Forum Klubu ROVERki.pl :: [400 2.0 tdi] Tuleje łapy sprzęgła
sip
Wysłany: Sro Mar 07, 2012 19:19   [400 2.0 tdi] Tuleje łapy sprzęgła
Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1997
Witajcie, po zdjęciu skrzyni biegów do wymiany sprzęgła natknąłem się na pewien problem.
Łapa odpowiadająca z przesuwanie tarczy nie chce nawet drgnąć, podejrzewam że zatarła się tuleja? Tu nasuwa się moje pytanie. Co z tym zrobić? wybijać się boję gdyż obwódka aluminiowa w której ona siedzi ma zaledwie kilka mm, a nawet jeśli mi się uda to zrobić to gdzie mogę dostać nową? Na allegro nie znalazłem nic ciekawego, w sklepie niestety też brak rezultatów.
A może macie już jakieś przetestowane 'patenty' na to?
Druga sprawa. Szukam nowych tulejek do krzyżaka przy skrzyni biegów i przy drążku zmiany biegów. W sklepie dowiedziałem się że może mi zamówić jedynie jeśli podam nr katalogowy części. Gdzie znajdę nr pasujących części?
Wysłany: Sro Mar 07, 2012 19:19   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Mar 07, 2012 19:27
Twoja skrzynia trochę inaczej wygląda ;)
co do wyjęcia wałka łapy, to najlepiej go jakoś rozruszać (WD40 / nafta / woda święcona ;) )co do tulejek to z numerami może być problem.
Najprosciej i najszybciej dorobić tulejki ewentualnie zmierzyć wałek w tym miejscu i otwór (oczywiscie po oczyszczeniu) i dokupić po wymiarach. numerów katalogowych tych tulejek przy krzyżakach nie ma bo krzyżak jest jedną częścią więc metoda taka sama :/
sip
Wysłany: Sro Mar 07, 2012 22:05
Ok. Po prawie 2h zabawy wyszło :)
Pozostaje problem krzyżaków... Próbowaliśmy po wymiarach także coś dobrać ale niczego konkretnego mi nie zaproponował... Tuleje dorobić można, oringi dokupić ale z plastikami na końcu będzie problem a moje już nie dadzą rady.
Wysłany: Sro Mar 07, 2012 22:11
przeszukaj forum i popytaj ludzi, którzy już robili regenerację tych krzyżaków, może coś podpowiedzą. to dość częsty temat w dieslach. :cool:
Brak nowych postów [R45 IDT] PG1 luz osiowy łapy sprzegła
RUDiCK Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Wto Maj 08, 2012 23:46
bartek24
Brak nowych postów [R45] cieknący olej ze śruby od łapy alternatora
darood Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Czw Wrz 08, 2011 12:21
Stacho
Brak nowych postów [R45]Wentylator chłodnicy + brakuje łapy na dole? [foto]
Wilkoak Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Pon Kwi 23, 2018 13:47
Wilkoak
Brak nowych postów [R400] Miękki pedał sprzęgła. Wysprzęglik czy pompa sprzęgła
fredii Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 10 Sro Paź 26, 2016 22:24
fredii
Brak nowych postów [R414] Piski sprzęgła oraz temat linki sprzęgła
hmmmmm Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Czw Sty 08, 2009 18:51
greg-si
