Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400] Zamykanie centralnym zamkiem.
mastersik
  Wysłany: Nie Lut 19, 2012 12:27   [R400] Zamykanie centralnym zamkiem.
Zawsze gdy otwierałem lub zamykałem samochód z pilota to automatycznie migały kierunkowskazy. Od wczoraj coś się stało i gdy zamykam samochód nic nie mignie. Zaś przy otwieraniu wszystko jest dobrze. Co może być? W jedną stronę działa a w drugą nie. ...
Wysłany: Nie Lut 19, 2012 12:27   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
7Tomi
Wysłany: Nie Lut 19, 2012 13:52
Samochód sygnalizuje Ci, że jeden z czujników jest uszkodzony i sygnalizuje, że samochód nie jest zamknięty. Może to być czujnik otwarcia maski, wyłączniki krańcowe w drzwiach.
Pościągaj krańcówki, przeczyść i powinno wrócić do normy ;)
Standardowa sygnalizacja w Serii 400 :)
7Tomi
bizon
Wysłany: Nie Lut 19, 2012 14:40
Najlepiej krancowki sciagaj pojedynczo i probuj wtedy, bedziesz wiedzial ktora nie gada. gdy krancowka jest zdjeta, zaizoluj przewod, wtedy jest sygnal ze drzwi sa zamkniete
mastersik
Wysłany: Nie Lut 19, 2012 21:18
hmm... ostatnio bawiłem się i pod czujnik otwarcia bagażnika podłączyłem diody oraz czyściłem przedni reflektor. I po tych zabiegach tak się stało. Mówicie że krancówki sprawdzić. Chyba tak zrobię;)
Sirk
Wysłany: Nie Lut 19, 2012 21:43
Jeśli podłączałeś coś pod ten czujnik, to proponuję pierwsze go sprawdzić.
Czasami spotkasz na swojej drodze osobę której nie należy wkur***ć. To będę Ja.
http://forum-lines.ru/rez/ab236900.gif
bizon
Wysłany: Pon Lut 20, 2012 09:43
Złoż tylna kanape i bedziesz widzial czy Ci gasnie swiatlo w bagazniku
Brak nowych postów [R400] Problem z centralnym zamkiem
dominikb Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Sro Lut 23, 2011 16:08
dominikb
IMMOBILAISER
speednets Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Wto Sie 05, 2008 09:12
speednets
Brak nowych postów [R45] problem z centralnym zamkiem
kamilos747 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Wto Kwi 12, 2016 21:14
mario409
Brak nowych postów [R45] Problem z zamkiem centralnym
madmips Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Pon Lis 05, 2012 15:11
Brak nowych postów [R420] Problem z centralnym zamkiem
420_di Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Nie Kwi 06, 2008 19:12
420_di
