Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 75] Stacja multimedialna - CANVA
andzus
Wysłany: Sro Lut 01, 2012 13:34   [R 75] Stacja multimedialna - CANVA
Czy ktoś z Was może mi poradzic, czy takie stacje multimedialne typu CANVA AS 7702 lub CANVA AX 5800, pasuja do R 75 bez jakichkolwiek dziwnych przeróbek
Wysłany: Sro Lut 01, 2012 13:34   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
PawelSki99
Wysłany: Sro Lut 01, 2012 15:20
CANVA AS 7702 pasowac będzie po zastosowaniu odpowiedniej ramki
np. takiej http://allegro.pl/ramka-m...2045464618.html
i przejściówki np. takiej
http://allegro.pl/iso-ada...2074328434.html
Te drugie również ale będzie potrzebna inna ramka i będzie beznadziejnie wyglądać. Bez żadnych przeróbek to tylko stacja o której mowa w innym temacie lub oryginalne radia.
andzus
Wysłany: Pon Lut 13, 2012 23:53   R75 - CANVA AX 5800 - przewód do hamulca ręcznego
Z radia wychodzi jednożyłowy przewód do hamulca ręcznego. Jest on podobno po to aby oglądać telewizję lub filmy na DVD tylko na postoju. Jak można to ominąć i gdzie ewentualnie podłączyć ten przewód, aby jednak w czasie jazdy pasażer mógł coś pooglądać.
slax
Rover Coupe
Wysłany: Wto Lut 14, 2012 22:04
andzus, przypuszczam że trzeba go podłączyć na stale do masy, bo przy dźwigni hamulca ręcznego jest wyłącznik, który działa jak zwykła krańcówka
[ Dodano: Wto Lut 14, 2012 22:04 ]
Oj chyba za szybko mi ten punkcik daleś, bo na 100% nie jestem pewien tej masy. Myślę że może to być jeszcze stały +, tak jak w przypadku wzmacniacza audio gdzie pod wejście REM podłączamy + z radia. większej filozofii tam na pewno nie ma
Punx
Wysłany: Pią Lut 17, 2012 13:48   Podepnę się pod temat
Aby nie zakąłdać kolejnego tematu to podepnę się pod istniejący. Czy po zamontowaniu stacji CANVA 2 DIN AS-7702 jest szansa na sterowanie z poziomu kierownicy oraz co najważniejsze wyświetlanie na niej informacji z komputera pokładowego ?
andzus
Wysłany: Sob Lut 18, 2012 12:09   [R75] - Antena od telefonu
Mam pytanie, czy mogę wykorzystać antenę od telefonu oryginalnie zamontowaną w R75 do podłączenia jej w stacji multimedialnej i wykorzystać na potrzeby nawigacji. Jeśli nie to którędy najlepiej i jak wyprowadzić nowe anteny wewnętrzne (GPS oraz TV) dołączone do zestawu
Rowan
Wysłany: Sob Lut 18, 2012 14:45
andzus, antene od GPS-a przykleiłem pod deską rodzielczą głęboko za radiem. Sygnał jest bardzo dobry, łapie 14-17 satelit. Co do TV, to już najlepiej poprowadzić progiem do tylnej szyby.
"Walduś, pamiętaj cycu..."
andzus
Wysłany: Sob Lut 18, 2012 16:29
wielkie dzięki
greg-si
Wysłany: Sob Lut 18, 2012 18:25
Moderator greg-si informuje
Scaliłem Twoje tematy.
Gdy masz pytanie dotyczące stacji kontynuuj stary temat, nie twórz nowego. Kolejne tematy będą usuwane.
R200 Coupe Turbo & V8
szpynior
Wysłany: Pon Mar 26, 2012 08:53
andzus, podłączyłeś to radyjko? Pokaż jak wygląda zamontowane bo też się przymierzam do zakupu.
Brak nowych postów Stacja multimedialna
Ibram Car-audio, nawigacje, radia CB 2 Nie Maj 31, 2015 21:58
Ibram
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi R75 stacja multimedialna
aimp12 Car-audio, nawigacje, radia CB 1 Sro Lut 18, 2015 16:58
pelson91
Brak nowych postów [R75] Radio - Stacja multimedialna 2-DIN
sebols Car-audio, nawigacje, radia CB 1123 Czw Lut 01, 2018 20:43
Brat
Brak nowych postów [R75] Radio - stacja multimedialna 2-DIN CAV - MG7
andzus Car-audio, nawigacje, radia CB 8 Sro Lut 09, 2011 23:48
wczerniec
Brak nowych postów [R75] wymiana fabrycznej nawigacji na stację multimedialną
sobierw Car-audio, nawigacje, radia CB 59 Pią Maj 06, 2016 17:38
Sintram
