Forum Klubu ROVERki.pl :: [Rover 400] Brak mocy
IWA
Wysłany: Sob Mar 10, 2012 10:33
Tak, wiem jak wygląda map sensor :wink:
Sugerowałem, że może ten zawór który podesłałem może mieć coś wspólnego z moją awarią?
Z tego co wyczytałem w sieci, to tym zaworem reguluje się ciśnienie doładowania, tak?
Bo autko zaczęło jakby trochę lepiej ciągnąć, już nie ma efektu takiego przymulenia powyżej 2k obrotów, jednak jeszcze nie jest to efekt "wciskania w fotel".
Wybacz szoso, że Cię tak męczę, jednak nie chcę wydawać setek złotych na mechaników jeśli nie jest to jakiś poważny problem :wink:
Wysłany: Sob Mar 10, 2012 10:33   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sob Mar 10, 2012 10:50
IWA napisał/a:
map sensorem
IWA napisał/a:
spoko, ja to rozumiem i chcę ci pomóc :wink:
IWA
Wysłany: Sob Mar 10, 2012 10:52
dzięki :)
Znasz może fabryczne ustawienie tego zaworu ?
Żeby np. wkręcić do końca i wykręcić o ileś tam obrotów?
Wysłany: Sob Mar 10, 2012 10:58
fabryczne doładowanie to 0,8-0,9bara, może masz za mało
trzeba by sprawdzić manometrem ale trzeba to zrobić podczas jazdy
jeśli cięgno wkręcasz to doładowanie się zwiększa a jak wykręcasz to zmniejsza
im krótsze cięgno tym większe doładowanie
IWA
Wysłany: Sob Mar 10, 2012 11:31
Ok, spróbuję troszkę podkręcić ciśnienie i zobaczę czy coś się poprawiło, ale chyba nie obejdzie się bez wizyty w warsztacie.
Tak czy inaczej, teraz wiele mi się rozjaśniło :)
Żeby nie było niedomówień, mówimy teraz o tym zaworze ?
http://allegro.pl/rover-2...2173844408.html
Wysłany: Sob Mar 10, 2012 12:01
IWA napisał/a:
nie
to jest od egr
bizon
Wysłany: Sob Mar 10, 2012 12:14
jesli nie sprawdziles ile bara Ci dmucha to lepiej nie zwiekszaj. Bo jak za bardzo zwiekszysz to moze sie skonczyc wieksza usterka. Szoso mowil o wkrecaniu ciegna przy watsegate. Przy map sensorze niczym nie regulujesz. Zawor podcisnienia daje podcisnienie do egr i hamulcow i nie ma wplywu na turbo
[ Dodano: Sob Mar 10, 2012 12:14 ]
sprawdz szczelnosc wezy i opaski. A na postoju depnij 3tys i zobacz czy waz za intercoolerem puchnie
IWA
Wysłany: Sob Mar 10, 2012 13:12
wąż wyczuwalnie puchnie.
nie
to jest od egr
Czyli tego nie ruszać pod żadnym pozorem?
Wysłany: Sob Mar 10, 2012 13:48
IWA napisał/a:
nie musisz tego ruszać, to nie ma nic w spólnego z doładowaniem
IWA
Wysłany: Sob Mar 10, 2012 14:20
Ok, więc postaram się zbadać manometrem ciśnienie na turbinie.
W poniedziałek pojadę zmienić rozrząd, może to on przeskoczył o jeden ząbek i nie ma mocy?
mathew
Wysłany: Pią Mar 16, 2012 15:55
Przy okazji. Jaki jest schemat sterowania turbo ? Co odpowiada za otwarcie ciśnienia?
Wysłany: Pią Mar 16, 2012 17:16
mathew, Wastegate odpowiada :wink:
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Przyklejony: [Rover 400/45/MG ZS] Artykuły, z którymi warto się zapoznać
kasjopea Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Pią Lut 18, 2011 21:07
Brak nowych postów [Rover 400] - Brak mocy
Elumix Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Pią Sie 12, 2016 19:17
Elumix
Brak nowych postów [Rover 45 2002 r 2.0 TD] brak mocy
slawomir.musial Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 11 Sro Sty 20, 2016 15:00
karolfraniak
Brak nowych postów [brak mocy do 4 tys obrotow rover 45 1.4 16v 2001r]
piotrek45 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Pon Mar 14, 2016 22:28
Brak nowych postów [Rover 420] brak mocy gdy osiągnie 2tys obotów
pirek13 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Sob Maj 11, 2013 10:15
pirek13
