Forum Klubu ROVERki.pl :: [Civic 2,0 iTD '98] Dziwny problem z rozrusznikiem
Zuzinho7
Wysłany: Sro Lut 08, 2012 07:37   [Civic 2,0 iTD '98] Dziwny problem z rozrusznikiem
Typ: TDi Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1998
Mam dziwny problem w mojej Hondzie. Zaznaczam tutaj wcześniej iż problem dotyczy rozrusznika który to jakiś miesiąc temu wrócił z regeneracji kompletnej bo zawiesił mi się bendix i zatarł kompletnie. Wszystko było regenerowane.
W sobotę nie mogłem uruchomić samochodu padł Akumulator. Podjechał więc brat Clio I z Aku 55 Ah. Odpaliłem przez kable. Od soboty mam właśnie ten problem. Problem następuje gdy wsiadam do auta z rana lub po 8 godzinach w pracy. Przekręcam kluczyk nagrzewam świece a następnie chcę odpalić i wtedy słychać takie buczenie wycie nie wiem jak to nazwać a silnik nie kręci. Więc wracam kluczykiem i znów grzeje świece, przekręcam i auto od dotyku zapala, zgaszę znów przekręcę i znów od dotyku zapala. Nie wiem co może być tego przyczyną, brat mi powiedział że słaby aku. Dziwna sprawa bo tak jak mówiłem rozrusznik dopiero co niedawno był w regeneracji.
A martwi mnie to bo właśnie gdy potrzebowałem auta na wyjazd na sylwestra wtedy mi padł bendix w rozruszniku. Teraz zamierzam pojechać w trasę i znów odprawia cyrki. Mechanikowi nie pokażę co się dzieje bo podjadę a auto od dotyku zapali :)
Dzięki z góry za pomoc.
Wysłany: Sro Lut 08, 2012 07:37   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
aikidoq
Wysłany: Sro Lut 08, 2012 14:13
Spr czy masz masy dobrze podokręcane. Klemy od aku czy nie są zaśniedziałe i same kable co do rozrusznika dochodzą czy są ok.
Brak nowych postów [R400 1.6 111KM] - Problem z rozrusznikiem, dziwny dzwięk
adicjusz Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Sob Gru 19, 2009 16:37
Brak nowych postów [R420Si] Nie zapala - dziwny objaw z rozrusznikiem/bendixem
ArekL Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Sob Sty 25, 2014 14:51
ArekL
Brak nowych postów [Civic 2,0 iTD '98] Dziwny klekot- zawory?
aikidoq Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Pon Lut 06, 2012 13:50
aikidoq
Brak nowych postów [r 416] problem z rozrusznikiem
tombak25 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 24 Wto Maj 01, 2012 09:49
tombak25
Brak nowych postów [R400 SDI]Problem z rozrusznikiem.
Johan7724 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Pią Sty 29, 2016 13:10
