Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75 All] Amortyzatory - stukanie, producenci
kmisiowy
  Wysłany: Czw Lut 09, 2012 11:40   [R75 All] Amortyzatory - stukanie, producenci
Witam!
Od jakiegoś czasu nie moge spać przez stukające zawieszenie :)
W ostatnich dwóch miesiącach wymieniłem: łącznikii stabilizatora (przód/tył), gumy stabilizatora (przód/tyl), końcówki drążków, przednie wachacze. niestety ku mojemu zdziwieniu stuki nadal nie ustały.
Czy jest możliwe że stukają amortyzatory (regenerowałem je 1,5 roku temu)?? stuki pojawiaja sie na małych nierównościach i najbardziej je slychac jak jade wolno.....
Nie chce wymieniać kolejnych czesci bez sensu. moze ktos poleci mi dobrego mechanika w poznaniu, bo byłem już u 5 czy 6 i każdy mówi ze co innego stuka, a tym sposobem to moge cały samochód wymienić.
PLEASE! Pomóżcie:)
Ostatnio zmieniony przez apples Sob Lut 11, 2012 18:14, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Lut 09, 2012 11:40   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Boncky
Wysłany: Czw Lut 09, 2012 11:43
tutaj to Ci nikt chyba nie pomoże, stukać może wszystko i nic...:) albo mechanik albo samemu potrzęś kołem i zawieszeniem na glebie i na lewarku, może stukają delke z sprężyny z amora - luz ?
Pamparampam
kmisiowy
Wysłany: Czw Lut 09, 2012 12:01
samochód był 3 razy na podnosniku. luzów zadnych nie ma. pytam się o amortyzatory bo ostatni mechanik u ktorego byłem o tym wspomniał ze to moze byc winna amortyzatorów (swoją droga są już nieszczelne).....
Boncky
Wysłany: Czw Lut 09, 2012 12:03
kmisiowy napisał/a:
to sam sobie odpowiedziałeś:) jeżeli są nieszczelne to zapewne klepią... regeneracja takich podzespołów to nie jest dobry pomysł, chyba że masz auto do którego szt kosztuje 1000 zł a regeneracja 200zł
Pamparampam
domel-x
Wysłany: Czw Lut 09, 2012 15:24
kmisiowy, hey,mi jeden stuka na małych dziurach i przy małej predkosci ,duzo czesci wymieniłem i nic dopiero podmiana amora (samego) pomogła ,dodam ze nieleciał i sprawnosc ok 60 % .
Łożyska amortyzatora zmieniałes?
piterazim
Wysłany: Pią Lut 10, 2012 12:20
najlepiej przejedź się na jakąś stację diagnostyczną i wjedź na szarpaki
Wysłany: Sob Lut 11, 2012 08:17
kmisiowy napisał/a:
Tak. U mnie stukają na tarce oraz "gęstych" dziurach. Sprawność mam około 70%, a zawieszenie po wymianie. Diagnosta stwierdził, że za stuki odpowiedzialny może być w tej sytuacji tylko amortyzator. Stukający amortyzator nie wyjdzie podczas sprawdzania na szarpakach, a jedynie można próbować wyczuć podczas testu amortyzatorów, trzymając rękę na poduszce amortyzatora.
kmisiowy
  Wysłany: Sob Lut 11, 2012 09:42
czyli wszystko wskazuje ze to amory... powiem szczerze że dosyć mocno się zdziwiłem kiedy wymieniłem te wszystkie elementy co wcześniej wypisałem a stukanie nie ustało (!). co najciekawsze czasami są cicho i tylko jakieś pojedyńcze stuknięcie się zdarzy a czasami grają jak cały wydział perkusji :) i to właściwie tylko na małych gęstych nierównościach....
da rade wymienić amory samemu czy raczej komuś to dac do zrobienia :?: w samochodzie sobie sporo robie sam ale amorów jeszcze nigdy nie wymieniałem...
domel-x
Wysłany: Sob Lut 11, 2012 10:15
kmisiowy, dasz rade sam wymienic,prosta sprawa :wink: jakie bedziesz kupawał gazowe?
obydwa ci stukają tak samo?
kmisiowy
Wysłany: Sob Lut 11, 2012 10:27
a to dobra wiadomość :)
wymienie na gazowe i chce wymienić przód i tył (bo czasami coś stuka z przodu a czasami z tyłu). Widziałem na allegro amortyzatory KYB po 309zł (podobno są dobre (?)) - w intercarsie sa po 453 zł za strone. w podobnej cenie są Sachsy. swoja droga troche przesadzaja w intercarsie z tymi cenami :/ prawie 150zł różnicy na jednej stronie to kupa kasy :cool:
Wysłany: Sob Lut 11, 2012 10:29
kmisiowy napisał/a:
Tu http://forum.roverki.eu/v...p=532819#532819 masz krok po kroku :wink:
kmisiowy
Wysłany: Sob Lut 11, 2012 11:59
a tak przy okazji: ktoś miał już do czynienia z amortyzatorami gazowymi MONROE? bo na iparts są w korzystnej cenie (244zł za strone z przodu)....
