Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 45] wyrzuca płyn ze zbiorniczka...
przemuss852
Wysłany: Czw Lut 02, 2012 13:35   [R 45] wyrzuca płyn ze zbiorniczka...
witam mam problem w swoim roverku a mianowicie wyrzuca mi płyn ze zbiorniczka wyrównawczego co to moze być...
Wysłany: Czw Lut 02, 2012 13:35   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Lut 02, 2012 13:46
przez zakręcony korek?
przemuss852
Wysłany: Czw Lut 02, 2012 13:57
tak ale nie zakrecam na maxa bo ostatnio pękł mi wąż nie wiem skąd takie ciśnienie.. i ogrzewania w aucie tez nie mam tzn raz jest raz nie ma.. nie mam pojecia co to moze byc
Wysłany: Czw Lut 02, 2012 14:00
przemuss852 napisał/a:
to się nie dziw że wyrzuca, korek ma być zakręcony
wymień korek na nowy, układ musi być szczelny, teraz nie ma ciśnienia, stąd pewnie twoje problemy
przemuss852
Wysłany: Czw Lut 02, 2012 14:03
a dostane w motoryzacyjnym czy na szrocie poszukać lepiej..??
Wysłany: Czw Lut 02, 2012 14:05
ja brałem ten
http://www.tomateam.pl/sk...m_dzial=&c=1268
podobno pasuje też od poloneza ale nie mam przekonania
bizon
Wysłany: Czw Lut 02, 2012 16:12
korek to grosze to lepiej nowy bo na szrocie to na gorszy od swojego mozesz trafic
przemuss852
Wysłany: Czw Lut 02, 2012 16:14
problem z ogrzewaniem nie minął.. niemam pojęcia co to moze byc.. a węże od wody mają być twarde np. ten górny od chłodnicy? bo jeden już mi strzelił a inny spuchł bardzo ...
marcin333
Wysłany: Sob Lut 04, 2012 13:56
Jak masz węże twarde, to ewidentnie uklad Ci się zapowitrza, jezeli wywala ci wodę, to możesz mieć walniętą uszczelkę pod głowicą bo dostaje przedmuchy do kanałów wodnych.
Wysłany: Nie Lut 05, 2012 12:38
marcin333 napisał/a:
wiesz co to jest ciśnienie układu chłodzenia?
przemuss852, wymieniłeś w końcu ten korek czy nie?
Brak nowych postów [R400] Wyrzuca płyn i zapowietrza układ
greg-si Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 39 Pon Lis 01, 2010 18:13
ArekL
Brak nowych postów [r45] Wyrzuca płyn chłodniczy przez zbiorniczek wyrównawczy
bodzio191 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 23 Sro Gru 15, 2010 09:50
bodzio191
Brak nowych postów [R416 Si 96'] Wyrzuca półoś
Artu Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 25 Pon Gru 14, 2009 14:18
Artu
Brak nowych postów [R45]Dym z zbiorniczka wyrównawczego
Monotonny Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Nie Paź 07, 2018 02:56
Monotonny
Brak nowych postów [R400] Uszkodzony korek od zbiorniczka ?
nowy123 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Sro Lip 11, 2007 22:57
nowy123
