Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Przycisk podgrzewanych siedzeń
piterazim
Wysłany: Czw Mar 08, 2012 10:58   [R75] Przycisk podgrzewanych siedzeń
Krótkie pytanie - czy przycisk podgrzewanych siedzeń jest podświetlany?
Założyłem sobie podgrzewane siedzenia, przy czym nie miałem oryginalnej wiązki.
Podłączyłem zgodnie ze schematem, siedzenia grzeją w cztery litery :) . Ale przycisk się nie świeci - inna sprawa w przycisku są nie podłączone piny, ale nie były opisane w rave
Wysłany: Czw Mar 08, 2012 10:58   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
gacek189
Wysłany: Czw Mar 08, 2012 12:00
Przycisk sam w sobie nie jest podświetlany jedynie świeci zielona kontrolka jak go załączysz(tak jest u mnie)
piterazim
Wysłany: Czw Mar 08, 2012 12:07
Dzięki za odpowiedź - czyli wszystko w normie u mnie
gacek189
Wysłany: Czw Mar 08, 2012 12:08
piterazim napisał/a:
Na to wychodzi :mrgreen:
piterazim
Wysłany: Czw Mar 08, 2012 12:10
w sumie szkoda - łatwiej by było go po cieku znaleźć
longer86
Wysłany: Czw Mar 08, 2012 12:11
przycisk jest podświetlany po włączeniu świateł, sam dokładałem podgrzewanie, jest w Rave zaznaczony kabel odpowiedzialny za podświetlenie kolor czerwono-biały(łącznie do przycisku dochodzą 4 kable)
75 Red Edition
gacek189
No niestety mógłby świecić tak jak przyciski od klimatronika a tak widać tylko jak jest załączony
piterazim
Wysłany: Czw Mar 08, 2012 12:15
longer86 napisał/a:
Czyli czegoś nie podłączyłem :/ czyli kierunek garaż
gacek189
Wysłany: Czw Mar 08, 2012 12:17
Ja mam seryjnie i nie świeci :cry:
kmisiowy
Wysłany: Czw Mar 08, 2012 13:32
u mnie też świecą... :roll:
[ Dodano: Czw Mar 08, 2012 13:32 ]
(fabeyczne)
gacek189
Wysłany: Czw Mar 08, 2012 13:46
No to trzeba to sprawdzić
A jednak świeci tylko kostki nie łączyły przepraszam za zamieszanie
Ostatnio zmieniony przez gacek189 Czw Mar 08, 2012 15:38, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Mar 08, 2012 13:49
Potwierdzam świecą
LR Freelander 1.8 SCAPA Sport
MG TF 160 srebrny pocisk
Kamil79
Wysłany: Wto Mar 13, 2012 21:23
żeby rozwiać wszelkie wątpliwości :
Brak nowych postów [R75] zmiana siedzeń na grzane
adas07072a Rover serii 75, MG ZT 9 Wto Lis 08, 2016 03:37
mack007
Brak nowych postów [R75] Przycisk ASR
GOM33 Rover serii 75, MG ZT 19 Sro Kwi 20, 2011 11:13
Brak nowych postów [R75] Przycisk /|\
janek45 Rover serii 75, MG ZT 13 Wto Mar 04, 2008 21:10
christopher7
magic1946 Rover serii 75, MG ZT 1 Pon Sie 11, 2014 16:50
kerbi
Brak nowych postów [R75] Przycisk centralnego - problem
Arczibald Rover serii 75, MG ZT 3 Czw Kwi 15, 2021 06:59
arczi220
