Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG zr 160] zmiękczanie zawieszenia
samuro
Wysłany: Nie Mar 04, 2012 17:13   [MG zr 160] zmiękczanie zawieszenia
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 2002
Witam, jak można w miarę tanio zmiękczyć zawieszenie MG ZR 160 żeby tak nie tłukło? no i oczywiście zachować prześwit taki jaki jest teraz?
Wysłany: Nie Mar 04, 2012 17:13   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
scorpion
Wysłany: Nie Mar 04, 2012 18:53
Cięzki temat mozesz załozyc od 200 rovera ale bedzie wyzszy i nie bedzie tak dobrze zachowywał sie na zakretach albo koła zmien:)
ekipa.rzeszow.pl
Jago
Wysłany: Nie Mar 04, 2012 19:37
Zamiast 17cali felgi daj 16 bedzie wiekszy profil i po kłopocie:D
samuro
Wysłany: Nie Mar 04, 2012 20:24
Więc wszystko fajnie lecz juz mam 16 felgi 205/50 r16 ale i tak jest nie za ciekawie. Pytanie czy twardość robią amory czy sprężyny? mi sie wydaje ze sprężyny. Nie bardzo mi sie też widzi zeby był wyższy aczkolwiek ile by sie podniósł? ajakbym założył od MG ZR 1.4 lub diesla? było by to?
kangaroo69
Wysłany: Nie Mar 04, 2012 21:08
To chyba nic nie da, bo MG zostało stworzone dla sportu ;) a jakie felgi były w standardzie? Moze sprobuj 15 Roverowskich? Choc jak to bedzie wyglądac...:/
samuro
Wysłany: Nie Mar 04, 2012 21:25
W standardzie jak to w MG ZR 160 17 cali no nic chyba nic tu za bardzo nie wymyślimy.
Raptile
Wysłany: Pon Mar 05, 2012 00:17
samuro, oryginalne amortyzatory w zr mają krótszy skok. Można wymienić na coś innego . U siebie zastosowałem zabieg kyb g-exele+ sprezyny zr. I jest dobrze autko minimalnie poszło do góry jest sztywno i nie ma taczki. Ale przy 17 trosze ciezko mówić o komforcie :)
samuro
Wysłany: Pon Mar 05, 2012 21:48
Witam, no widzę ze jakaś nadzieja na odtwardzenie jest:) a ile cie taki zabieg kosztował? może u mnie by same amorki zmienił? to bedzie prostsze i nic sie nie podniesie
Bumelant
Wysłany: Pon Mar 05, 2012 21:51
Nic z tym za bardzo nie zrobisz. Sprężyny z ZR 160 nie będą dobrze współpracowały z innym amorem. Jedynie co to Koni regulowane wsady na przód i nastawić na miękko lub całość przerzuć amor / sprężyna z Roverka 25 - niestety będzie wyżej stał. Generalnie jest lipa z zawieszeniem do tego auta - nie bardzo jest co włożyć. Amortyzator ma swój zakres działania i musi być dopasowany ze sprężynami. Koni albo gwint na miękko i tyle. Jak to ma nie wybijać na dziurach i działać faktycznie dobrze lub zostawić i pokochać. Jakie masz ciśnienie w oponach? Jak napakowałeś standardowo jak ludzie robią po 2,5 to nie dziwota. Mi się idealnie jeździ 2.2-2.3 przód 2.0 tył a w instrukcji jest nawet zalecane mniej na przód. Pozdr!
samuro
Wysłany: Pon Mar 05, 2012 23:06
Ciśnienie bije 2.0 przód 1.9 tył no nic chyba dostałem wyczerpujace odpowiedzi dzięki za zainteresowanie.
Pozdrawiam.
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [MG ZR] Zmniekczenie zawieszenia
xaoo Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sob Lip 24, 2010 20:47
xaoo
Brak nowych postów [MG ZR] wysokość zawieszenia
Svirus Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Sro Cze 05, 2013 10:53
Brak nowych postów [MG ZR 105] Tulejki poliuretanowe do zawieszenia
dcz19 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Czw Mar 08, 2012 14:21
dcz19
Brak nowych postów [220SD] Zamiennik zawieszenia ang - EU
markoswej Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Nie Sty 23, 2011 16:52
markoswej
Brak nowych postów [R220SDI] Awaria zawieszenia...!!!??
kamax_19 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Sro Sie 25, 2010 21:10
kamax_19
