Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Lustra reflektorów - słabe światło
driven1
Wysłany: Sro Lut 01, 2012 13:23   [R75] Lustra reflektorów - słabe światło
W moim R75 lampy świecą słabiutko... bardzo słabiutko.
Polerowałem klosze zmatowione/porysowane - fakt, klosze są przezroczyste.
Wyglądają o niebo lepiej.
Po polerce jakość się poprawiła. Bo wcześniej praktycznie nie oświetlały drogi.
Jednak zasięg światła to jakieś, góra 20 metrów.
Próbowałem wyregulować trochę wyżej, ale znowu długie świecą w "niebo".
Zastanawiam się czy nie wymienić luster reflektorów.
Lustra wyglądają na nieco zszarzałe.
Czy lustra reflektorów Euro są identyczne jak lustra z Anglika?
Wysłany: Sro Lut 01, 2012 13:23   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
doniek1988
Wysłany: Sro Lut 01, 2012 13:33
ja jeżdże na angielskich lampach troche je "doregulowałem " i jakoś przegląd mi zrobili a jak jade to mi nie mrugają długimi z naprzeciwka że kogoś oślepiam. może troche mniej doświetla pobocze ale na długich jest wszystko ok.
doniek88
Wysłany: Sro Lut 01, 2012 13:37
driven1 napisał/a:
nie są jednakowe.
otwórz lampy i wyczyść lustra
driven1
Wysłany: Sro Lut 01, 2012 13:44
A czym mogę je czyścić żeby nie uszkodzić powierzchni?
Wysłany: Sro Lut 01, 2012 13:49
szmatka bardzo delikatnie albo sprężonym powietrzem
VMatas
Wysłany: Sro Lut 01, 2012 14:01
http://www.google.pl/#hl=...racja+reflektorów&pf=p&sclient=psy-ab&site=&source=hp&pbx=1&oq=regeneracja+r&aq=0&aqi=g4&aql=&gs_sm=&gs_upl=&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.,cf.osb&fp=691a9e36ea47a3ad&biw=1280&bih=838
Land Rover Discovery 3 2.7 HSE
21matys
Wysłany: Sro Lut 01, 2012 19:16
driven1, a ja poprostu wymieniłem zarówki, wczesniej miałe firmy "KOGUCIK" :P z lekką poświatą niebieską co wygladało jak choćby pseudo Xsenony i w nocy to wydawało mi sie w miescie ze wogóle nie mam załączonych lamp... postanowiłem kupić orginalne BOSCH :) fakt e wydałem 30zł za jedną ( kupiłem o duzem moc siwcenia lecz krótszej żywotnosci oznaczenie chyba gold albo platinium) i byłem w szoku juz jak jest lekki półmrok widać ze siwatło juz odbija sie od asfaltu:) :) a dodam ze mam baaardzo zmatowione refrektory i jestem dopiero przed polerowaniem a w nocy to juz bajka. jeszcze drugie zarówki w światłach drogowych musze wymienić bo tez jakaś tam hu@#%!ia jest zamontowana... moze ładnie wyglada bo na niebiesko świeci ale praktyczności zero [/center]
7Tomi
Wysłany: Czw Lut 02, 2012 08:48
sknerko napisał/a:
Żeby te lampy sie tak banalnie otwierały jeszcze ;D
a z zewnątrz papier wodny 2000 i można zmatowić, później pasta niebieska auto-max i wychodzi lustro :)
7Tomi
piterazim
Wysłany: Czw Lut 02, 2012 08:55
ewentualnie można dać odblaski do regeneracji np tu
http://www.regeneracja-hc.com/
7Tomi
Wysłany: Czw Lut 02, 2012 09:21
piterazim napisał/a:
Tylko to wszystko można zrobić samemu przy odrobinie chęci :)
Najtrudniejsza sprawa to rozdzielenie lampy (klosza od obudowy). Później już idzie gładko :)
Będą właśnie odnawiał lampy do R75 to wrzucę fotki dla porównania przed i po.
7Tomi
xROnx
MG ZT
Wysłany: Czw Lut 02, 2012 13:33
Tomi_114 napisał/a:
Sprawa jest banalna. Mi zajęło to dosłowinie 15min roboty a jakoś specjalnie uzdolniony nie jestem...
Podstawa to opalarka w ręku i płaski śrubokręt. Ot co. :)
piterazim
Wysłany: Sro Lut 08, 2012 10:34
Tomi_114 napisał/a:
Nie wszystko. Odblaski są na nowo "malowane".
xROnx
MG ZT
Wysłany: Czw Lut 09, 2012 10:18
Nie bardzo rozumiem... odblaski są odkręcane od obudowy więc nie ma z tym najmniejszego problemu...
longer86
Wysłany: Czw Lut 09, 2012 12:20
było napisane że wszystko można zrobić samemu, a nie ma za bardzo jak pomalować odblasków domowym sposobem.
75 Red Edition
piterazim
Wysłany: Pią Lut 10, 2012 09:51
longer86 napisał/a:
Dokładnie o to chodziło.
Regeneracja odblasków przypomina malowanie proszkowe - najpierw napylana jest srebrna farma/proszek a następnie w piecu się całość wygrzewa żeby się ładnie rozlało i miało swoje odblaskowe właściwości
longer86
Wysłany: Pią Lut 10, 2012 15:00
ten proszek to z tego co kiedys czytałem to niby aluminium,
75 Red Edition
Brak nowych postów [R75] Spryskiwacze reflektorów
sknerko Rover serii 75, MG ZT 56 Sro Wrz 11, 2013 09:01
Brak nowych postów [R75] Czy to spryskiwacze reflektorów?
Arthurro Rover serii 75, MG ZT 20 Pią Mar 14, 2008 15:24
Dam-Kam
Brak nowych postów [R75] spryskiwacze reflektorów
Linkoln60 Rover serii 75, MG ZT 4 Sro Lip 29, 2020 06:22
dawidd
Brak nowych postów [R75] Regulacja reflektorów
chyba zblokowały się silniczki
jarema Rover serii 75, MG ZT 15 Pon Wrz 12, 2011 08:51
Kamil79
Brak nowych postów [MG ZT] Spryskiwacz reflektorów/świateł
Ryjek82 Rover serii 75, MG ZT 10 Wto Mar 20, 2012 17:46
szkielo82
