Forum Klubu ROVERki.pl :: [rover 45 2000r. 1.8 117kW ]demontaż kratki nawiewu
dawidek126
  Wysłany: Pią Lut 17, 2012 18:02   [rover 45 2000r. 1.8 117kW ]demontaż kratki nawiewu
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 2000
Witam!!!!
mam pytanie... jak zdemontować prawy wylot nawiewu w moim aucie???
ROVER 45 ::::::)))))))
Ostatnio zmieniony przez darek_wp Sob Lut 18, 2012 22:51, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Pią Lut 17, 2012 18:02   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pią Lut 17, 2012 23:52
kratkę się normalnie wyciąga. tak jak w większości aut :cool:
dawidek126
Wysłany: Sob Lut 18, 2012 13:54
zdemontowałem schowek pasażera i dup... niema dostępu aby tą kratkę wypchnąć .... próbowałem podważać ale trochę boję się o okleinę drewnopodobną.... co teraz może ma ktoś magiczny sposób???
mastersik
Wysłany: Sob Lut 18, 2012 15:45
Dołączam się do tematu. Chciałbym zdemontować panel nawiewu środkowy, gdyż muszę podkleić jedną (klapkę/piórko). Dostępu tam nie ma nigdzie, a boję się zeby plastik nie pękł. To wyjmuje się z całą listwą czy sam nawiew?
bizon
Wysłany: Sob Lut 18, 2012 21:02
dawidek126 napisał/a:
Na chama
dawidek126
Wysłany: Pią Lut 24, 2012 14:46
na chama ?? ? to raczej nie bardzo ... dzisiaj podważałem takimi plastikowymi "łopatkami" w dwóch miejscach na raz i nie udało mi się, miałem wrażenie ze ramka zaraz wypadnie a owiewki zostaną wewnątrz:)
[ Dodano: Pią Lut 24, 2012 14:46 ]
do kratki środkowej i prawej jak i lewej trzeba zdemontować plastikową osłonę zegarów (4 wkręty dwa nad zegarami a dwa schowane pod zaślepką tempomatu z prawej a z lewej pod włącznikami świateł przeciwmgielnych. po zdjęciu osłony trzeba wyjąc drewnopodobną listwę wraz z kratkami .... mocowane na spinki "rozprężne" wykonane z blaszek, do kratki środkowej należy dodatkowo odłączyć linkę od przełącznika środkowego tego co jest pomiędzy kratkami środkowymi.... jest ciężko listwa drewno podobna jeśli nigdy nie była demontowana to naprawdę ciasno siedzi. najtrudniej odsunąć kratkę prawą, gdyż po wysunięciu listwy drewnopodobnej kratka prawa nadal się trzyma.... dzieje się tak gdyż pod kratką są dwie spinki blaszane rozprężne które trzeba od dołu wcisnąć żeby się minęła z ramki deski rozdzielczej . Generalnie ciężka sprawa i trudno jest nie pozostawić odgniotów na tapicerce. trzeba pamiętać żeby zaczynać demontaż listwy od strony zegarów.
Powodzenia:)
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Przyklejony: [Rover 400/45/MG ZS] Artykuły, z którymi warto się zapoznać
kasjopea Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Pią Lut 18, 2011 21:07
Brak nowych postów [MG ZS]Jak zdemontować kratki nawiewu
Dahrek1 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Sro Mar 05, 2014 11:26
Dahrek1
Brak nowych postów [R414] Jak wyciągnąć kratki nawiewu
posiada ktos schemat jak je wydlubac z deski rozdzielczej?
mogewszystko Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Pią Wrz 26, 2008 13:13
giewu
Brak nowych postów [MG ZS lift] demontaż kratek nawiewu
daniello Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Sro Mar 18, 2015 01:04
stalker95
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R45 2000r.1.4 16v ] niedzialający pierwszy bieg nawiewu
bolus85 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Pon Lip 07, 2014 19:22
