Forum Klubu ROVERki.pl :: [all] sprzegło mg zr 160
bebechu.
Wysłany: Czw Mar 01, 2012 18:40
Kozik napisał/a:
bebechu. napisał/a:
Panowie mam również problem ze sprzęgłem miałem nie dawno wymieniane sprzęgło 2-3 tys km temu mam taki problem że jak megi jest na luzie coś w skrzyni mieli wcisnę sprzęgło cisza pisze to w tym temacie żeby nie syfić
ps. co do problemu czy jest to możliwe żeby nowe łożysko oporowe już tak szumiało?
kolego na 99% hałasują Ci łożyska w skrzyni
kozik,
Proponujesz regeneracje skrzyni czy używkę kupic?
http://www.fotosik.pl/pok...f968513fa6.html
Wysłany: Czw Mar 01, 2012 18:40   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Kozik
Wysłany: Pią Mar 02, 2012 00:11
bebechu. napisał/a:
kozik,
przed chwilą złożyłem z kuzynem z dwóch skrzyni jedną (przerzuciłem z jednej do drugiej torsena)
jutro z rana wrzucamy do auta
Pozdrawiam Kozik
bebechu.
Wysłany: Sro Mar 07, 2012 18:58
kozik, przypominam ze jak wcisne sprzegło jest cisza puszcze to mieli cos
xtek
Wysłany: Sro Mar 07, 2012 20:13
bebechu. napisał/a:
U mnie byly dokladnie takie objawy. Okazalo sie, ze pekla sruba, ktora łączyła widełki z łapą sprzęgła. Trzeba było zdzierać skrzynię.
Kozik
Wysłany: Czw Mar 08, 2012 18:12
jak wciskasz sprzęgło to zatrzymujesz skrzynię więc jest cisza, więc jest taka możliwość
xtek napisał/a:
a i taka możliwość jest ;)
bebechu. napisał/a:
kozik,
pewnie czeka Cię wyciąganie skrzyni i trzeba sprawdzić co to, używka skrzynia to jak trafisz będzie albo dobra albo zła cena niższa, albo rozbierasz i robisz jak należy cena wyższa ale pewność większa ;)
Pozdrawiam Kozik
bebechu.
Wysłany: Czw Mar 08, 2012 23:21
Kozik napisał/a:
xtek napisał/a:
bebechu. napisał/a:
kozik,
Owszem łożyska w skrzyni mi juz szumią predzej lepiej jest chyba dac do regeneracji skrzynie i odrazu zobacze czy nawet to jest powodem łożysko oporwe mogli wsadzić jakis shit ktory na dzien dobry sie wytarł ale poki nie rozbiore to sie nie dowiem :<
Brak nowych postów [R25] Sprzęgło
krakers2207 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Nie Mar 16, 2014 22:07
krakers2207
Brak nowych postów [R 200] sprzęgło i lpg
domel101 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Czw Lut 28, 2013 18:27
kangaroo69
Brak nowych postów [R25 2.0 iDT] Czy to sprzęgło?
ciacho3k Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Wto Lis 03, 2009 22:33
Jordan87
Brak nowych postów R 25 2.0 iDT Sprzęgło
wolian Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Nie Lip 29, 2007 06:45
Brak nowych postów [R25 1.4 86km] sprzęgło
jedynka i wsteczny cięzko wchodzą
niuton Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 13 Pią Sie 01, 2008 07:24
dareke
