Wysłany: Wto Mar 06, 2012 16:55 [Rover 75] Proszę o opinie
Witam, nie dawno sprzedałęm swoją zafirkę a, i tak sie rozglądam między passatem a rover'em 75, jakoś rover mi bardziej wpada w oko:).
Co powiecie o tym egzemplarzu? http://otomoto.pl/rover-7...-C20928065.html Cena adekwatna do tego rocznika?. Proszę o opinie tego auta bo powaznie sie zastanawiam nad jego kupnem. Wczesniej mialem opla zafirę 1,8 benz+lpg. ALe to moj ostatni w zyciu samochod na gas:). Czekam na opinie:). Podobno jest problem z czesciami do tego auta, tak sądzi mój tata po opinii mojego wujka ktory tez ma rovera modelu nie pamiętam. Ale w tych czasach to nie wierze,ze moze byc problem z jakimikolwiek czesciami..dziś zamawiam jutro mam:). No ale fabryki juz rovera tez nie ma??
[ Dodano: Wto Mar 06, 2012 16:55 ]
Proszę o opinie:). Odświezam temat:)
Ostatnio zmieniony przez szoso Wto Mar 06, 2012 07:35, w całości zmieniany 4 razy
Wysłany: Wto Mar 06, 2012 16:55 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Pomógł: 20 razy Dołączył: 08 Mar 2008 Posty: 85 Skąd: Gdynia
Wysłany: Wto Mar 06, 2012 17:13
O tym Roverku było już miesiąc temu http://forum.roverki.eu/v...der=asc&start=0 W sumie nic konkretnego, oprócz tego, że długo się sprzedaje i że właściciel zaczął go sprzedawać po zaledwie kilku miesiącach po kupnie. Z Lublina do Łęcznej daleko nie masz. Najlepiej pojechać i przekonać się naocznie.
M
No ok, troche golasowata wersja ale mi bardzo to nie przeskadza w zasadzie. Jak sie sprawują te auta czy problemi z częściami do nich nie ma ?. Bo z tego co mi wiadomo fabryki rovera nie ma, ale zamienników raczej jest pełno
[ Dodano: Nie Mar 18, 2012 00:13 ]
Dodaje dalej to auto, gość wstawił nowe foty i zszedł z ceny, tera to za 20tyś by poszło
Jakaś ta kierownica taka jasna,chyba była jasną skórą obszywana bo rózni sie kolorem od poduszki powietrznej ?
No i ta przednia macha jakoś tak "rumuńsko" odstaje Opis aukcji ubogo skrócił
Chyba sie wybiorę obejrzeć to auto,tylko przez jakiś czas nie było na aukcji i myślałem ze poszło:). Na co uwage tak dokladnie zwrocic jak bede przy nim ?
No cena jest chyba adekwatna do wyposażenia . W zasadzie te korbki mi z tyłu nie przeskadzają i klima ręczna. A co myślicie ogólnie o tym wyglądzie zewnętrznym nie ma nic w nim złego tak na pierwszy rzut oka ?;)
Pomógł: 3 razy Dołączył: 06 Maj 2011 Posty: 178 Skąd: Wrocław
Wysłany: Nie Mar 18, 2012 09:40
Jak byś chciał sprawdzić auto pod względem puknięć itp itd. To w Łęcznej żony kuzyn jest blacharzem. Niechwaląc się jednym z lepszych. Może by i oglądną ale musiał byś podjechać z autem do jego warsztatu i Flache postawić to powie Ci szczerze o aucie pod względem drogowych wypadków. A co do silnika to tylko poglądowo
A następny watek na forum założysz z tematem "[R75] Czy da się zamienić klime manualna na klimatronik i jak dołożyć tylne szyby elektryczne" większość robi dokładnie to samo, przy kupnie to nakichać, byle tańszy był a po kupnie.... co zrobić by mieć max wyposażenie?.
LR Freelander 1.8 SCAPA Sport
MG TF 160 srebrny pocisk
Pomógł: 36 razy Dołączył: 24 Mar 2009 Posty: 1654 Skąd: wieluń
Wysłany: Nie Mar 18, 2012 13:08
sknerko napisał/a:
niestety takie realia choć niektórym naprawde zwisa jakie mają wyposarzenie ja swojego kupiłem bez żadnego guziczka pod klimatronikiem, ale ustaliłem sobie to minimum że klimatronik i szyby z tyłu elektryczne być muszą
_________________ -DIAGNOSTYKA I NAPRAWA PIECY I STEROWNIKÓW WEBASTO !
Wcale nie bede nic zmieniał gdybym kupił, nie przeskadzają mi w zupełności te szyby na korbę, i te ustawienie pokręteł "ręczne" . . Nie jestem wybredny . Jak oceniacie jest stan ogólny tak po fotach?.
Ostatnio zmieniony przez djrafix Nie Mar 18, 2012 15:47, w całości zmieniany 1 raz
ta kierownica aż odpycha strasznie się wyróżnia na tle środka... ale najbardziej szpecą te lusterka czarne nawet nie są w kolorze nadwozia ... to jest chyba najbardziej podstawowa wersja R po lifcie jaka widziałem ... nie wiem czym się sugerujesz ceną że chciałbyś kupić po lifcie... dołożysz 2-3tys zł i masz o wiele bogatsze wyposażenie ..
a były po lifcie też bez klimy?? to by był rarytasik
Bez przesady
Moze bez kół jeszcze
[ Dodano: Wto Mar 27, 2012 22:52 ]
Przy okazji w Lublinie oglądałem tego roverka. Na oko wydawał mi sie ok:). Popatrzylem na rocznik szyb no i dwie szybki bodajze z lewej strony byly z 2003 r, a tak nic szczególnego w oko nie rzucalo w tym aucie,facet jest w stanie zrobić je na kwotę 19tyś.
