Forum Klubu ROVERki.pl :: [r200 1.4 16v 99'] Stukanie w silniku
duklos
Wysłany: Pią Mar 09, 2012 12:47   [r200 1.4 16v 99'] Stukanie w silniku
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: 1999
Od jakiegoś czasu strasznie mi coś stuka w silniku.
Stukanie dobiega tak jakby gdzieś z tyłu silnika , spod kolektora dolotowego.
Najbardziej słychać na wolnych obrotach, przy jeździe na dużych obrotach np na 5 biegu już nie.
Nie ma większego znaczenia, czy to na zimnym silniku, czy ciepłym.
Wymiana oleju nic nie zmieniła.(półsyntetyk)
Nie wygląda to na "piston rattle ".
nie wiem czy to popychacze, zawory, czy panewki.
Może ktoś podpowie.
Z góry dzięki za pomoc
Załączam link do nagrania do odsłuchania.
http://www.uploader.pl/?d=4F59EC962
Najlepiej to słychać po 1 min nagrania.
Wysłany: Pią Mar 09, 2012 12:47   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pią Mar 09, 2012 13:18
A może wtryskiwacz Ci stuka już :wink:
7Tomi
Wysłany: Pią Mar 09, 2012 13:20
Z dźwięku obstawiałbym na popychacze.
7Tomi
Wysłany: Pią Mar 09, 2012 15:28
duklos, nagranie robione na zimnym silniku czy ciepłym ??
bogdan75
Wysłany: Pią Mar 09, 2012 16:15
sprawdz cisnienie oleju
widziałem Rovera Cień..
Bumelant
Wysłany: Pią Mar 09, 2012 16:39
Przed śmiercia mojego silnika vvc był dokładnie taki sam dźwięk - myślałem, że to popychacze - natomiast po rozbiórce okazało się, że urwało się zabezpieczenie zaworu i narobiło wkońcu wielkiego bum. Jest ewidentnie zawór / popychacz - rozbieraj od razu. Pozdr!
bogdan75
Wysłany: Pią Mar 09, 2012 16:43
ja miałem tez podobnie,najpierw popychacze zmieniłem co nic nie dało,potem zmieniłem całą kompletna głowice,a na koniec wymieniłem silnik,w stary silniku okazało sie ze tłok sie obijał o tuleje,bo był luzny na swoszniu
Bumelant
Wysłany: Pią Mar 09, 2012 16:47
Ogólnie to nie wiem czy jest sens się rypać - dojeździć na amen i szukać ładnej używki - tych silników sporo jest na rynku wtórnym. Wali tak, że szkoda zachodu. Golas bez osprzętu będzie tanio kosztował - przekładka - moment. Pozdr!
duklos
Wysłany: Nie Mar 11, 2012 13:59
Dzięki za sugestie.
Cały czas się zastanawiam czy jest sens rozbierać czy jeździć do upadłego.
Jak rozbierać - to robić całą głowicę, a to są spore koszta. Po za tym nie mam pojęcia jak wygląda dół silnika.
Pytanie do Bumelanta:
Piszesz że narobiło wielkiego BUM. Możesz rozwinąć....
Bum w czasie jazdy?
Silnik dęba staną?
Pytam ze względów BHP, bo wożę juniora w aucie.
polofix
Wysłany: Nie Mar 11, 2012 20:26
po pierwsze jak ci kolega napisał zmierz ciśnienie oleju!!!!
Bumelant
Wysłany: Pon Mar 12, 2012 12:26
Sprawdź tak jak pisze kolega przedmówca ciśnienie oleju najsampierw. U mnie puściło zabezpieczenie zaworu przy dość niskich obrotach - urwał się trzonek zaworu - poszła tuleja, tłok wbił się w głowicę etc. Nie stanął dęba ponieważ było to na sprzęgle ale faktycznie silnik zblokował się na amen - nie szło obrócić wałem. Ogólnie to przemieliło wszystko w piach :rotfl: przeżył o dziwo vvc. Co gorsza miałem robić dosłownie za 2 dni to mnie podkusiło przejechać się z tym cykaniem. Jak znajdę fotki to wrzucę jak to wyglądało.
Brak nowych postów [R200 1.4 16V 99r] stukanie w silniku
michal145a Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 30 Czw Mar 13, 2008 12:14
Brak nowych postów [R25] Stukanie w silniku
Janek94 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Nie Gru 18, 2011 15:58
Janek94
Brak nowych postów [25] Stukanie w silniku.
adamk Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 29 Wto Lip 03, 2012 21:16
Biernik20
Brak nowych postów [R214 '99] Stukanie w silniku
michal145a Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Czw Mar 13, 2008 09:18
