Forum Klubu ROVERki.pl :: [r600]Zacisk hamulcowy
bazyl1218
  Wysłany: Sob Mar 24, 2012 15:44   [r600]Zacisk hamulcowy
Dobrzy ludzie czy ten zacisk od Hondy będzie pasował do 600 SDI ?
http://sklep.intercars.co...&wsk=O&typ=4282
nr. w katalogu : LAU 77.0592
Proszę o radę.
Pozdrawiam.
Wysłany: Sob Mar 24, 2012 15:44   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Marrkus
Wysłany: Sob Mar 24, 2012 21:31
A co z twoim jest nie tak??
Jeśli posiadasz trochę sprawności manualnych, kawałek stołu warsztatowego i szczotkę druciankę to jesteś w stanie ożywić swoje stare zaciski. Komplet naprawczy to koszt około 20-30pln na zacisk, tłoczek to około 50pln/sztuka (ale zazwyczaj stary wymaga jedynie oczyszczenia).Po wymianie uszczelnień w zacisku zazwyczaj wszystko wraca do normy i to znacznie niższym kosztem.
Ten co podałeś link to jest produkt po regeneracji i kupując go musisz zwrócić swój stary.
bazyl1218
Wysłany: Sob Mar 24, 2012 22:38
Niestety nie mam warunków do naprawy.Nic mi nie wiadomo że jest po regeneracji.Jak go byłem zamówić to sprzedawca nic nie wspominał o zwrocie starego.Byłem pewny że jest to nowy zacisk.A wymieniam bo nie działa mi ręczny.Taka była sugestia mechaniora.
Marrkus
Wysłany: Nie Mar 25, 2012 12:26
Firma Lauber zajmuje się tylko regeneracją - http://www.lauber.pl/.
Mechanior znając życie wymieni zacisk a ręczny i tak nie będzie trzymał lub będzie trzymał słabo. Jeśli masz podstawowe umiejętności związane z trzymaniem klucza to możesz spróbować sam sprawdzić czy twoje zaciski są już kompletnie do d... . Przed całą operacją należy poluzować naciągacz linek ręcznego który znajduje się pod podłokietnikiem - musi być kompletnie luźny. Auto na lewarek i zdejmujesz koło,odkręcasz dwie śruby trzymające zacisk i ścigasz zacisk z tarczy. Klocki jeśli nie są wymieniane musisz pooznaczać by później trafiły na swoje dawne miejsca miejsca.
Przed nierozpoczęciem oględzin zacisku warto spróbować wkręcić tłoczek do środka (dobrze sprawdza się tu szeroki płaski pilnik który pięknie pasuje do tych nacięć w kształcie krzyża na czole tłoczka). Jeśli tłoczek dął się wkręcić jest szansa...
Następnie sprawdzasz jak się zachowuje tłoczek w momencie gdy ruszasz tą dźwignia do której jest przymocowana linka od ręcznego jeśli tłoczek się minimalnie porusza to będzie dobrze jeśli ruchu nie ma to nie obędzie się bez regeneracji. Składając hamulec należy wszystko oczyścić tak by klocki nie zacinały się w jarzmie, przesmarować śruby pływające. przed naciągnięciem linki od ręcznego należy kilkanaście-kilkadziesiąt razy przycisnąć pedał hamulca a najlepiej przejechać się kawałek często hamując do zera.
Więcej o regeneracji przeczytasz tu:
http://forum.roverki.pl/viewtopic.php?t=27774
W tym temacie też najdziesz link do opisu regeneracji zacisku
bazyl1218
Wysłany: Nie Mar 25, 2012 14:56
Dzięki za instrukcję.Może podjadę do kolegi i zrobimy to razem.
Pozdrawiam.
Brak nowych postów [R600] Płyn hamulcowy w zbiorniczku wspomagania
Nie ma to jak wlać płyn hamulcowy do zbiorniczka od wspomagania.
D_Marco Rover serii 600, Honda Accord 9 Nie Sie 02, 2009 10:01
staf
Brak nowych postów [R 620] Psujący się zacisk / tłoczek
michallo Rover serii 600, Honda Accord 6 Wto Maj 24, 2011 09:07
kruszan
Brak nowych postów [R620 SDI] zacisk hamulca prawy tył
arek52p Rover serii 600, Honda Accord 4 Sob Cze 25, 2011 15:25
arek52p
Brak nowych postów [R620sdi]Zacisk hamulca tylnego
jarekft Rover serii 600, Honda Accord 2 Sro Sty 25, 2012 08:49
davidlive
Brak nowych postów [R620 Si] Nie odbija zacisk hamulca ręcznego
mianko Rover serii 600, Honda Accord 8 Nie Paź 30, 2016 21:29
natsu9
