Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200] problem z abs
tmmilas
Wysłany: Wto Lut 14, 2012 13:15   [R200] problem z abs
Witam mam problem z moim roverkiem a wlasciwie abs jest strasznie czuly.
Mianowicie gdy naciskam lekko hamulec to abs odrazu sie wlacza i czuje pod naga tak zwana tarke.
Z gory dzieki za pomoc ;)
POZDRO
Ostatnio zmieniony przez szoso Wto Lut 14, 2012 13:16, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Lut 14, 2012 13:15   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Lut 14, 2012 13:16
Najprawdopodobniej masz pęknięty któryś z pierścieni na przegubie. :wink:
tmmilas
Wysłany: Wto Lut 14, 2012 13:32
leszczu napisał/a:
a da sie wymienic te pierscienie czy trzeba wymieniac caly przeglub.
Ale w czasie jazdy nic dziwnego sie z samochodem nie dzieje
Wysłany: Wto Lut 14, 2012 13:34
tmmilas napisał/a:
Da się, ale jest duże ryzyko, że przy zakładaniu pierścień pęknie.
Brak nowych postów [R200 98r 1,4 8v] Problem po HGF
siejson Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Pon Gru 02, 2013 10:32
Brak nowych postów [R200]Problem ABS
leszek95b Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pon Lip 07, 2008 23:17
Brak nowych postów [R200,1.1,98 r.] Problem z SRS
rafal506 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Pią Cze 25, 2010 13:12
rafal506
Brak nowych postów [R200] PROBLEM Z ABS
sacharko Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 83 Pon Mar 13, 2017 08:40
sebeks
