Forum Klubu ROVERki.pl :: [214i]Utrata mocy po przejecahaniu 8km
Danio2020
  Wysłany: Sob Mar 03, 2012 22:42   [214i]Utrata mocy po przejecahaniu 8km
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 Rok produkcji: 1996
Witam juz od miesiecy mam z tym problem ale dopiero teraz postanowilem sie tym zajac.
Przechodzac do sedna sprawy, od kiedy pamietam mam problemy z jazda na benzynie, przejade ok. 8 km i mi zaczyna szaprac auto i gasnie nie wiem dlaczego ale na dluzej nie moge jezdzic na benzynie ale wystarczy ze przelacze na LPG przejade jakis 1km przelacze spowrotem na benzyne i dalej ciagnie ale tez nie za dlugo znow jakies 8 km, nie mam pojecia co jest. Na LPG chodzi jak dotychczas bez zarzutu. Nie chcie nawet pomyslec co by sie stalo jakby mi gazu braklo ;/
Prosze o pomoc ;(
Wysłany: Sob Mar 03, 2012 22:42   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Raptile
Wysłany: Sob Mar 03, 2012 23:00
cewka ? Nagrzewa sie i przestaje dawać iskre ?
kangaroo69
Wysłany: Sob Mar 03, 2012 23:39
Cewka działa zarowno na benzynie jak i gazie więc napewno nie :/ a duzo masz benzyny wlane? Moze tu tkwi problem, cos co jest z paliwem związane?
Danio2020
Wysłany: Sob Mar 03, 2012 23:59
Wlasnie z poczatku tez myslalem ze to cos z benzyna bo jezdzilem na rezerwie, ale zatankowalem za 50 zl i dalej problem sie powtarza, nie zaleznie ile bede mial benzyny problem nie ustaje ;/ Na benzynie tylko ruszam i od razu na gaz przelaczam nie mam innego wyjscia i na benzynie jak jade to wydaje sie byc slabszy niz na gazie, to troche dziwne moim zdaniem.
kadzaf
Wysłany: Nie Mar 04, 2012 00:02
A sprawdzałęs filtr paliwa oraz odpowietrzenie baku ?
jest m+sdi
Wysłany: Nie Mar 04, 2012 17:07
Danio2020, świece, przewody, kopułka, palec do wymiany/sprawdzenia. :wink:
Danio2020
Wysłany: Pon Mar 05, 2012 00:45
Hmmm ale wydaje mi sie ze jesli cos z tych powyzszych elementow ma wade to tez nie powinno mi tez chodzic na gazie a na lpg chodzi ok.
A co z tym odpowietrzaniem baku jak to sie robi??
Raptile
Wysłany: Pon Mar 05, 2012 01:04
Bak odpowietrza sie poprzez " korek" samoczynnie . Zasadnicze pytanie czy odkręceniu korka słyszysz "pssss" ?
andy1251
Wysłany: Pon Mar 05, 2012 07:39
Miałem podobny problem, tyle, że w swoim dieslu. Po przejechaniu kilkunastu kilometrów Roverek słabł mi, przerywał. W pierwszej kolejności wymieniłem filtr paliwa ale nie było poprawy. Potem zająłem się właśnie odpowietrzeniem baku. Nawet zrobiłem próbę i ze dwa dni jeździłem ze szmatą zamiast korka :razz: - też jednak bez efektów. I już prawie chciałem zabierać się za pompę paliwa, bo myślałem, że ta może się już nie wyrabia ale wpadłem jak się okazało na genialny pomysł; :mrgreen: kompresor i spora dawka sprężonego powietrza w przewód zasilający (oczywiście przed filtrem). Pomogło i od tego czasu zero problemów. Możesz też spróbować przedmuchać przewody. Nie wiem jak w benzyniaku ale ja w dieslu miałem jeszcze przed filtrem zaworek zwrotny, który też musiałem ominąć.
Danio2020
Wysłany: Pon Mar 05, 2012 20:10
Raptile napisał/a:
Wlasnie jak chce dolac troche paliwa to czesto slychac to psss ;/ cxyli to moze byc to ;/
Wiec co powinienem zrobic aby odpowietrzyc ten bak?? Czy podobnie sie go odpowietrza jak silnik przy odkerconym korku od baku na zapalonym silniku??
Brak nowych postów [MG ZR] utrata mocy
winniexthepooh Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 60 Nie Sie 17, 2014 10:50
pelson91
Brak nowych postów [ MG ZR ] UTRATA MOCY
tomek-sis Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Pon Wrz 05, 2011 22:13
azer
Brak nowych postów [R25] Przepływomierz? Utrata mocy
biszuks Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Sro Mar 16, 2011 08:35
dzord
Brak nowych postów [R25 2.0D] problem z szarpaniem lub utrata mocy
abuk888 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Nie Sty 10, 2016 14:02
abuk888
Brak nowych postów [220SDi] Utrata mocy, błędy 16,17 i 71
Ukor Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Czw Cze 13, 2013 15:51
