Forum Klubu ROVERki.pl :: [Rover 214]Głuche buczenie podczas jazdy
Otwarty przez: Adrian
Pon Mar 19, 2012 20:58
sabatino12
  Wysłany: Nie Mar 18, 2012 20:22   [Rover 214]Głuche buczenie podczas jazdy
mam mały problem gdyż podczas jazdy ale tylko przy predkości 50-60km/h słuchać w całym aucie takie głuche bicie, ciężko zlokalizować z kąd ten dzwięk dochodzi po przekroczeniu 60km/h głuche dudnienie znika, opony wywarzone, geometria zrobiona....może macie jakiś pomysł??
Ostatnio zmieniony przez Adrian Pon Mar 19, 2012 20:59, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Nie Mar 18, 2012 20:22   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Mundekk
Wysłany: Nie Mar 18, 2012 21:02
Może masz otwarty szyberdach? ;p U mojego brata w golfie przy pewnej prędkości właśnie od niego gdy jest otwarty są takie dzwięki
sabatino12
Wysłany: Nie Mar 18, 2012 21:07
nie nie z zamknietym szybrem jest to samo..podejrzewam jakąś poduszke walniętą
lucas202
Wysłany: Sro Mar 21, 2012 17:50
albo łożysko w kole ktoryms
"LiFe Is EaSy WitH EyEd CLoSed"
empi
Wysłany: Sro Mar 21, 2012 18:35
A napewno centralnie przy tej prędkości tylko ?
czy przy pewnym zakresie obrotów na każdym biegu ?
sabatino12
Wysłany: Czw Mar 29, 2012 07:28
kolega miał racje to wina szyberdachu przy zamkniętym nie buczy w samochodzie!
Brak nowych postów [R200 1.6 98 rok] opony i straszne buczenie podczas jazdy
ywis Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Pon Maj 09, 2011 10:44
ywis
Brak nowych postów [Rover 214 Si] Buczy podczas jazdy
Pchela Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Nie Lut 09, 2014 21:02
Pchela
Brak nowych postów [ Rover 200 1.4 ] Szarpie podczas jazdy
Ponury Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sob Kwi 12, 2014 21:15
Ponury
Brak nowych postów [ rover 200 98] zgasl podczas jazdy
hertz25 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 27 Pią Sie 01, 2014 14:23
hertz25
