Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Nagły brak hamulców
kris-tofer
Wysłany: Nie Sty 29, 2012 19:17
ale jeśli nie ponaciskał hamulca po wymianie tych tarcz tylko od razu ruszył w teren, a wcześniej wciskał tłoczki to wiadomo, że przy pierwszym naciśnięciu pedału hamulec nigdy nie zadziała
Wysłany: Nie Sty 29, 2012 19:17   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Sty 29, 2012 19:29
youras napisał/a:
Cała wymiana przebiegła pomyślnie bez żadnych komplikacji. Wczoraj zrobiłem test nowych tarczy wszystko ok... nic nie trzęsie podczas hamowania.
Andrzej
sash997
Wysłany: Nie Sty 29, 2012 21:05
SeniorA napisał/a:
youras napisał/a:
chcę zahamować a tu nagle wpadł mi hamulec w podłogę....Dobrze że zdążyłem zaciągnąć hamulec ręczny bo uderzył w inne auto
to nie jest normalne po wymianie klocków i tarcz.
tym bardziej że kolega sprawdzał hamulce zaraz po wymianie i auto hamowało :!:
youras
Wysłany: Sro Lut 01, 2012 18:04
Witam, wczoraj byłem u mechanika. Hamulce zostały odpowietrzone i póki co wszystko jest dobrze. Mam nadzieję że tak pozostanie do końca, gdyż nie chciałbym żeby zaskoczyła mnie taka niemiła niespodzianka przy większej prędkości...
Youras.
automechanik
Wysłany: Sro Lut 01, 2012 18:11
No przecież pisałem o tym Jeśli natomiast podpompujesz do stwardnienia pedału i dopiero po chwili naciśniesz i pedał będzie niski to układ zapowietrzony.
rom
Wysłany: Sro Lut 01, 2012 18:28
automechanik napisał/a:
a jak i dlaczego się zapowietrzył ?.
[ Dodano: Sro Lut 01, 2012 18:28 ]
youras napisał/a:
Odpowietrznika nie ruszałem, a płyn w zbiorniczku po założeniu nowych tarcz automatycznie się podniósł to go wyciągałem strzykawką.
Andrzej
automechanik
Wysłany: Sro Lut 01, 2012 18:38
To rzeczywiście dziwne ale takie sytuacje się zdarzają. Po objawach stwierdzam przyczynę i usuwam usterkę często nawet nie analizując dlaczego usterka wystąpiła, no chyba że sytuacja się powtarza.
W tym przypadku wygląda na to, że zbyt gwałtowne wciskanie tłoczka spowodowało ugięcie się wargi uszczelki (pierwszej od strony popychacza pompy hamulcowej) i zassanie powietrza do pompy.
rom
Wysłany: Sro Lut 01, 2012 18:47
sugerowałem odpowietrzenie po to , żeby płyn ustawił właściwie uszczelnienie uszkodzone przez przepychanie płynu w drugą stronę przy cofaniu tłoka.
[ Dodano: Sro Lut 01, 2012 18:43 ]
i o tym pisałem , przyczyną było uszkodzenie uszczelnienia tłoka pompy.
[ Dodano: Sro Lut 01, 2012 18:47 ]
zgadzam się ,dlatego jak ktoś nie ma praktyki i wyczucia przy cofaniu tłoka , powinien odkręcać odpowietrznik.
Andrzej
automechanik
Wysłany: Sro Lut 01, 2012 18:53
SeniorA, przepraszam nie doczytałem że wcześniej pisałeś o uszkodzeniach pompy hamulcowej i abs-u, przy niefachowyej wymianie klocków :wink:
rom
Wysłany: Sro Lut 01, 2012 19:09
automechanik, ale to nie oto chodzi co kto pierwszy pisał , tylko o to by zwrócić uwagę, na to co jest ważne przy samodzielnych pracach z układem hamulcowym.
[ Dodano: Sro Lut 01, 2012 19:09 ]
ja ze względu na pompę ABS , zawsze odkręcam odpowietrznik.
Andrzej
automechanik
Wysłany: Sro Lut 01, 2012 22:38
SeniorA, :ok: :ok:
rom
sqiddy25
Wysłany: Pią Sty 09, 2015 11:52
Witam!
wiem że mowa tutaj o klockach, tarczach i odpowietrzaniu.
Mam pytanie: pękną mi przewód hamulcowy, dokładniej mówiąc na zgięciu koło zbiornika paliwa...
- chciał bym się dowiedzieć czy muszę wymienić cały przewód hamulcowy aż do serwa ?
- i od czego zacząć ? da się to zrobić w garażowych warunkach bez kanału ?
proszę o szybką odpowiedź.
kalafior
Wysłany: Pią Sty 09, 2015 14:33
caly przewod do wymiany bez kanalu meczarnia tego nie zrobisz
rafalmis1
Wysłany: Pią Sty 09, 2015 15:01
sqiddy25, w warsztatach powinni wiem specjalne urządzenie do upięcia przewodu gdzie się im podoba i zaciśnienia końcówki z gwintem i w ten sposób mogą wymienić gdzie się im podoba przewód
kalafior
Wysłany: Pią Sty 09, 2015 15:37
szkoda sie bawic w ucinanie zarabianie przewodu na pewno jest zardzewialy przy zapinkach uchwytach plastikowych do podwozia lepiej wymienic caly przynajmniej u mnie tak bylo i tez rozwazalem czesciowa wymiane na bezpieczenstwie nie ma co oszczedzac koszt przewodu niewielki a wymiane samemu zrobic
Wysłany: Pią Sty 09, 2015 16:02
sqiddy25, tu znajdziesz odpowiedzi : https://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=85430
Andrzej
sqiddy25
Wysłany: Pią Sty 09, 2015 16:52
dziękuję za pomoc :)
SeniorA - dzięki za link, szukałem sam ale widocznie za słabo :P jest tam wystarczająco dużo informacji dzięki którym mam nadzieję wymiana pójdzie sprawnie.
Brak nowych postów [R75] Nagły brak klaksonu
daniel18c Rover serii 75, MG ZT 18 Nie Kwi 30, 2017 11:33
prebenny
Brak nowych postów [R75] Po wymianie wysprzęglika brak hamulców na luzie??
femoris Rover serii 75, MG ZT 9 Wto Lip 24, 2012 17:02
Speedup
Brak nowych postów [R75] Odpowietrzanie hamulców
delrobek Rover serii 75, MG ZT 4 Sob Lis 15, 2014 11:24
rafalmis1
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R75] Lampka kontrolna hamulców
moto-museum.com Rover serii 75, MG ZT 1 Sro Wrz 26, 2012 11:57
Brak nowych postów [R75] Kolejność odpowietrzania hamulców
delrobek Rover serii 75, MG ZT 11 Sro Kwi 15, 2015 11:55
