Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Problem po naprawie alternatora.
Rowan
Wysłany: Czw Lut 16, 2012 15:41
MiReK, jakim cudem? To jakoś mi się nie chce wierzyć... :roll: :shock:
"Walduś, pamiętaj cycu..."
Wysłany: Czw Lut 16, 2012 15:41   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Lut 16, 2012 16:25
MiReK, są dwa paski.Jeden główny, napędzający alternator i pompę wody (jest tam jeszcze napinacz i rolka pośrednia) i drugi napędowy klimatyzacji.
Andrzej
MiReK
Wysłany: Czw Lut 16, 2012 16:36
Czyli ten krótki który mi wymienili (a razcej chcieli wymienić,bo teraz wożę go w bagażniku) 5PK875,jest do alternatora i pompy wody,a ten długi 5PK2030 do klimatyzacji?
"jedyna"po reinkarnacji ;-)
7Tomi
Wysłany: Czw Lut 16, 2012 16:50
MiReK napisał/a:
Masz foto na pierwszej stronie jak to wygląda ;)
7Tomi
Wysłany: Czw Lut 16, 2012 16:53
MiReK napisał/a:
odwrotnie
Andrzej
MiReK
Wysłany: Czw Lut 16, 2012 17:01
Hmmm,to trochę dziwne,bo po wymianie jak buczało,to ściągli mi ten krótki pasek i przestało buczeć ale świeciła wtedy też kontrolka ładowania,więc z racji tego że buczenie ustało postanowili założyć na razie ten stary(cały czas mówimy o tym krótkim).Czyli wychodzi na to że buczenie było z paska napędzającego klimatyzację,tylko klimatyzację napędza ten pasek? W takim razie jakie powinien mieć oznaczenia? Czy 5PK875 jest dobrym rozmiarem i kupić taki sam tylko innej,lepszej firmy?
Rowan
Wysłany: Czw Lut 16, 2012 17:38
MiReK, aaa, o tym mówisz... To przecież było pisane, że są dwa i ten krótki jest tylko od klimy. Drugi napędza całą resztę. Alternator, pompę wody, pompę wspomagania...
MiReK
Wysłany: Pią Lut 17, 2012 21:28
SeniorA napisał/a:
Jaki zatem powinien być prawidłowy rozmiar tego krótkiego paska?
darox
Wysłany: Sob Lut 18, 2012 10:45
Cześć
Pasek krótki 5PK875
Pasek długi 5PK2030
MiReK
Wysłany: Sob Lut 18, 2012 15:22
Dzięki bardzo :mrgreen:
Balas87
Wysłany: Wto Lis 11, 2014 18:42
hej,
Czyli w roverze cdt są dwa paski ?
Jeden od klimy a drugi od pomp i alternatora ?
To jak w takim razie wygląda sprawa z rolkami napinającymi i prowadzącymi ile ich jest ? bo ja doliczyłem się jednej prowadzącej i napinającej od paska dłuższego i jednej napinającej od klimy dobrze myślę ?? czyli razem jest 3 ??
AdaskoC
Wysłany: Wto Lis 11, 2014 18:50
Balas87 napisał/a:
bo ja doliczyłem się jednej prowadzącej i napinającej od paska dłuższego i jednej napinającej od klimy dobrze myślę czyli razem jest 3
Dokładnie :)
Brak nowych postów [R75] samodzielna wymiana alternatora - problem
borsuk88 Rover serii 75, MG ZT 6 Czw Kwi 21, 2022 20:39
j_zuzia
Brak nowych postów [R75] Problemy po naprawie HGF
deko77 Rover serii 75, MG ZT 5 Wto Lip 14, 2009 15:20
Brak nowych postów [R75] Układ chłodzenia po naprawie HGF
Orint Rover serii 75, MG ZT 16 Wto Maj 24, 2011 13:47
Orint
Brak nowych postów [R75] Czy to ślady po naprawie blacharskiej?
mike-l Rover serii 75, MG ZT 25 Sob Kwi 03, 2010 16:08
des
Brak nowych postów [R75] Nie odpala i problemy z elektryką po naprawie
Setritus Rover serii 75, MG ZT 3 Nie Lut 26, 2017 18:51
adam_26
