Typ: v6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.5 Rok produkcji: 2002
Witam wszystkich użytkowników Forum i aut MG Rover. Jestem świeżym posiadaczem MG ZT-T 2.5v6 z 2002 roku, i mam w zasadzie z nim tylko jeden problem z którym nikt nie potrafi sobie poradzić, a mimo iż od kilku dni studiuję forum nie znalazłem takiego problemu.
Do rzeczy:
Nie mogę zamknąć auta tak, by zadziałał centralny zamek - zamykanie pilotem nie działa w ogóle (bateria w pilocie nowa, próba synchronizacji nie przyniosła żadnego rezultatu) kluczykiem zamykam tylko drzwi kierowcy. Otwieranie działa bez problemu zarówno pilotem jak i kluczykiem otwiera wszystkie drzwi. Zamykając auto od środka przyciskiem koło ręcznego hamulca również zamyka i otwiera wszystkie drzwi. Co jeszcze udało mi się ustalić - po odpięciu i ponownym podpięciu skrzyneczki od (chyba) centralnego znajdującej się za schowkiem przed pasażerem zamykanie centralnego zaczyna działać ale TYLKO 8 razy Osiem razy da się zamknąć auto pilotem i otworzyć, po 8 razie czar pryska i zamykanie przestaje działać. Udało mi się podmienić tą skrzyneczkę na drugą od Rovera 75 i sytuacja jest identyczna.
Dodam, że auto wyposażone jest w fabryczny alarm sterowany z pilota w kluczyku - sprowadzone z Niemiec, nie przekładka.
Może ktoś zetknął się z takim problemem, z góry dziękuję za pomoc i pozdrawiam!
Aha, jeśli coś pokręciłem albo niezgodnie z regulaminem, z góry przepraszam, mój pierwszy post
Łukasz
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pon Lis 22, 2010 22:05, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Wrz 22, 2010 09:33 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Kurcze, no wszystko to już przeczytałem i to ze dwa razy, próbowałem synchronizować, sprawdzałem bezpieczniki - i nic, zresztą nie znalazłem objawu, gdzie centralny tylko nie zamyka czy to kluczykiem czy to z pilota...
Pomógł: 591 razy Dołączył: 14 Sty 2009 Posty: 4888
Wysłany: Sro Wrz 22, 2010 19:19
loopo, skrzyneczka za schowkiem pasażera to moduł BCU , który steruje miedzy innymi zamkiem centralnym. BCU ma funkcję ochronną i wyłącza sterowania zamka z pilota lub kluczyka ( po określonym czasie lub ilości cykli ) jeśli w układzie występuje usterka powodująca np. przegrzewania sie silniczków. Usterka ta zostaje w pamięci sterownika i można ją odczytać po podłączeniu do testbooka , co będzie najlepszym wyjsciem.
Super, dzięki SeniorA, teraz bynajmniej mam jakiś pogląd - tak zrobię, poszukam na forum, może wyszperam kogoś z okolic Łodzi z T4 i pojadę się podłączyć
Pozdrowienia!
[ Dodano: Czw Wrz 23, 2010 23:31 ]
Dzisiaj rozebrałem jeszcze raz całe to ustrojstwo, i zauważyłem kolejny symptom - po ponownym podłączeniu tego sterownika centralny działa tylko do momentu włożenia kluczyka do stacyjki... Tak więc nie ma okazji nawet raz zamknąć i już przestaje działać. Na komputer i tak pojadę, ale może w międzyczasie komuś zaświta jakaś myśl, która mogłaby pomóc. Czasem lubię takie łamigłówki, ale ta mnie chyba przerasta
trochę odkopię temat, ale nie było tu konkretnej odpowiedzi.
Miałem w aucie małą powódź i w trakcie osuszania wnętrza miałem otwarte drzwi, usłyszałem krótki sygnał alarmu.
pojawił się wyżej opisany problem, nie działa zamykanie drzwi z pilota, można otwierać z pilota, zamykać i otwierać przyciskiem na tunelu w środku.
Pomaga odpięcie akumulatora, wtedy wszystko śmiga aż do czasu odpalenia i znów powraca problem zamykania z pilota.
