Forum Klubu ROVERki.pl :: [r25] Problem z wspomaganiem układu kierowniczego?
hannar
Wysłany: Sob Mar 17, 2012 20:35   [r25] Problem z wspomaganiem układu kierowniczego?
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: 2004
Zauważyłem w zbiorniku płynu wspomagania "bulgotanie oleju". W pozycji max w prawo albo lewo płyn się "uspokaja". w każdym innym położeniu jakby się gotował. Jest czysty i przezroczysty (kolor czerwony). Wspomaganie działa bez problemów. Jeśli nie to uszkodzenie to jaki jest powód takiego zachowania (w innym samochodzie też ze wspomaganiem nie ma tego zjawiska). Stan oleju jest cały czas na linii max (przy wyłączonym silniku). Na innych forach pisali że to objaw zapowietrzenia i podawali że trzeba kierownicą wykonać max w prawi i lewo zrobiłem to kilkanaście razy ale objaw bulgotania nie zniknął.
Krzysztof
Wysłany: Sob Mar 17, 2012 20:35   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Mar 18, 2012 10:14
Jeśli wspomaganie działa bez problemu, to po co się przejmować. :wink:
slax
Rover Coupe
Wysłany: Nie Mar 18, 2012 11:32
hannar, Jeśli płyn się tobie "gotuje" "pieni" to prawdopodobnie układ jet zapowietrzony, kręcąc kierownicą w prawe i lewe skrajne położenie odpowietrzasz układ, dlatego płyn na chwile się uspokaja.
Sprawdź dokładnie układ pod kątem wycieków, bo gdzieś musi być nieszczelność skoro się układ zapowietrza, sprawdź wszystkie połączenia, osłony drążków kierowniczych, czy tamtędy płyn nie cieknie, obejrzyj dokładnie pompę wspomagania czy się gdzieś nie poci.
Płynu nie masz za mało przypadkiem?
Na pewno takie zachowanie się układu nie jest właściwe, płyn powinien być "spokojny" a nie jak u Ciebie, ja bym sprawy nie bagatelizował, bo może puki co nie odczuwasz różnicy w pracy układu, ale z czasem możesz to wszystko doprowadzić do jakiejś poważniejszej usterki czy uszkodzenia maglownicy.
chudson
Wysłany: Nie Mar 18, 2012 13:32
Też mi sie kiedyś pienił jak poprosiłem kolegę żeby dolał płynu hamulcowego przy odpowietrzaniu hamulców. Sierota pomylił zbiorniczki.
hannar
Wysłany: Nie Mar 18, 2012 14:30
slax napisał/a:
Samochód mam 2 miesiące. Stan płynu jest cały czas taki sam (na linii max). Żadnych wycieków, parkuje na kostce więc widziałbym. "Gotowanie" jest bardzo intensywne praktycznie zajmuje cały zbiorniczek po wyłączeniu silnika płyn klarowny (nie spieniony) i cały czas na poziomie max. Jak trzymam kierownicę w dowolnie skrajnym położeniu nie ma "gotowania". Przewody suche pompa tez. Nie wiem w czym problem?
Krzysztof
slax
Rover Coupe
Wysłany: Nie Mar 18, 2012 15:01
Spróbuj może jeszcze wymienić płyn, koszt znikomy bo ok 30zł, roboty tez na 15 minut. Być może płyn jest już stary i stracił już swoje właściwości
Brak nowych postów [R200 98r] płyn układu kierowniczego
ywis Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Sob Wrz 27, 2008 17:04
Brak nowych postów [R200] Pompa wspomagania układu kierowniczego- schemat
jeszu Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Sro Sty 27, 2010 19:01
jeszu
Brak nowych postów [MG ZR IDT] Problem ze wspomaganiem
Firq Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Sob Cze 16, 2012 01:08
Brak nowych postów [25 2.0 01r] problem z wspomaganiem
pitek82 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 21 Wto Lis 17, 2009 19:24
NEOSSS
Brak nowych postów [R25] problem ze wspomaganiem
Sylwek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Sro Kwi 06, 2011 22:12
bonus89
