronie i zabryzganą komorę a w tym lampę, alternator, obudowę silnika i silnik zbiorniczek na płyn wspomagania i okolice.
Myślałem że przez bagnet. Poprawiłem go troszkę, dolałem oleju wytarłem na tyle ile mogłem wszystko z oleju i obserwowałem. Nic nie ciekło przez kolejne 2 dni. Jedynie kapało małymi kroplami w tych okolicach. Myślałem że to resztki które gdzieś niżej spłynęły.
Wtedy tez na dodatek coś zadziało się z abs który zaczął się włączać bez potrzeby przy mniejszych prędkościach podczas dojazdu do skrzyżowań.
W pewnym momencie na kolejny dzień spostrzegłem, że coś mi się kopci spod maski i zaczęło śmierdzieć we wnętrzu jakby coś się kopciło - sprawiało wrażenie przypalającego się oleju. Po otworzeniu maski zauważyłem że dymek wydostaje się z przodu i tyłu silnika ale nie zlokalizowałem skąd dokładnie. Wyjąłem bezpiecznik abs na wszelki wypadek.
Poza tym cały spód silnika mam mokry od oleju (chyba) i taki gruby wężyk idący od prawej górnej części silnika w stronę grodzi i schodzi na sam dół. Właśnie tam na dole ten wężyk i okolice są mokre jakby od oleju czy innego płynu. Teraz nie wiem czy to od abs-u czy od oleju a może jedno i drugie?
Może ktoś zna te przypadki i wie co to może być?
Brak nowych postów [R75] Zapach spalin w kabinie po uruchomieniu silnika
KarolinaAida Rover serii 75, MG ZT 6 Nie Cze 08, 2014 22:35
adas.ko
Brak nowych postów [R75 CDT] zapach oleju napędowego w kabinie i pod maską
cin1391 Rover serii 75, MG ZT 32 Pon Sie 27, 2018 19:00
pablo
Brak nowych postów [R75] Czuć benzyną i gazem na postoju
montrey Rover serii 75, MG ZT 1 Czw Mar 03, 2016 17:04
adam_26
Brak nowych postów [R75 1.8] Szarpie, czuć benzynę na tylnym siedzeniu.
belialek Rover serii 75, MG ZT 23 Sro Wrz 23, 2015 18:36
Brak nowych postów [R75] brak mocy , nie kopci , nie czuć turbo dziury
kdamian1996 Rover serii 75, MG ZT 9 Czw Mar 01, 2018 23:33
MaReK
