Wysłany: Wto Lut 07, 2012 19:14 [R420] Dziwny problem z gasnieciem
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.6 Rok produkcji: 1998
Witam serdecznie. Moje autko posiada instalacje gazowa ktora przezuca na gaz po osiagnieciu odpowiedniej temperatury. Czasami jednak zdarza sie tak ze podczas jazdy samochod nagle traci moc spadaja obroty i gasnie jezeli chce go zapalic to nic z tego (odpalam na paliwie) chwile po stoi kilka lub kilkanascie minut i z reguly pozniej odpala.
Jest to dziwna sprawa z tego powodu ze jak odpale samochod i na postoju poczekam az przezuci mi na gaz i dopiero wtedy zaczne jechac to jeszcze nigdy mi sie nie zdarzyly te objawy co pisalem wczesniej.
Naprawde nie wiem co moze byc przyczyna tej dziwnej sytacji prosil bym o pomoc.
[ Dodano: Wto Lut 07, 2012 19:14 ]
nikt nic nie pomoze jestem w kropce.
Wysłany: Wto Lut 07, 2012 19:14 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Przepraszam ze zadaje takie pytanie ale nie znam na nie odpowiedzi jak odpowietrzyc reduktor ? to ze podmarza to jest raczej malo prawdopodbne bo gdy nie bylo mrozow to dzialo sie tak samo wiec to bym wykluczyl.
Reduktor podmarza nawet przy dodatnich temperaturach (rozprężający się w reduktorze gaz ). Dlatego jest podgrzewany cieczą chłodzącą.
Co do zapowietrzenia, to przyczyną może być niefortunne umieszczenie reduktora (za wysoko) Natomiast niedogrzanie podłączenie go do układu chłodzenia w złym miejscunp. na przewodzie powrotnym z nagrzewnicy zamiast przed.
Przyczyną sytuacji, którą opisujesz może być równiez zawieszający się zawór (chociaż wtedy nie miałby wpływu na odpalanie chwilowy postój) przy reduktorze lub butli, sprawdż również styki na tych zaworach.
[ Dodano: Sro Lut 08, 2012 10:36 ]
nie wiem jaką masz instalacje, ale podejrzewam że sekwencyjną, najlepiej podjechać do gazownika na komputer, niektóre sterowniki gazu zapamiętują błędy i to pozwala ustalić usterkę.
[ Dodano: Sro Lut 08, 2012 10:41 ]
Reduktor można odpowietrzyć po prostu na przewodzie wyjściowym płynu chłodzącego (popuścić i lekko nie całkowicie zsunąć z króćca)
