Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZR] Branie oleju i dziwne szarpanie.
Szakal
  Wysłany: Nie Mar 11, 2012 10:50   [MG ZR] Branie oleju i dziwne szarpanie.
Typ: VVC Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 2004
Chciałbym się was poradzić co do dwóch kwestii. Mianowicie mój mg zr po remoncie rozrządu i wymianie uszczelki po przejechaniu 4 tyś. kilometrów spalił około 1.5l oleju. Wcześniej tak się nie działo więc mam pytanie czy może wiecie co może się dziać? Silnik jest czysty nie widać na nim żadnych zacieków więc olej musiał zostać spalony. Druga sprawa jest taka, że silnik tak jakby się dławił w zakresie do 2000 obrotów. Samochód czasem zgaśnie jak mu nie dodam gazu a czasem nie gaśnie tylko przez chwile nie ma w ogóle mocy i nagle zaczyna pracować normalnie i wszystko wraca do normy. Wiem, że grzałka od sondy lambda jest uszkodzona. Moje pytanie jest takie czy to jest wina sondy czy może też być jeszcze jakaś inna przyczyna?
Ostatnio zmieniony przez Szakal Pon Mar 12, 2012 20:31, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Mar 11, 2012 10:50   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Mar 11, 2012 11:13
Szakal napisał/a:
Oleju w płynie chłodniczym nie masz ??
Bumelant
Wysłany: Nie Mar 11, 2012 11:26
Pewnie spartolona naprawa. U mnie na 8 tys. km dolewam ćwiartkę do pół litra góra. Sonda do sprawdzenia też. Po hgf to przeważnie jak płynem podleje to już nie działa dobrze.
http://www.roverki.pl/por...nde-lambda.html
Szakal
Wysłany: Pon Mar 12, 2012 11:33
Sondy sam nie sprawdzałem bo za bardzo nie wiem jak się do tej kostki zabrać. I trochę mało czasu mam teraz. Ale zrobił to mechanik i twierdzi, że jest do wymiany. Do tego jeszcze świeci się lampka check engine i po podłączeniu do komputera wywala błąd sondy. Także sądzę, że jest to prawda. A co do oleju to zaglądałem do zbiorniczka z płynem ale za bardzo nie wiem jakby miał wyglądać ten olej w tym płynie. Jakieś wskazówki? I czy jest w ogóle taka możliwość żeby ten silnik brał tyle oleju?
Ciufa
Wysłany: Pon Mar 12, 2012 12:06
Szakal napisał/a:
której, bo masz dwie :D
Szakal napisał/a:
majonez zamiast płynu chłodniczego i podwyższony poziom płynu
Bumelant
Wysłany: Pon Mar 12, 2012 12:22
Szakal
Wysłany: Pon Mar 12, 2012 13:08
Ciufa napisał/a:
Wywala błąd tej sondy bliżej silnika. Jak to powiedział mechanik tej pierwszej.
Z tego zdjęcia i opisów wnioskuje, że nie ma oleju w płynie chłodniczym. Także trzeba szukać innej przyczyny.
Wysłany: Pon Mar 12, 2012 13:31
Szakal, sprawdź czy nie masz u siebie tych objawów. :grin:
http://www.roverki.pl/por...objawy-hgf.html
Bumelant
Wysłany: Pon Mar 12, 2012 14:35
No dobra czyli sonda regulacyjna do wymiany - szukaj z NTK / NGK - mnie udało się zakupić nówkę w cenie 199pln na miejscu w Krakowie rok temu symbol NGK NTK OZA527-E9 (działa perfekt) - jak nie to BOSCH 0 258 006 127 - orginał Roverovski ma symbol MHK100840 ale cena trochę zaporowa.
Szakal
Wysłany: Pon Mar 12, 2012 20:35
Bumelant napisał/a:
Okay poszukam zobaczę co znajdę.
leszczu napisał/a:
Co do objawów to znalazłem małą plamę płynu chłodniczego pod samochodem i teraz leży pod nim talerz i zobaczymy czy to to czy przypadek. Trochę kopcił więc to też można odhaczyć. Zobaczę jeszcze dokładnie czy to jest wyciek czy nie jak rano zajrzę pod samochód.
Bumelant
Wysłany: Pon Mar 12, 2012 20:41
A jaki kolor tego kopcenia?
Szakal
Wysłany: Wto Mar 13, 2012 11:27
Biały taki dym leciał dość obficie.
Bumelant
Wysłany: Wto Mar 13, 2012 12:10
No to niestety - wszystko wskazuje na spartoloną naprawę uszczelki. Niestety nie każdy mechanior potrafi to zrobić porządnie. Trzeba mieć "w łapach" :mrgreen:
Wysłany: Wto Mar 13, 2012 15:08
Szakal napisał/a:
Ogólnie u nas dużo wody w układzie wydechowym się zbiera, wiec może to być para wodna. :wink:
Bumelant napisał/a:
Niekoniecznie, bo może też puszczać uszczelka kolektora ssącego, ale to mało prawdopodobne przy metalowym kolektorze. Szakal, musisz dokładnie zlokalizować skąd ucieka ci płyn.
Szakal
Wysłany: Czw Mar 15, 2012 21:26
leszczu napisał/a:
Ciężko mi coś samemu stwierdzić. Mam do was pytanie czy może nie znacie kogoś we Wrocławiu kto by się zajmował MG i Roverami żebym mógł podjechać do niego i przedstawić swoje problemy? Taki ktoś kogo znacie i polecacie?
Bumelant
Wysłany: Pią Mar 16, 2012 09:27
Jest bardzo dobry fachowiec PHJOWI - Nowe Miasto nad Wartą - masz też nie tak strasznie daleko. Ja bym tam uderzał. I dobry mechanik i świetny elektryk. Pozdr!
Brak nowych postów [R214i 97r] Metaliczne stuki i branie oleju
crezykrk Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 16 Sro Mar 12, 2008 19:44
Brak nowych postów [R25] 1,8 VVC szarpanie i dziwne zachowanie TPS
Markzo Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Sro Sie 09, 2017 22:29
Markzo
Brak nowych postów [R 214 Si 97r] Dziwne szarpanie do przodu a do tyłu nie.
pol82 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Sob Paź 03, 2009 14:13
pol82
Brak nowych postów [MG ZR] dziwne szarpanie na niskich obrotach
bartbuks Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Czw Maj 31, 2012 12:13
rovek
Brak nowych postów [R25] Kontrolka oleju (dziwne zachowanie)
maciek73 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pon Lut 06, 2012 16:02
automechanik
