Forum Klubu ROVERki.pl :: [214 si 16v]bagaznik sie nie otwiera
pablo85
Wysłany: Pią Lut 24, 2012 16:56   [214 si 16v]bagaznik sie nie otwiera
witam ma taki problem nie moge otworzyc klapy bagaznika wszystki drzwi sie otwieraja centralnym a bagaznik nie nawet kluczykiem nie moge. czy jest jakas mozliwosc otworzenia bagaznika
a druga sprawa czy jest w moim roverze kontrolka od rezerwy bo strzalka opada na czerwone pole ale zadna kontrolka sie nie zapala prosze o pomoc z gory dziekuje
Wysłany: Pią Lut 24, 2012 16:56   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Kozik
Wysłany: Pią Lut 24, 2012 17:20
pablo85 napisał/a:
nie ma kontrolki od rezerwy chyba, że sobie założysz, takie patenty są na forum dostępne ;)
pablo85 napisał/a:
trzeba od bagażnika, czy nie możesz przekręcić kluczykiem? czy w zamek w ogóle nie wchodzi?
Pozdrawiam Kozik
pablo85
Wysłany: Pią Lut 24, 2012 17:21
w zamek kluczyk wchodzi ale sie nie przekreca
jrdarus1
MG ZR
Wysłany: Pią Lut 24, 2012 17:22
Na tylnej kanapie po prawej stronie u góry jest taki cypel trzeba go podważyć żeby się wysunął, po czym ciągniesz za oparcie i masz dostęp do bagażnika, odkręcasz 2 śrubki z czarnej plastikowej osłony na klapie bagażnika i delikatnie podważając odczepiasz z zatrzasków, a resztę już ogarniesz.
Co do rezerwy to nie ma takowej, lecz jest możliwość zamontowanej takiej. Wystarczy napisać do Adi-mistrzu on się zajmuję produkcją takowych kontrolek.
Pozdro
https://www.youtube.com/w...be_gdata_player
Kozik
Wysłany: Pią Lut 24, 2012 17:23
pablo85 napisał/a:
a przekręcał się kiedykolwiek?
jeśli nie to trzeba się dobrać z bagażnika, jeśli kiedyś się przekręcał, to ja bym psikał do zamka odrdzewiacza, wd40 i próbował rozruszać/przekręcić.
Pozdrawiam Kozik
jrdarus1
MG ZR
Wysłany: Pią Lut 24, 2012 17:35
U mnie też bagażnika kluczykiem nie otworzę też psikałem i nic, stwierdziłem że najprawdopodobniej ktoś zmieniał zamki a w bagażniku zostawił stary.
pablo85
Wysłany: Pią Lut 24, 2012 18:00
udalo mi sie otworzyc bagaznik centralnym ale tym razem nie chcial sie zamknac po kilku probach udalo sie go zamknac wydaje mi sie ze to silownik nie dzaila dobrze sie zawiesz a wkladam kluczyk do zamka i nie moge wogule przekrecic sprobuje popsikac wd40 albo moze plynu hamulcowego a moze ktos wie ile kosztuje silownik do zamka
rieger
MG ZR
Wysłany: Pią Lut 24, 2012 21:55
pablo85, skoro juz otworzyles bagaznik to zdejmij plastik jak mowil jrdarus1, i obadaj czy tam cos nie posypalo sie lub zaroslo syfem bo zamki te lubia sobie ostro zaniedziec i rdza zajsc wiec proponuje rozebrac wyczyscic nasmarowac, zeby ladnie chodzilo recznie, i jak juz bedziesz mial ten czynnik wyeliminowany to wtedy mysl nad silownikiem. Kuknij tez na koche od niego moze cos sie wniej urodzilo :smile:
tu masz temat gdzie sa zdjecia jak rozbierac zamek w razie jakbys potrzebowal http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=71739
LORDI_220
Wysłany: Sob Lut 25, 2012 19:15
Kolego ja tez taki przypadek miałem ze drzwi sie otworzyły a klapa nie postanowiłem odkrecic wszystkie plastiki na klapie tylniej i okazało sie ze siłowniczek od centralki poprostu spadł:) założyłem i jak reką odioł :)sprawdzałes to??
rafii9
Wysłany: Czw Mar 06, 2014 18:22
A ja mam podobny problem, pilotem zamka nie otworze ale kluczykiem się otwiera i zamyka. Chyba siłownik do wymiany, jak myślicie?
Wysłany: Czw Mar 06, 2014 18:27
rafii9 napisał/a:
Dobrze kombinujesz.
Ewentualnie sprawdź wiązkę klapy tylnej.
NoPE
MG ZR
Wysłany: Pią Mar 07, 2014 12:12
Wiązka. Też miałem z tym problem ostatnio. Siłownik klapy jest tak prosty w budowie, że nie wiem co tam może się zepsuć. Może ślimak pęknąć ale naprawdę w to wątpię.
Wiązka.
Jak Kolonko, mówię jak jest.
kurtki
Wysłany: Pon Cze 13, 2016 10:30
A ja mam problem taki, że gdy wcisnę przycisk z zewnątrz (wkładkę) od bagażnika to nie wraca. Rozkręciłem i jak od wewnątrz mocno przycisnę to wróci. Psiknąłem WD, ale nic nie pomogło. czy wymienić całą wkładkę czy da się to jakoś naprawić ?
robsson78
Wysłany: Czw Cze 16, 2016 16:09
Zaglądałeś tam chociaż ? Może coś pękło.
Niewiedza kosztuje.
kurtki
Wysłany: Czw Cze 16, 2016 16:47
Już wszystko wyjaśnione. Oczywiście zaglądałem i wszystko było OK. Ale ja konsekwentnie psikałem codziennie WD 40 wkładkę dookoła z zewnątrz i wewnątrz i dzisiaj poszedłem sprawdzić i co się okazało, zaczęło powoli działać, więc na upartego przyciskałem przycisk przez parę minut i nagle pojawiła się czarna maź. Wypłynęło tego trochę i zamek działa jak nowy :) . Wniosek, zamek był zabrudzony.
Brak nowych postów [ MG ZR 160 ] Bagażnik nie otwiera się
komail Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 13 Pon Wrz 19, 2016 13:27
komail
Brak nowych postów [R-200, 16v 1998] Bagażnik się nie otwiera.
lucky Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Sob Wrz 26, 2009 14:13
Frugas
Brak nowych postów [214Si 16v 96r.] Bagażnik nie otwiera się
Robertus74 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 22 Wto Paź 23, 2012 22:44
Robertus74
Brak nowych postów [R214] podczas jazdy sam otwiera sie bagażnik
drlubicz Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pon Mar 09, 2009 23:44
mrso
Brak nowych postów [R25 05r] Podczas jazdy otwiera sie bagażnik i szyby!!!
Mateusz13 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Sro Sty 27, 2010 00:23
PHJOWI
