Forum Klubu ROVERki.pl :: [R420] Ciepły nie pali - to nie czujnik PWK
kalin2
Wysłany: Nie Mar 18, 2012 14:39   [R420] Ciepły nie pali - to nie czujnik PWK
Mam taki problem, po nagrzaniu się silnika samochód nie chce odpalać, zimny pali dobrze. To nie czujnik położenia wału korbowego ponieważ kupiłem nowy Boscha a problem nadal jest.
Dziękuje za pomoc
Wysłany: Nie Mar 18, 2012 14:39   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Artu
Wysłany: Nie Mar 18, 2012 15:45
Nie chce kręcić, czy kręci i nie zapala?
kalin2
Wysłany: Nie Mar 18, 2012 15:47
Kręci bardzo dobrze ale nie zapala.
Wysłany: Nie Mar 18, 2012 22:54
Może od najprostszych rzeczy zacznijmy-
-a świece to kiedy wymieniałeś?
mirwin
Wysłany: Pon Mar 19, 2012 07:34
sTERYD napisał/a:
Jak zimny to pali więc swiece odpadaja. Najpierw wybłyskac błędy.
kalin2
Wysłany: Pon Mar 19, 2012 11:27
Mam błąd 55 - Moduł kontrolny silnika (ECM).
Jakby ECM był uszkodzony to może nie palić po rozgrzaniu?, chyba raczej nie paliłby za każdym razem, co sądzicie?
Dokładnie to jest tak, że jak go zgaszę i od razu zapale to zapali ale jak zgaszę i postoi chwile 15 - 30min to już nie chce zapalić.
pgrad
MG ZR
Wysłany: Pon Mar 19, 2012 12:37
Sprawdź kąt wtrysku.
bizon
Wysłany: Pon Mar 19, 2012 16:18
kalin2 napisał/a:
I sprawdz zaworek zwrotny czy Ci sie paliwo nie cofa
Brak nowych postów [R45 2.0 IDT 00']silnik się trzęsie + ciepły ciężko pali
moll Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 9 Pon Cze 08, 2009 18:16
moll
Brak nowych postów [R420 Si] Pali na 3 cylindry
nierówna praca silnika
adamek0092 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 57 Pon Cze 21, 2010 16:53
pdasiek
Brak nowych postów [R420] Czy pali w normie ?
krzychu2414 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 18 Pon Gru 03, 2007 13:20
Brak nowych postów [r420] duzo pali na gazie
b.j Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 23 Sro Sty 23, 2013 21:46
b.j
Brak nowych postów [R420] Pali jak smok 16 litr minimum !
chrupol Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 11 Pon Sty 21, 2008 16:01
chrupol
