Forum Klubu ROVERki.pl :: [R220SD 97r] nie mogę wpiąc czwartego biegu
xlukaszx
Wysłany: Wto Mar 13, 2012 19:10   [R220SD 97r] nie mogę wpiąc czwartego biegu
Typ: SD Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1997
Od jakiegoś czasu z oporem (bez żadnych zgrzytów) wchodził mi 4-ty bieg- dzisiaj w ogóle nie moglem go wpiąć. Po kilkukrotnej próbie wrzucenia czwórki (nie chciałem pchać na siłe) rozpędziłem się na trojce- wrzuciłem piątke i zredukowałem juz bez problemu na czwórkę- do konca trasy skrzynia działała prawidłowo. Wiem że problem powróci prędzej czy później w najmniej oczekiwanym momencie- zaczne od wymiany oleju w skrzyni ( olej 75W80?), ewentualnie gdzie jeszcze może tkwić problem ??
Wysłany: Wto Mar 13, 2012 19:10   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Mar 13, 2012 19:19
xlukaszx napisał/a:
( olej 75W80?)
:tak:
Wysłany: Wto Mar 13, 2012 19:26
MTF94 ma byc w srodku albo Texaco albo Carlube :wink:
Wysłany: Wto Mar 13, 2012 19:29
Remigiusz napisał/a:
Koniecznie to tych marek nie trzeba stosować, tylko producent takie zaleca. Najważniejsze, aby był to 75w80. Ja mam zalany Elf już od dwóch . :wink:
Wysłany: Wto Mar 13, 2012 19:33
leszczu, Chyba dla K-seri. Dla Diesla ma byc MTF94
7Tomi
Wysłany: Wto Mar 13, 2012 21:50
Najlepiej Texaco MTF94 lub Shell SF5288 .
leszczu elf jest ble :P
7Tomi
Wysłany: Sro Mar 14, 2012 07:35
Remigiusz, przeczytaj sobie to co napisałem w tym temacie :wink:
http://forum.roverki.eu/v...4&highlight=mtf
to tak samo jakby napisać w instrukcji że powinien być zalewany do silnika tylko Valvoline Maxlife 10W/40 a inne oleje o tych parametrach się nie nadają bo silnik wybuchnie :wink:
mit o MTFie został już dawno obalony :grin:
kangaroo69
Wysłany: Sro Mar 14, 2012 07:58
A odnosnie tego problemu to sprawdz na forum temat o „luznym/latającym lewarku zmiany biegow”. Jest tam opis jak zniwelowac luz w dislu i przy okazji dowiesz sie jak sprawdzic pare innych rzeczy :)
Wysłany: Sro Mar 14, 2012 10:54
szoso, Jak by MTF94 by 75W80 to by to napisali :wink: Bylo o tym kiedyś ze MTF94 ma jeszcze inne dodatki. Ja leje Carluba MTF94 bo jest tani i jest to co w manualu pisze.
Wysłany: Sro Mar 14, 2012 11:03
Lejcie co chcecie, ale ze swojego doświadczenia wiem, że dopiero na MTF94 skrzynia chodziła jak trzeba ... wcześniej na jakimś 75W... to trudniej wchodziły biegi ... szczególnie na zimno. Po wymianie wszystko wróciło do normy, zrobiłem ok 90 tysi na tym oleju, w tym przeżyła skrzynia jazdę 400 km bez sprzęgła i zero problemów.
Wysłany: Sro Mar 14, 2012 11:23
czytaj
http://skrzynie.com.pl/texaco-mtf-94.html
Olej MTF94 posiada klasę lepkości 75W-80
przeczytaj też sobie co jest napisane na etykiecie butelki
zawzinacie się z tym MTF jakby to był jedyny olej na świecie
jeśli olej innego producenta ma wszystkie normy MTF do dlaczego mam go nie zastosować
bociannielot
Może mnie za to zjecie, ale ja bym, polecił dolać ceramizera, na forum volvo też ciągle były problemy z padającymi skrzyniami produkcji francuskiej (wiadomo na f... ) i po dolaniu do wymienionego oleju ceramizera zawsze było lepiej, mój brat też niedawno olej wymieniał i dolał ceramizer :ok: .
Wysłany: Sro Mar 14, 2012 11:28
szoso,
Posiadając auto, którego skrzynia biegów wymaga zastosowania MTF94, NIE SZUKAJ ZAMIENNIKÓW, bo zapewne powrócisz do tego oleju.
[ Dodano: Sro Mar 14, 2012 11:28 ]
PG1 była tez skonstruowana na 10W40 ale trzeba za często wymieniać.
Wysłany: Sro Mar 14, 2012 12:02
Tomi_114 napisał/a:
Mam zalany od 2 lat. Skrzynia chodzi bardzo dobrze. :wink:
JacK
Wysłany: Pią Mar 16, 2012 19:07
tak ogólnie to temat o 4 biegu :P a nie o oleju :P
rovek
Wysłany: Pią Mar 16, 2012 19:34
xlukaszx napisał/a:
Obejrzyj wodziki, może się wygięły i zapierają się o coś. Ostatnio miałem taki problem u siebie. Wodzik się wykrzywił i nie mogłem wyrzucić wstecznego, też myślałem, że skrzynia na złom. Wyprostowałem i śmiga.
Brak nowych postów [R25]sonda za katalizatorem luzna wtyczka,gdzie wpiac
blabson Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sob Wrz 05, 2015 15:02
blabson
Brak nowych postów [ R220SD] Hak holowniczy
jaki pasuje
Lelobass Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Pon Cze 28, 2010 19:30
bizkid
Brak nowych postów [R220SD '97] - Sprzęgło
Mortal Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Czw Wrz 13, 2007 15:31
Brak nowych postów [R220SD] przekaźnik
silnoreki2000 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sro Cze 05, 2013 19:32
Marcin1642
Brak nowych postów [R220sd 97'] Kąt wtrysku
xlukaszx Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pon Maj 04, 2009 22:18
Skiba
