Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400] Klamki drzwi
[R400] Klamki drzwi
juniorksg
Wysłany: Sro Mar 07, 2012 20:03   [R400] Klamki drzwi
Dziś rano wychodząc do pracy spotkała mnie niespodzianka.
Ktoś chciał się dostać do mojego Roverka.
Na moje szczęście mu się to nie udało, ale wyrwał mi całą klamkę z prawych przednich drzwi (od pasażera).
Mam pytanie czy klamka z prawych tylnych drzwi będzie pasowała i da się ją zamontować?
President Harry III ASC + Sirio Turbo 5000 + Pirat
Wysłany: Sro Mar 07, 2012 20:03   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
BoloSr
Wysłany: Sro Mar 07, 2012 20:06   Re: [R400] Klamki drzwi
juniorksg napisał/a:
nie
ale bedzie pasowala od hondy civic 95-00 wersja 5D :)
juniorksg
Wysłany: Czw Mar 08, 2012 21:16
A to nie jest przypadkiem to samo? :)
Turc
Wysłany: Czw Mar 08, 2012 21:30
Nie to samo, bo klamka przednia ma wejście na zamek, a co za tym idzie mocowanie jednego nitu/śruby jest przesunięte w górę ;) Rzecz jasna śmiało możesz brać od Civica 5D 95-00 jak wspomniał BoloSr.
Przód:
Tył:
praktis
Wysłany: Czw Mar 08, 2012 23:22
U mnie prawy przód nie ma zamka :)
Wysłany: Pią Mar 09, 2012 07:33
praktis napisał/a:
a u mnie ma, kluczyk od stacyjki pasuje do wszystkich zamków, więc klamka nie jest raczej dokładana z angola :wink:
szukałem informacji na ten temat ale na razie bez rezultatu, czy były 400 z zamkiem po obu stronach, może to była opcja na życzenie :smile:
bizon
Wysłany: Pią Mar 09, 2012 08:00
ale nawet jak nie ma zamka tak jak u mnie to mocowanie w drzwiach jest takie jakby byl czyli jedna sruba jest przesunieta
Wysłany: Pią Mar 09, 2012 12:03
45 ma tylko zamek od strony kierowcy :wink: Pierwszy raz słyszę żeby z obu stron były zamki, nawet w 200 było tylko od strony kierowcy.
Ja w 200 raz użyłem zamka jak miałem, jak mi aku padło i go do domu zabrałem.
Turc
Wysłany: Pią Mar 09, 2012 15:46
hmmm...
Remigiusz napisał/a:
45 ma tylko zamek od strony kierowcy Pierwszy raz słyszę żeby z obu stron były zamki, nawet w 200 było tylko od strony kierowcy.
ja w swoim R420 mam po obu stronach przód, których użyłem raz może 2 jedynie gdy ładowałem aku ;)
bizon
Wysłany: Pią Mar 09, 2012 17:19
Tak czy inaczej tylna nie pasuje na przod obojetnie czy mamy tam zamek czy nie. Ja jak musialem wymieniac przod to kupilem ta z allegro, zaszpachlowalem dziure polakierowalem i tyle
Turc
Wysłany: Pią Mar 09, 2012 20:15
bizon napisał/a:
Więc chyba wszystko już jest jasne ;)
juniorksg
Wysłany: Pią Mar 09, 2012 20:28
Jasne jak słońce :mrgreen:
Teraz tylko muszę kupić tą klamkę.
Pawson
Wysłany: Sob Mar 10, 2012 22:52
z klamką nie ma szału, kosztuje 20zł na alledrogo;)
Mnie spotkało to samo tej zimy ale z tą różnicą że klamke w mróz urwałem sam;P
Brak nowych postów [R400] Klamki przednie
buzone Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Czw Lip 25, 2013 19:18
buzone
Brak nowych postów [R400] Wymiana tylnej klamki
Artu Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Sro Wrz 21, 2011 22:11
greg-si
Brak nowych postów [R400] Drzwi na mrozie
Spiewaczek Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Pią Gru 28, 2012 13:51
Spiewaczek
Brak nowych postów [R400] drzwi tylne
zil Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Czw Lut 18, 2016 18:58
Brak nowych postów [r400] drzwi tylne
czy sa takie same w sedan i htb
areek Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Pon Kwi 12, 2010 19:24
Lechos