Co to jest?
[ Dodano: Nie Cze 19, 2011 12:51 ]
tymczasowo podejrzenia powodujące usterkę padają na zalaną ścianę grodziową i niedrożne odpływy, przeschło i działa... deszcz jednak utrudnia składanie z powrotem, mam nadzieję, że to jest przyczyna tych cyrków z zamkiem
longer86 ja miałem podobnie w swoim samochodzie jak go kupiłem. Powinieneś sprawdzić odbiornik odpowiadający za otwieranie drzwi, który znajduje się w czarnym pudełeczku pod mieszkiem od ręcznego. Ja się uporałem z tym problemem . Wszystko opisałem tutaj : http://forum.roverki.eu/v...der=asc&start=0
po osuszeniu wszystko działa... nie wiem tylko jaki związek z tym miała stacyjka, że nawet po przekręceniu kluczyka w pozycję I bez odpalania przestawało działac zamykanie z pilota... może przez te kable w wodzie co idą do kompa
[ Dodano: Czw Lis 17, 2011 22:23 ]
może mało istotne, bo temat dość stary zima zmusiła mnie do zmiany akumulatora, wcześniej od roku jeździłem na tym który był w aucie przy zakupie... był trochę mały 55Ah, wszystko działało, auto odpalało, aż do czasu i zaczęły się problemy z zamkiem.
objawy były takie jak wyżej centralny zamykał tylko do pierwszego przekręcenia kluczyka w stacyjce potem nie dało się zamknąć auta. problem rozwiązał nowy akumulator...
Pozwolę sobie dołączyć do tematu, poniewaz mój r75 oszalał
Zaczęło się od alarmu, który zaczął wyć po każdym zamknięciu samochodu.
po sprawdzeniu bezpieczników nagle doszły wariujące wycieraczki a do tego co chwilę zalącza się jakieś ustrojstwo umieszczone na lewo od bezpieczników pod schowkiem. Wyciaraczki przestały pracować po wyjęciu bezpiecznika pod maską lecz od tej chwili nie mogę zazbroić alarmu, zamknąć i otworzyć auta z pilota. przypominam, bezpieczniki sprawne
Pomógł: 36 razy Dołączył: 24 Mar 2009 Posty: 1654 Skąd: wieluń
Wysłany: Sob Sty 07, 2012 17:39
może sprawdź czy nie masz wody w grodzi jak sie choinki robią??
[ Dodano: Sob Sty 07, 2012 17:39 ]
a ja mam problem z centralnym od pasażera... od dawien dawna zresztą z pilota zamyka a nie otwiera a z guzika w środku ani nie zamyka ani nie otwiera,miał ktoś taki przypadek?? rozbieranie drzwi i zamka mnie nie ominie raczej
strasznie słabo szukasz na forum informacji, padł ci zapewne silniczek w zamku trzeba wyciągnąć wymienić silniczek bądź ewentualnie zakupić nowy zamek używka z allegro
Witam .
Mam podobny problem, czasami nie nogę zamknąć auta pilotem, bo wysyła jeden sygnał klaksonu tak jak by były otwarte drzwi, mogę go zamknąć od wewnątrz przyciskiem ,następnie wyjść i zamknąć mechanicznie ale nie uzbroi się alarm. A następnego dnia wszystko działa poprawnie, prawdopodobnie moje auto nie lubi wilgoci, może ma jakieś zwarcie. Proszę o poradę.
tak możesz, ale czy nie lepiej jak popryskasz tam jakimś preparatem do styków np. KONTAKT, czy czymś innym żeby styki poprawić i sprawę zamknąć definitywnie? Sadzę jednak ze jak był zalany to zardzewiały styki wewnatrz czujnika i tam by trzeba zajrzeć. Ewentualnie któryś styk w zamkach drzwi fiksuje ale to by kontrolkę drzwi uruchamiało.
[ Dodano: Sob Mar 03, 2012 13:31 ]
spróbuj tez wyregulować zatrzaski maski bo może za wysoko ci ja wiatr unosi i czujnik załacza
edycji :.