domel-x
Wysłany: Sob Lut 11, 2012 12:08
kmisiowy, na allegro widziałem niedawno je po 210 zł szt, ciekawe jak sprawóją sie te http://allegro.pl/amortyz...2053152060.html
jak w miare dobrze to po co przepłacać :razz:
kmisiowy
Wysłany: Sob Lut 11, 2012 12:31
w sumie dają trzy lata gwarancji. opinie na innych forach są nawet nie najgorsze...
montował już ktoś u siebie monroe (albo krafty) :?:
[ Dodano: Sob Lut 11, 2012 12:31 ]
:?: a co to są te amortyzatory po 179,90 na TOMATEAM :?:
http://www.tomateam.pl/sk...ieszenie&c=1649
Wysłany: Sob Lut 11, 2012 12:34
kmisiowy napisał/a:
Z mojej wiedzy jest to chiński wyrób ale mogę mieć złe informacje. Zadzwoń i dopytaj o szczegóły aby nie tworzyć niepotrzebnych teorii.
kmisiowy
Wysłany: Pon Lut 13, 2012 15:16
byłem dzisiaj na teście amortyzatorów. Z przodu wyszło mi 56% i 80% (różnica spora) a z tyłu równo po 68%. pytałem się czy mogą to być amortyzatory i mechanik mówi że raczej wątpi. Jego zdaniem będzie to łożysko amortyzatora itd. Tylko dlaczego stuki pojawiają się raz z przodu a raz z tyłu??
Chwilę po tym pojechałem jeszcze do innego speca z tymi wynikami i jego zdaniem to nie jest łożysko amortyzatora bo by wydawało odgłosy jakby samochód stał i się kręciło kierownica. Bardzo bym prosił o jakieś namiary na sprawdzonego mechanika w Poznaniu.
:!: Nie może być tak że w ciągu 30 minut dostaje dwie sprzeczne odpowiedzi???? :!:
Dzisiaj zadzwonie do TomaTeam i spytam się o te amory po 179,90 :) jak bede wiedziec cos wiecej to napisze...
Wysłany: Pon Lut 13, 2012 15:43
kmisiowy napisał/a:
W Puszczykowie p. Wojtek Matysiak adres i namiary w dziale warsztaty na stronie klubowej
LR Freelander 1.8 SCAPA Sport
MG TF 160 srebrny pocisk
kmisiowy
Wysłany: Nie Lut 19, 2012 11:25
POMOCY :!:
Wczoraj po powrocie do Berlina (jakieś 280km z prędkością 160-170km/h) moje objawy stały się jeszcze bardziej wyraziste! po prostu rozpacz.... moze jeszcze jakieś pomysły co to może być :?:
Wysłany: Nie Lut 19, 2012 21:50
do Puszczykowa masz 10km do Berlina 280km gdzie jest bliżej? :razz: Wojtek w Puszczykowie powie ci co boli twoje auto bo zna je na wylot.
[ Dodano: Nie Lut 19, 2012 21:50 ]
Aha, diagnozę robi za friko płacisz dopiero jak naprawia z tego co mi wiadomo.
kmisiowy
Wysłany: Pią Mar 02, 2012 22:05
okej.jutro sie z nim w takim razie skontaktuje :)
hehe żle napisalem - powinno być z Berlina do Poznania. Sorry :)
[ Dodano: Pią Mar 02, 2012 22:05 ]
wczoraj udało mi się pozbyć wszelkich stuków - winne okazały się amortyzatory. teraz samochodzik jeżdzi jak nowy i bez najmniejszych stuków. jazda znowu sprawia mi przyjemność :D
Brak nowych postów [R75 & Freelander] Producenci filtrów
apples Rover serii 75, MG ZT 15 Pią Lis 13, 2015 10:59
janio
Brak nowych postów [MG ZT] Producenci części - remont silnika
gandi84 Rover serii 75, MG ZT 2 Pon Sie 06, 2012 22:33
gandi84
Brak nowych postów [R75] Świece żarowe - producenci, wymiana
apples Rover serii 75, MG ZT 43 Czw Mar 01, 2018 10:07
christopher7
Brak nowych postów [R75] Stukanie na wybojach i stukanie przy cofaniu!!!
e-rutex Rover serii 75, MG ZT 12 Sro Lut 03, 2016 09:39
estern
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R75] Amortyzatory tył
Gość Rover serii 75, MG ZT 2 Sob Kwi 06, 2013 17:07
