Forum Klubu ROVERki.pl :: [Diesel] Samostart - pomaga czy szkodzi
Przesunięty przez: Adrian
Wto Lut 07, 2012 08:34
bartoszek_m
Wysłany: Pon Lut 06, 2012 21:54   [Diesel] Samostart - pomaga czy szkodzi
Przyszła zima to i dużo problemów z eksploatacją samochodu, a przede wszystkim jego odpalaniem. Sprawność akumulatora to jedna sprawa, a kolejna to zmarznięte paliwo.
W szczególności problem mają Diesle i taki problem miałem również ja.
W ostatni piątek na problemy z odpaleniem dodałem do Ropy dodatku paliwowego oraz zakupiłem się w samostart.
Mam tutaj pewne obawy i mam nadzieję że niepotrzebnie, ale sprawa wygląda następująco:
na samostarcie jest informacja żeby rozpylić go przez filtr i przez około 2 sekundy, niestety nie dostosowałem się do tego tak dokładnie i zdjąłem pokrywę od filtru i rozpyliłem go już do rury za filtrem i na pewno znacznie dłużej niż 2 sekundy.
Ostatecznie odpaliłem samochód i udało mi się wrócić do domu (50km), wszystko było ok.
W sobotę jednak spotkała mnie niespodzianka. Samochód po małym kręceniu odpalił, ale to co mnie niepokoi to utrata mocy przy 2k rpm. W momencie kiedy powinna załączać się turbina samochód zaczynał się dusić.
Nie utrzymywało się to cały czas. Jeżdżąc po mieście gasiłem i odpalałem go parę razy i to duszenie zdarzało się raczej losowo.
Czy to może być winna gęstego paliwa, czy (mam nadzieję że nie) uszkodziłem w jakiś sposób turbo nie stosując się do etykiety od samostartu.
Wczoraj wróciłem an studia (kolejne 50km) i żadnego problemu. Więc to chyba paliwo co?
Pytam się się dlatego, że jeżeli może to być winna mojego głupiego psikania samostartu to chciałbym zadziałać temu jak najwcześniej zanim coś poważnego się stanie.
sorry że trochę się rozpiłem...
[ Dodano: Pon Lut 06, 2012 21:54 ]
Już się doczytałem w tematach wcześniejszych, że to wina gęstego paliwa.
Ale może chociaż powiecie co sądzicie na temat tego Samostartu.
Wysłany: Pon Lut 06, 2012 21:54   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Firq
Wysłany: Pon Lut 06, 2012 22:30
wina jest paliwo bo zamarza i dlatego idzie do 2000 rmp a samostart hmmmm generelnie u nas na warsztacie furore robi Plak bo samostart jest za mocny i czesto silnik sie stawia a plak jest delikatniejszy wiec odradzam samostart i kup sobie plaka jest dwuzadaniowy czyści i odpala :D
60-100 IV bieg 4s
longer86
Wysłany: Pon Lut 06, 2012 22:39
ładnie pachnie i zbiera syf ;)
75 Red Edition
bartoszek_m
Wysłany: Pon Lut 06, 2012 22:45
Firq napisał/a:
Ale mam nadzieję, że jednorazowym działaniem niezgodnym z zaleceniem producenta nie można nic uszkodzić.?
Firq
Wysłany: Pon Lut 06, 2012 22:53
raczej nie wiec nie ma co sie martwić :) winą jest Paliwo
60-100 IV bieg 4s
keczu
Wysłany: Pon Lut 06, 2012 23:03
Firq napisał/a:
Lub plyn w sprayu do czyszczenia hamulcy. :wink:
SyntaX
Wysłany: Wto Lut 07, 2012 08:31
Płynu do czyszczenie hamulca nie polecam.
Niektóre mają w składzie związki mogące rozpuszczać PCV.
Wysłany: Wto Lut 07, 2012 10:03
po prostu jak już, to nie psikaj kilogramów tego samostartu tylko delikatnie 1 - 2 sekundy .... i używaj go tylko jak nie chce auto samo zapalić. A to duszenie przy 2000 obr to na bank przymarzniete paliwo
kruszan
Wysłany: Wto Lut 07, 2012 15:02
plak jest dobry bo jest tłusty :)
duszenie tak jak poprzednicy, 100% paliwo!
Rover 600 2.0 SDi 99'
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Wto Lut 07, 2012 18:05
Plak w warsztatach nie jest używany do czyszczenia tylko do odpaleni diesla :mrgreen:
Na Plaku odpalałem Golfa V, trochę poszło w niego :wink: więc nie masz czym się martwić :wink:
Lup półmat waniliowy silniki najbardziej taki lubią :razz: cytryny jakoś mniej... :razz:
bardziej paliwo zamarzło
polofix
Wysłany: Sro Lut 08, 2012 15:00
Firq napisał/a:
kolega wyjął mi to z ust. plak jest najlepszy do odpalania, bo sam ostart jest zbyt ''agresywny''. jak go wpsikniesz zbyt dużo to w silniku aż zadzwoni. normalnie potrafi zatrzymać silnik. plak tego nie zrobi. jest delikatniejszy i bezpieczniejszy. pamiętaj żeby nie grzać świec żarowych, tylko odrazu kręcić.
Firq
Wysłany: Czw Lut 09, 2012 21:56
to jest ważne bo jak psikniesz plaka albo samostart i zagrzejesz świeczki to paść na ziemie bo szykuje sie prawie pewien wybuch plaka :D
60-100 IV bieg 4s
piterazim
Wysłany: Pią Lut 10, 2012 10:53
Plak jest Ok, ale z bratem do ciężkiego sprzętu - ciągników rolniczych używamy lutlampy. Chwilę płomieniem do kolektora i maszyna gada. Fregusson miał taki system oryginalnie - palnik zamontowany w kolektorze, ale coś się popsuło i praktykujemy partyzantkę
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [wszystkie] Grzanie auta w zimie na jałowym szkodzi
Mit czy prawda?
yoonior Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 5 Sro Sty 09, 2008 11:55
giewu
Brak nowych postów [R all diesel] Bioester
Chester Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 72 Sro Wrz 14, 2011 14:20
plemaster
Brak nowych postów [R diesel ] PRZEPŁYWOMIERZ
maniaq Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 95 Sro Kwi 22, 2009 15:17
pgrad
Brak nowych postów [Rover 214] Jak diesel
marcelslu Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 0 Pon Gru 02, 2013 22:14
marcelslu
Brak nowych postów [R All Di SDi Diesel 220 420 620] How-to kąt wtrysku
empe Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 51 Sob Maj 03, 2014 12:44
ziorock
