Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG F] Problem z odpaleniem. Brak napięcia na świecach.
Otwarty przez: tronsek
Sro Lut 08, 2012 17:37
fighter
  Wysłany: Sro Lut 08, 2012 16:46   [MG F] Problem z odpaleniem. Brak napięcia na świecach.
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 1998
Witam!
Mój MG F nie chce zapalić. Sprawdziłem to i przyczyna na pewno tkwi w elektryce. Nie podaje prądu na świece, nie ma iskry. A paliwo cały czas się dostaje do silnika, przez ciągłe próby odpalnie.. Auto kręci, ale zero odzewu ze strony silnika.
Pierwsze objawy były takie, że w trakcie silnych deszczów zaczął chodzić na 'dwa gary'. Potem kiedy już złapały mrozy chodził normalnie, jednak trochę szarpał. Czasem miał problemy z odpaleniem. Kolejnie całkiem przygasał. Nie chciał zapalić, raz załapał, pojechał kilka kilometrów, a teraz kompletna klapa. Nie chce zapalić ani na chwilę.
Jestem nowym użytkownikiem tego forum. Nie do końca się z nim zaznajomiłem. Być może niepotrzebnie zakładam nowy temat ale potrzebuję pilnie pomocy. Nie piszcie, zebym szukał w innych kategoriach. Przeszukałem wszystkie inne tematy dotyczące MG F, jednak nie dotyczą one konkretnie mojego problemu.
Liczę na Waszą szybką reakcję.
Pozdrawiam!
Z góry dzięki.
Ostatnio zmieniony przez fighter Sro Lut 08, 2012 17:33, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Sro Lut 08, 2012 16:46   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Skwirek
Wysłany: Sro Lut 08, 2012 17:13
witam,
kopułka + palec zapłonowy.
Pozdrawiam,
Marcin
"Człowiek, który nie dąży do spełniania własnych marzeń równie dobrze mógłby być warzywem"
fighter
Wysłany: Czw Lut 09, 2012 15:52
Nistety. To miejsce zostało już przeze mnie sprawdzone i jest ok.
[ Dodano: Czw Lut 09, 2012 15:52 ]
Miał ktoś taki przypadek?
Albo może jakis pomysł na jego naprawdę?
Wysłany: Pią Lut 10, 2012 18:56
Kable WN sprawdzałeś/wymieniałeś?
fighter
Wysłany: Pon Lut 13, 2012 16:17
Skwirek napisał/a:
witam,
Pozdrawiam,
Marcin
Zwracam honor. Sprawdziłem cewkę, podawała prąd, dlatego zdecydowałem kupić palec rozdzielacza zapłonu i kopułkę (koszt 46zł za komplet do freelandera). Po zamontowaniu zapalił od strzała :) hehee
pozdrawiam
Brak nowych postów [MGF] problem z odpaleniem - zapłon ?
nightsnail MGF i MG TF 15 Pon Sie 25, 2014 16:30
Brak nowych postów [MGF] Znowu problem z odpaleniem po zimie
fanatyk1 MGF i MG TF 8 Pon Maj 04, 2020 20:48
Malignus
Brak nowych postów [MG TF] Problem z odpaleniem, wysokie obroty po odpaleniu.
troyanek MGF i MG TF 1 Sob Lut 08, 2014 07:08
Kozik
Brak nowych postów [MGF] Problem z odpaleniem na mrozie - dostęp do rozrusznika
Tinuviel MGF i MG TF 2 Pon Sty 27, 2014 15:37
Tinuviel
Brak nowych postów [MGF] Kręci, ale nie pali. Brak iskry, brak paliwa. Mems 1.9
gutek071 MGF i MG TF 0 Czw Cze 17, 2021 23:21
gutek071
