Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 416] Wypadające szyby przednie
bigkris
Wysłany: Czw Mar 22, 2012 13:59   [R 416] Wypadające szyby przednie
Witam, niedawno samochód kupiony, właściwie dopiero go poznaje od strony technicznej. aktualnie największą bolączką są wypadające szyby przednie tj gdy szybę opuszczam a potem podnoszę to wypada ona z gumowych prowadnic i wychodzi bokiem, według mnie problemem jest opadający przód szyby, lecz nie wiem jak go wyregulować bądź ostawić. wczoraj rozebrałem boczki i wyciągnąłem cały mechanizm, na pierwszy rzut oka wygląda ok, został przesmarowany, następnie zamontowany lecz problem nie ustąpił, co może być przyczyna?
Wysłany: Czw Mar 22, 2012 13:59   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Artu
Wysłany: Czw Mar 22, 2012 16:27
Plastikowe kółeczka w prowadnicach. Po x latach użytkowania wytarły się i właśnie przez nie szyba wypada.
bigkris
Wysłany: Czw Mar 22, 2012 17:40
ale tam żadnych wielkich luzów nie ma, lecz to mimo to ich wina?
7Tomi
Wysłany: Czw Mar 22, 2012 19:36
A czy mocowania w szybie są mocno osadzone. Z czasem te mocowania odklejaj sie od szyby i stąd taki efekt.
Dodatkowo po lewej stronie drzwii masz kawałek prowadnicy na 2 srubach - na niej jest mozliwosc regulacji szyby.
7Tomi
bigkris
Wysłany: Pią Mar 23, 2012 10:50
Tomi_114, w sumie regulowałem tą blaszką po lewej stronie ale nie zauważyłem żadnej różnicy. zaraz sprawdzę mocowanie szyb i napiszę
RUDiCK
Wysłany: Sob Mar 24, 2012 23:39
Ja miałem taki sam problem w prawych przednich drzwiach, jak zasuwałem szybę to szla trochę po skosie (jej przednia cześć szla nizej niz tylna) i pod koniec lekko wyskakiwała z prowadnicy na zewnątrz, pomagało jej naprowadzenie reka z zewnatrz samochodu - oczywisce bez pomocy drugiej osoby nie bylo mowy.
Ściągnij tapicerkę i sprawdź czy nie poluzowały sie śruby mocujące cały mechanizm elektrycznych szyb (4 albo 5 śrub jeśli dobrze pamiętam). Bardzo ważne żeby byly dokładnie w miejscach fabrycznego dokrecenia. U mnie bylo widac po sladach na lakierze gdzie byly oryginalnie. Wystarczy ze przesuna sie o 2-3mm od orginalnego miejsca i taki bedzie efekt.
tolik
Wysłany: Wto Mar 27, 2012 16:43
sprawdź,czy szyby są oryginalne Rovera.Mogły być wstawione od hondy ciwic i wtedy na bank b ędą wypadać .
...pędzą konie po betonie w szarej mgle...
bigkris
Wysłany: Wto Mar 27, 2012 23:30
a jeśli byłyby z civica to jakie powinny być? z tego co zaobserwowałem to szyby przednie(łącznie z czołową) są inne niż tylne.
tolik
Wysłany: Sro Mar 28, 2012 08:29
Jeżeli masz szybę czołową i boczne nie oryginalne,to można podejrzewać ,że auto jest po "ciężkich przejściach".Czołowa szyba nawet jeśli jest wstawiona inna to chyba jej nie opuszczasz - natomiast boczne od hondy civic mają minimalnie inny profil co powoduje wyskakiwanie szyby z prowadnic.
Radzę przynajmniej narazie jedną szybę zakupić na szrocie lub allegro oryginalną od rovera i po wymianie problem powinien zniknąć.
[ Dodano: Sro Mar 28, 2012 09:29 ]
zakładam ,że mechanizm podnoszenia i opuszczania szyby jest sprawny.Przyjżyj sie mu uważnie ,bo jak jest pogiety lub nosi ślady prostowania to lepiej rówież jego wymienić.
bigkris
Wysłany: Sro Mar 28, 2012 08:36
no właśnie tam wszystko wygląda ok, został prze zemnie nawet wyciągnięty. czy jest jakiś sposób aby sprawdzić od jakiego modelu są szyby?
tolik
Wysłany: Sro Mar 28, 2012 08:42
Oryginalne szyby zawsze mają napisy fabryczne trwale naniesione.Natomiast jeśli na szybie niema żadnych oznaczeń to nic nie sprawdzisz.
bigkris
Wysłany: Sro Mar 28, 2012 10:45
A więc przednia szyba to sicursiv a tylna splintex, zdjęcia poniżej:
tolik
Wysłany: Sro Mar 28, 2012 18:03
Napewno to nie są oryginalne szyby rovera -mozesz jeszcze odczytać napisy z oryginalnej szyby w czyimś aucie i porównać ze swoimi .Być może któreś z oznaczeń cyfrowych będzie identyczne.To mogło by sugerować ,że szyba ma identyczne rozmiary jak roverowe.
Wysłany: Sro Mar 28, 2012 18:56
to wcale nie jest takie oczywiste ;)
jest sporo egzemplaży, które wyszły z takim układem szyb z fabryki m. in. mój :cool:
tolik
Wysłany: Czw Mar 29, 2012 10:00
...a skąd ta pewność...?
Wysłany: Czw Mar 29, 2012 14:31
a z kąd Twoja pewność, że jest inaczej?
tolik
Wysłany: Czw Mar 29, 2012 16:48
No ...właśnie zwątpiłem i dlatego spytałem.
Wysłany: Czw Mar 29, 2012 18:41
z praktyki.
po prostu spora część hatchbacków (o ile nie wszystkie), które widziałem tak miało. przed słupkiem B szyby sicursiv, z tyłu splintex. raczej mało prawdopodobne, żeby wszystkie miały tak samo wymieniane, zwłaszcza na zgodne rocznikowo szyby ;)
tolik
Wysłany: Pią Mar 30, 2012 09:01
Być może, że masz rację.Do końca jednak mnie to nie przekonuje.Kto wie czy nawet w fabryce nie popełniono jakiegoś nadużycia wstawiając takie szyby.Ja wolę sie kierować zasadą,że szyby w samochodzie powinny być sygnowane logo fabryki.W przeciwnym razie mam podejrzenie o zdarzeniach mniej lub bardziej poważnych jakie mogły auto spotkać.
Do mniej poważnego zdarzenia zaliczam np; wybicie szyby przez włamywacza w celu kradzieży radia co mnie zreszta spotkało.
monia
Pomogła: 1 raz
Wysłany: Pon Kwi 02, 2012 13:21
sTERYD napisał/a:
z praktyki.
Sedany też tak mają. A przynajmniej mój:) I też mi jedna wypada :/
Brak nowych postów [R400] Szyby przednie nie otwierają się
buziaczek0807 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Nie Cze 05, 2011 17:56
KAJKO44
Brak nowych postów [Rover 45] Świszczące szyby przednie.
Krisaldo Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Wto Mar 22, 2016 07:48
Brak nowych postów [R416] Skrzynia biegów, wypadające "kulka z kieliszka&q
MakaVeli87 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Wto Sie 28, 2012 17:33
micheaszu
Brak nowych postów [416 Si 97r] Lampy przednie
gringo_on Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Pon Lut 14, 2011 19:23
Brak nowych postów [R 400] Głośniki przednie
Mocniak Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 9 Czw Sty 15, 2015 20:36
Victor1989
