Forum Klubu ROVERki.pl :: [Rover 416 1,6 99r.] problem z grzaniem
Otwarty przez: Adrian
Sro Lut 01, 2012 19:39
darku1973
Wysłany: Sro Lut 01, 2012 19:32   [Rover 416 1,6 99r.] problem z grzaniem
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.6 Rok produkcji: 1999
Witam serdecznie! Poszukuje dobrego mechanika w Radomiu który dobrze się zna na Roverkach i pomógł by mi w rozwiązaniu problemu z ogrzewaniem
Wysłany: Sro Lut 01, 2012 19:32   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Lut 01, 2012 19:40
Nie szukaj mechaników, tylko poczytaj forum. Jest teraz akurat wysyp tematów związanych z podobnymi problemami, więc coś na pewno na ten temat znajdziesz.
darku1973
Wysłany: Sro Lut 01, 2012 19:55
poszukuje ponieważ mojemu dotychczasowemu nie chce się grzebać i twierdzi że te roverki tak słabo grzeją a w tamtą zimę dobrze grzał. termostat wymieniony był rok temu i jak dodaje gazu to leci cieplejsze a jak stoi to leci zimne i płyn podnosi się jak silnik pracuje a opada jak jest zimny. uszczelka ok nie ma wycieków
darek_wp
Wysłany: Sro Lut 01, 2012 22:21
darku1973 napisał/a:
To by wskazywało właśnie na niesprawny termostat.
Wysłany: Sro Lut 01, 2012 23:12
albo zapowietrzoną nagrzewnicę lub padającą pompę wody ;)
sobrus
Wysłany: Czw Lut 02, 2012 07:35
Mechanik twierdzi że te roverki słabo grzeją?
To on chyba Roverka na oczy nie widział.
Faktycznie lepiej go zmienić, zanim narobi szkód!
Powinien grzać jak piec i to po max 10 minutach od uruchomienia silnika.
FatMatic
Wysłany: Czw Lut 02, 2012 08:25
sobrus napisał/a:
Aż mi się ciepło zrobiło jak to przeczytałem lecz w aucie takiej temp nie odczuwam. grubo ponad 20 minut musze czekać żeby nabrało temperatury.
Wysłany: Czw Lut 02, 2012 09:14
sobrus napisał/a:
To stwierdzenie dotyczy tylko K-serii. W dieselkach nie jest już tak różowo. :wink:
darku1973
Wysłany: Czw Lut 02, 2012 10:52
dzisiaj jadę do innego mechanika zobaczymy co on powie a wskaźnik temperatury dosyć szybko idzie do góry po jakiś 5 minutach i pokazuje wzorcowo tylko cieplo jakoś nie idzie
darek_wp
Wysłany: Czw Lut 02, 2012 12:54
Sprawdź jeszcze czy otwiera się zawór nagrzewnicy jak przekręcasz pokrętło.
przemuss852
Wysłany: Czw Lut 02, 2012 13:33   [R 45] problem z ogrzewaniem a zimno jest....
mam problem z ogrzewaniem raz leci ciepłe powietrze a raz kompletnie zimne i to dopiero jak wskazówka osiągnie optymalny poziom. woda w zbiorniczku jest tylko strasznie z niego wyrzuca wode nie wiem co to może być.....??
sobrus
Wysłany: Czw Lut 02, 2012 16:37
AdrianWWL napisał/a:
sobrus napisał/a:
No tak, w dieselkach wcale nie jest różowo, ale kolega zaznaczył że ma 1.6 :)
przemuss852
Wysłany: Czw Lut 02, 2012 16:38
ja sie pomylilem i nie chcąco wtrąciłem się w jego post
darku1973
Wysłany: Sob Lut 04, 2012 11:23
prawdopodobnie nagrzewnica zamulona bo zawór odcina do nagrzewnicy leci wrzątek a za nią ciepłe powietrze tylko jest problem bo żaden mechanik w Radomiu nie chce się podjąć teraz wymiany bo trzeba pół samochodu rozebrać i a na to nikt nie chce tracić czasu 2-3 dni zwłaszcza przy takich temperaturach może ktoś z was zna dobrego fachowca który by rozwiązał ten problemem oczywiście z Radomia
Wysłany: Sob Lut 04, 2012 12:19
Po co ją wymieniać. Spróbuj ją odkamienić na początek. Napisz coś więcej o tym podnoszeniu i opadaniu płynu w zbiorniczku. W jakim zakresie się płyn podnosi?
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Przyklejony: [Rover 400/45/MG ZS] Artykuły, z którymi warto się zapoznać
kasjopea Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Pią Lut 18, 2011 21:07
Brak nowych postów [R45] Problem z grzaniem. / nagrzewnica
Rover4545 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Czw Paź 27, 2016 17:06
Rover4545
Brak nowych postów [R420Si] Problem z grzaniem w samochodzie..
Robii2014 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Czw Lut 05, 2015 18:33
slax
Brak nowych postów [rover 416] Problem z odpaleniem rover 416 1.6 b Brak paliwa
maciejblaz Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 19 Nie Sie 24, 2014 11:10
zacekpl
Brak nowych postów [Rover 420 di] problem
karolekd2 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Wto Mar 01, 2011 22:17
Jugol
