Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400] Uszczelka kolektora ssącego
des
Wysłany: Pon Lut 06, 2012 20:07   [R400] Uszczelka kolektora ssącego
Witam, mam problem z padającą uszczelką kolektora ssącego. Otóż od jakiegoś czasu, powiedzmy 2 lata, regularnie czyli powiedzmy co jakieś 6-7 miesięcy muszę wymieniać uszczelkę kolektora ssącego.
Za każdym razem gdy zauważę ubytki płynu wiem co jest problem.
W związku z tym, że chcę się uporać raz na zawsze z tym problemem myślę aby wymienić na nową uszczelkę + dodatkowo wyciąć na kształt kolektora uszczelkę z korka. Co wy na to?
Nie wiem czemu tak się dzieje, że to właśnie ona pada, co jest przyczyną?
LPG? Krzywy silnik/kolektor?
Ostatnim razem przed skręceniem wszystkiego napakowałem tam silikonu ale i to nie pomogło. Już nie mam pomysłu. Chciałbym uniknąć wymiany kolektora bo mam tam wtryski od LPG i wwiercanie się od nowa w kolektor mi się nie uśmiecha. Szlif na łączeniu? Tyle, że sam tego nie robię :/
Ma ktoś jakieś pomysły?
Wysłany: Pon Lut 06, 2012 20:07   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
7Tomi
Wysłany: Pon Lut 06, 2012 21:02
W miejscu gdzie jest wejście płynu chłodzącego w kolektorze powinien być zaworek (taki śrucik w 3 łapkach). Sprawdź czy on u Ciebie funkcjonuje tzn czy po prostu jest luźny. Może być tak, że ten kanał masz zatkany i powód sypiącej się uszczelki co jakiś czas.
7Tomi
des
Wysłany: Pon Lut 06, 2012 22:27
A można go wywalić? Czemu on służy?
keczu
Wysłany: Pon Lut 06, 2012 23:17
des napisał/a:
Mozna , trzeba kulke z niego wydlubac. Bylo na forum.
[ Dodano: Pon Lut 06, 2012 22:17 ]
http://forum.roverki.eu/v...teoria&start=20
Wysłany: Wto Lut 07, 2012 13:20
A może po prostu kolektor ssący masz zniekształcony ??
Przegrzałeś kiedyś roverka ??
7Tomi
Wysłany: Wto Lut 07, 2012 14:48
leszczu napisał/a:
Moim zdaniem zbyt mocne tworzywo aby je zniekształcić od temperatury silnika.
Pozostaje jeszcze kwestia w jakiej kolejności dokręcasz śruby w kolektorze ;) i z jakim momentem :)
\---6--1-- 7---/
\-4--2--3--5-/
Ztcp :)
7Tomi
des
Wysłany: Wto Lut 07, 2012 20:10
leszczu napisał/a:
Gdyby był zniekształcony to by płyn od razu po wymianie uszczelki wyciekał, a tak to zawsze po ok. 6 miesiącach zaczyna powoli ubywać i z czasem coraz szybciej i więcej.
leszczu napisał/a:
Odkąd mam R wskazówka od temp. tylko raz poszła ok. 2 mm powyżej połowy więc to na pewno nie to.
Tomi_114 napisał/a:
Pozostaje jeszcze kwestia w jakiej kolejności dokręcasz śruby w kolektorze i z jakim momentem
\---6--1-- 7---/
\-4--2--3--5-/
Ztcp
No to chyba tu popełniam błąd.
Zawsze dokręcałem każdej po trochu ale nie zważałem na kolejność, o momencie to już w ogóle nie myślałem. Dosyć mocno to na pewno.
Wysłany: Wto Lut 07, 2012 20:51
des, a jaszcze takie pytanko mam. Jakiej firmy zakładasz uszczelkę ??
des
Wysłany: Wto Lut 07, 2012 21:50
Ostatnio brałem z allegro, nie wiem jakiej firmy. Uszczelka była zielona.
Przedostatnio kupiłem tutaj http://englishcars.pl/?pr...1870&rollback=,
7Tomi
Wysłany: Wto Lut 07, 2012 22:30
des napisał/a:
To teraz jak ściągniesz kolektor to sprawdź dokładnie kolektor w miejscach gdzie jest przykręcany. Są tam tuleje i jeśli zdarzyło ci się przykręcić za mocno to w tych miejscach mógł popękać kolektor. Właśnie dlatego pamiętam o momencie bo jeden mi tak strzelił przy dokręcaniu.
7Tomi
Wysłany: Sro Lut 08, 2012 11:56
des napisał/a:
Pytałem, bo dość niedawno Tomi pisał, że te najtańsze uszczelki to szajs i szybko padają, że lepiej kupić droższą i mieć spokój. :wink:
des
Wysłany: Sro Lut 08, 2012 20:00
leszczu, pokaż mi tą droższą. Bo ja innych nie widziałem.
Tomi_114, to jakim momentem to przykręcić?
7Tomi
Wysłany: Sro Lut 08, 2012 21:29
des napisał/a:
Kolejność taka jak pisałem, Moment - 17Nm.
7Tomi
keczu
Wysłany: Sro Lut 08, 2012 21:36
des napisał/a:
17Nm i w kolejnosci podanej pow.
des napisał/a:
Uszczelka orginalna jest duzo twardsza od nieorginalnych. W swoim aucie mam nieorginalna z kompletu FAI i byla identyczna jak z tych najtanszych zestawow na allegro (bo taki tez jeszcze jeden mam) .Orginalna zalozylem koledze do R25 ,ale nie na dlugo bo padla uszczelka pod glowica wiec profilaktycznie wymienilismy tez ta kolektora na ta walsnie z taniego kompletu wszystkie byly ok.
[ Dodano: Sro Lut 08, 2012 20:36 ]
troche sie spoznilem :wink:
des
Wysłany: Sro Lut 08, 2012 21:42
Dzięki chłopaki. Jak się tylko troszkę ociepli to biorę się za wymianę, a póki co będę dolewać płyn.
Wysłany: Czw Lut 09, 2012 14:13
des napisał/a:
http://www.tomateam.pl/sk...&m_dzial=&c=436
Brak nowych postów [R400] Uszczelka kolektora ssącego:(
macenty27 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Nie Gru 16, 2007 17:10
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R400] Uszczelka kolektora ssącego
lewismajster Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Czw Sty 15, 2015 17:01
lewismajster
Brak nowych postów [R400] Uszczelka kolektora ssącego?
michu1123 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Czw Sty 01, 2009 21:50
michu1123
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [biały dym, uszczelka głowicy uszczelka kolektora ssącego]
squid2 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Nie Lip 26, 2015 15:34
Brak nowych postów [MG ZS] Uszczelka kolektora ssącego
Mateusz092 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Nie Gru 20, 2015 22:41
Mateusz092
